SINGXER SA-90 Amplificateur de puissance Mono
L'amplificateur de puissance mono class A/B Singxer SA-90 délivre des performances à ultra-faible bruit et ultra-faible distorsion tout en offrant une puissance de sortie de pas moins de 200W sous 4 ohm. Il adopte un design monobloc avec un look simple et épuré.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 19750
699,00 €TTC
582,50 € HT
Singxer SA-90 Amplificateur de puissance Mono Class A/B 200W @ 4 ohm
Photo du SINGXER SA-90
Côté interface, on retrouve une entrée symétrique sur connecteur XLR, une entrée asymétrique RCA, un bornier de mise à la terre (GND) et, bien évidemment, un bornier enceinte pour la sortie. Cet amplificateur dispose en outre de composants audiophiles tels qu'un transformateur torique d'une puissance nominale de 300W, des condensateurs électrolytiques de 20000uF et pas moins de 4 alimentations discrètes à faible bruit, ainsi que des fonctions complètes de protection pour les haut-parleurs : mise sous tension et hors tension, surchauffe, court circuit, surcharge et bien plus encore. Une de ses fonctions réside également dans le fait de pouvoir ajuster son gain sur deux niveaux, 16dB ou 23dB lui permettant de s'adapter à différents signaux d'entrée si nécessaire.
Aperçu du Singxer SA-90
Aperçu du SINGXER SA-90
1GND
2Entrée RCA
3Entrée XLR
4Switch de sélection d'entrée
5Bornier enceinte
5IEC d'alimentation / Switch de mise sous tension
Type de produitAmplificateur de puissance
AmplificationClass A/B
CanauxMono
Entrées1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Bornier GND
SortieBornier enceinte
Puissance de sortie max.200W @ 4 ohm (THD+N=1%)
120W @ 8 ohm (THD+N=1%)
Puissance de sortie nominale180W @ 4 Ohm
90W @ 8 Ohm
Niveau de bruit< 2.3µv (A-weighted, entrée RCA, gain faible)
SNR> 140dB (A-weighted, entrée RCA, gain faible)
THD+N-110dB (A-weighted, 20W, 8 ohm)
Réglage de gainLow : 16dB
High : 23dB
Alimentation115-230V AC
Dimensions216 x 320 x 80mm
Poids7.5kg
Conditionnement1x Amplificateur de puissance Mono Singxer SA-90
1x Câble d'alimentation secteur
Mesure du SA-90
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)200.0
TélécommandeNon
SINGXER SA-90 Amplificateur de Puissance Mono Class A/B 200W 4 ohm
L'amplificateur de puissance mono class A/B Singxer SA-90 délivre des performances à ultra-faible bruit et ultra-faible...
