NAD M23 Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 2x380W 4 Ohm
Le NAD M23 est un amplificateur de puissance high-end utilisant des modules amplificateurs Class D Eigentakt™ de chez Purifi. Ces derniers, en plus d'offrir une puissance conséquente pouvant atteindre 2x380W sous 4Ω, assurent une réponse en fréquence parfaitement linéaire quelle que soit la charge des haut-parleurs associés. Ils disposent par ailleurs d'incroyables performances, avec un niveau de bruit et de distorsion harmonique particulièrement bas.
En achetant ce produit vous obtenez 379 points de fidélité
Référence : 17324
3 799,00 €TTC
3 165,83 € HT
NAD M23
Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 2x380W 4Ω
NAD M23 Amplificateur de Puissance Stéréo Class D 2x380W 4Ω
Une incroyable qualité d'amplification
Grâce à sa conception sans faille, le NAD M23 peut délivrer une puissance de 2x380W sous 4Ω ou 2x200W sous 8Ω, et ce avec un rendement élevé. Ses performances irréprochables permettent à l'amplificateur de dévoiler un son aussi dynamique et vivant que précis et détaillé, respectant parfaitement le signal audio d'origine pour une restitution sonore transparente.
Autre avantage du M23 : il dispose d'une très faible impédance de sortie et d'un facteur d'amortissement élevé. Il maintient ainsi un parfait contrôle de vos enceintes, à tout moment.
Particularité du M23, il pourra être associé avec une seconde unité identique en mode bridge mono, chacun délivrant alors une puissance de 700W continue sous 8Ω.
Une alimentation parfaitement ajustée
Le NAD M23 embarque également sa propre alimentation à découpage, capable de fournir d'importantes réserves de courant pour répondre à chaque besoin et demande en puissance. Ainsi, la section d'amplification n'est jamais en manque d'énergie et peut répondre sans mal à une importante et soudaine demande.
Une connectique adaptée
La connectique du NAD M23 reste simple mais saura s'adapter pour autant à la plupart des situations. On y retrouve ainsi en entrée du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique, avec détection automatique de la source active. Un commutateur de gain à trois niveaux permet de maximiser la polyvalence de cet amplificateur. Une entrée trigger 12V sur Jack 3.5mm permet elle d'allumer et éteindre automatiquement le M23 en fonction d'un signal reçu d'un autre appareil. Enfin, la sortie se fait classiquement sur des borniers enceintes.
1Sorties HP
2Entrée XLR symétrique
3Entrée RCA asymétrique
4Sélection entrée canal droit
5Entrée trigger 12V
6Sélection de gain
7Mode bridge
8Niveau LED
9Sélection entrée canal gauche
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass D
Module d'amplificationPurifi Eigentakt™
Entrées1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
SortiesBorniers enceintes
Puissance de sortie nominale (stéréo)2*380W @ 4Ω
2*200W @ 8Ω
Puissance de sortie nominale en mode bridge (mono)700W @ 8Ω
Puissance dynamique IHF (stéréo, 1kHz)2*520W @ 4Ω
2*260W @ 8Ω
Puissance dynamique IHF (mono, 1kHz)1017W
Impédance d'entréeAsymétrique : 56kΩ + 200pF
Symétrique : 56kΩ + 200pF
Réponse en fréquenceStéréo : ±0.06dB 20Hz-20kHz -3dB @ 60kHz
Mono : ±0.054dB 20Hz-20kHz -3dB @ 60kHz
THD (20Hz / 20kHz)>XLR : < 0.00069%
RCA : < 0.0013%
SNR> 101.7dB (1W @ 8Ω)
> 127dB (200W @ 8Ω)
Courant de sortie crête> 25A @ 1Ω, 1ms
Facteur d'amortissement> 800 (8Ω, 20Hz-6.5kHz)
> 127dB (200W @ 8Ω)
Séparation des canauxGain élevé, RCA : > 97dB @ 1kHz / > 75dB @ 10kHz
Gain faible, XLR : > 115dB @ 1kHz / > 96dB @ 10kHz
Sensibilité d'entrée @ stéréo, 200W, 8ΩGain faible : 4.5V
Gain moyen : 2.5V
Gain élevé : 1.4V
GainGain faible : 19dB
Gain moyen : 23.9dB
Gain élevé : 29.2dB
Tension d'alimentation100-240VAC
Dimensions (L*P*H)435*396*133mm
Poids9.7kg
Entrées
  • RCA
  • XLR
Sorties
  • Borniers enceintes
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • Purifi 1ET400A
Puissance (W)
  • 380.0
Télécommande
  • Non
Le NAD M23 est un amplificateur de puissance high-end utilisant des modules amplificateurs Class D Eigentakt™ de chez Purifi. Ces...
