En achetant ce produit vous obtenez 299 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par le modèle Tonewinner AD-1PA+.
Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA profite d'une architecture symétrique de grande qualité lui permettant de développer une importante puissance tout en assurant une restitution sonore dynamique et précise. Son intégration soignée et intelligente, preuve de l'attention portée par la marque à leur produit, résulte en un appareil performant et musical, respectant le signal audio pour en dévoiler les moindres détails.
L'étage d'amplification du Tonewinner AD-1PA embarque 8 paires de transistors haute puissance TTC5200 et TTA1943 au sein d'un circuit en Class A/AB. Ceux-ci permettant à l'amplificateur de délivrer une puissance conséquente de 300W RMS par canal sous 8Ω.
Le Tonewinner AD-1PA dispose de trois modes de fonctionnement : Class A, Class AB ou Auto. Un switch permet de sélectionner le mode le plus adapté en fonction de vos besoins et de votre installation. Le mode Auto permet de commuter automatiquement de la Class A vers la Class AB lorsque la température de l'appareil atteint une certaine limite et de repasser en Class A si celle-ci diminue.
Avec ses doubles borniers HP, le Tonewinner AD-1PA offre la possibilité d'un bi-câblage. Cette méthode de branchement aux enceintes peut offrir une amélioration de la qualité sonore en réduisant les interactions magnétiques des câbles.
Afin de délivrer une telle puissance, le Tonewinner AD-1PA embarque une importante alimentation, composée notamment d'un transformateur torique haute performance de pas moins de 1200W. 16 larges condensateurs de filtrage pour une capacité totale de 180000µF assurent de leur côté l'obtention d'un signal électrique propre et stable. Par ailleurs, les canaux gauche et droit sont alimentés indépendamment.
Le design interne du AD-1PA a été pensé pour séparer physiquement les différentes sections de l'appareil et ainsi assurer une très bonne isolation. Cette conception permet de limiter efficacement les interférences et le bruit.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Canaux | Stéréo (2) |
Type d'amplification | Class A Class AB |
Entrées | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique |
Sorties | Borniers HP |
Trigger | Entrée et sortie |
Puissance | 300W RMS/canal @ 8Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, deux canaux alimentés 500W RMS/canal @ 4Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, un canal alimenté 320W RMS/canal @ 8Ω, THD < 0.1%, un canal alimenté |
Puissance mode pure Class A | 100W @ 8Ω |
Impédance | 8Ω |
Séparation des canaux | ≥ 80dB |
Sélection bias | Class A Class AB Auto |
Mode de sortie HP | A B A+B |
Réponse en fréquence | 10Hz-100kHz (+1/-3dB) |
THD+N | < 0.008% @ 1kHz |
SNR | ≥ 108dB (A-weighted) |
Impédance de charge minimum recommandée (par canal) | 2Ω |
Facteur d'amortissement | > 200 @ 8Ω |
Sensibilité d'entrée | 1.6V @ puissance nominale, 8Ω |
Gain | 29.5dB ±1dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-240V AC 50/60Hz |
Dimensions | 444*294*449 |
Poids net | 43.4kg |
Matériau du châssis | Aluminium |
Couleur | Noir et argent |
Package | 1* Tonewinner AD-1PA 1* Câble d'alimentation |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 300.0 |
