TONEWINNER AD-1PA+ Amplificateur de Puissance Class A Argent
Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ profite d'une architecture symétrique de grande qualité lui permettant de développer une importante puissance tout en assurant une restitution sonore dynamique et précise. Son intégration soignée et intelligente, preuve de l'attention portée par la marque à leur produit, résulte en un appareil performant et musical, respectant le signal audio pour en dévoiler les moindres détails.
En achetant ce produit vous obtenez 359 points de fidélité
Référence : 17768
3 590,00 €TTC
2 991,67 € HT
Date d'expédition : 22-01-2025.
Tonewinner AD-1PA+
Amplificateur de puissance stéréo Class A 2x300W 8Ω
Tonewinner AD-1PA Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm
Le AD-1PA de Tonewinner revient en version "+" zavec un circuit optimisé. Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ profite d'une architecture symétrique de grande qualité lui permettant de développer une importante puissance tout en assurant une restitution sonore dynamique et précise. Son intégration soignée et intelligente, preuve de l'attention portée par la marque à leur produit, résulte en un appareil performant et musical, respectant le signal audio pour en dévoiler les moindres détails.
Un amplificateur Class A aussi puissant que performant
L'étage d'amplification du Tonewinner AD-1PA embarque 8 paires de transistors haute puissance TTC5200 et TTA1943 au sein d'un circuit en Class A/AB. Ceux-ci permettant à l'amplificateur de délivrer une puissance conséquente de 300W RMS par canal sous 8Ω.
Tonewinner AD-1PA Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm Tonewinner AD-1PA Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm
Switch Class A/AB
Le Tonewinner AD-1PA+ dispose de trois modes de fonctionnement : Class A, Class AB ou Auto. Un switch permet de sélectionner le mode le plus adapté en fonction de vos besoins et de votre installation. Le mode Auto permet de commuter automatiquement de la Class A vers la Class AB lorsque la température de l'appareil atteint une certaine limite et de repasser en Class A si celle-ci diminue.
Possibilité de bi-câblage
Avec ses doubles borniers HP, le Tonewinner AD-1PA+ offre la possibilité d'un bi-câblage. Cette méthode de branchement aux enceintes peut offrir une amélioration de la qualité sonore en réduisant les interactions magnétiques des câbles.
Une alimentation généreuse
Afin de délivrer une telle puissance, le Tonewinner AD-1PA+ embarque une importante alimentation, composée notamment d'un transformateur torique haute performance de pas moins de 1200W. 16 larges condensateurs de filtrage pour une capacité totale de 180000µF assurent de leur côté l'obtention d'un signal électrique propre et stable. Par ailleurs, les canaux gauche et droit sont alimentés indépendamment.
Une parfaite isolation
Le design interne du AD-1PA a été pensé pour séparer physiquement les différentes sections de l'appareil et ainsi assurer une très bonne isolation. Cette conception permet de limiter efficacement les interférences et le bruit.
Type de produitAmplificateur de puissance
CanauxStéréo (2)
Type d'amplificationClass A
Class AB
Entrées1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
SortiesBorniers HP
TriggerEntrée et sortie
Puissance300W RMS/canal @ 8Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, deux canaux alimentés
500W RMS/canal @ 4Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, un canal alimenté
320W RMS/canal @ 8Ω, THD < 0.1%, un canal alimenté
Puissance mode pure Class A100W @ 8Ω
Impédance8Ω
Séparation des canaux≥ 80dB
Sélection biasClass A
Class AB
Auto
Mode de sortie HPA
B
A+B
Réponse en fréquence10Hz-100kHz (+1/-3dB)
THD+N< 0.008% @ 1kHz
SNR≥ 108dB (A-weighted)
Impédance de charge minimum recommandée (par canal)2Ω
Facteur d'amortissement> 200 @ 8Ω
Sensibilité d'entrée1.6V @ puissance nominale, 8Ω
Gain29.5dB ±1dB
Tension d'alimentation110-240V AC 50/60Hz
Dimensions444*294*449
Poids net43.4kg
Matériau du châssisAluminium
CouleurNoir et argent
Package1* Tonewinner AD-1PA+
1* Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)300.0
TélécommandeNon
3 avis
Excellent
Première écoute déconcertante tellement c’est détaillé sur tout la bande passante avec superbe image stéréo tant en largeur (180° sur certains morceaux) qu’en profondeur (+ étagement des plans).
Je retrouve effectivement tous les attributs cités dans l’article de Remusic.
Les instruments / voix se détachent distinctement (effet 3D) dans l’espace sonore.
Les basses sont amples, profondes, moelleuses et timbrées.
Médiums transparents, avec de la matière.
Aigus naturels, fins et cristallins qui semblent flotter en haut du mur du fond sur certains enregistrements.
Le tout dans une cohésion impeccable.
Ampli réactif au secteur (ligne dédiée symétrisée Gigawatt chez moi + terre indépendante) et donc au câble d’alimentation.
Le meilleur chez moi étant pour l’instant un Tunami V2 Shuko Charlin et IEC C004 pour une belle articulation (particulièrement dans le bas), rapidité et neutralité générales.
Sensible également au support (Finite Element Spider dont un avantage est d’être totalement ouvert pour refroidissement naturel)).
Le résultat me satisfait beaucoup (en classe A pure (bien chaud mais sans surchauffe), mais aussi en mode automatique (tiède)) et me fait oublier mes anciens amplis dont un à + de 13000€.
Difficile à accepter ? L’évidence est là pour moi.
Aucune fatigue à l’écoute, au demeurant très agréable et d’autant plus intéressante qu’on peut y percevoir les particularités des enregistrements.
Venant du monde studio pro, j’aurais pu le prendre en ampli d’écoute principale.
Environ 300 heures d'écoute au moment de cet avis, sur Streamer Antipodes EX (Switch ethernet Uptone) + Ayon Stealth en Dac / pré-ampli, et Harbeth M40.2 en HP avec connectique générale (XLR et RCA) Driade Flow 808 et secteur avec Amadeus (panachage FI-E48 et 50R + Charlin). Pièce d’écoute dédiée de 40m2 légèrement traitée en acoustique.
L’aspect résolvant et neutre de cet ampli révèlera la qualité de votre système en amont.
Et comme toujours, superbe qualité / rapidité de service / envoi d’Audiophonics. Bravo !
 (3)
Cet avis a été posté pour TONEWINNER AD-1PA+ Amplificateur de Puissance Class A Stéréo 2x300W 8 Ohm Argent
Really a very rare winner; excellent in Class A.
There is a review on Remusic in Italian. Use google translate and you will read the same as i did before i purchased this device. Now i have it and have listened to it for a couple of days i can only say this is a Best Kept Secret Device. Very rare winner. In Class A it is perfect. When used in combination with real hifi devices it does nothing wrong. You sit front row, projection of music is real live experience. All in Class A. Strong and deep Bass. No glare in the high frequencies. Voices are real life voices. Great resolution and wonderfull transparancy. And all this voor 3.400 euro. Remusic compared it with Viola Symphony amplifier. 25.000 euro device beginning this century. I compare it with Coda 16.0, Mcintosh MC 1.25 KW and also a Audreal PA Class A amplifier. This Tonewinner doesn't blush with these competitors. My pre-amplifier is a Accuphase C 3900, AVM PA 8.3 or a Mcintosh C 1100. Loudspeakers BW 801 D4, Chario Academy Serendipity and several others. On all speakers it is doing very well. Really a rare winner. Use a ventilator to cool it down; in Class A it gets very hot. When using in auto configuration it changes very quickly in AB. You miss the Class A experience. Buy it. You will not regret it.
This is a real rare winner. Secret tip. Excellent in Class A. Gets really hot, so i use a ventilator, very silent, to cool it down somewhat. Sound is very clear and clean. Sound picture is first row, but with big, huge and deep soundstage. Great resolution and magnificent transparancy. I play with very expensive devices, but this Tonewinner is worth the money and more. Review on Remusic is bull's eye review. The Tonewinner AD=1PA+ is really comparable with the viola symphony and worth the TAD loudspeakers. Sound is really very vivid and live like. Oncoloured. Deep Bass and no glare. Perfect voices. You can hear the effect of the 60 amperes and more than 200 damping factor. Total controle of speakers. I use BW 801 D4 and the Accuphase C-3900 and MCD 12000. Cumulus 3Tspeaker cables. The Tonewinner does not degrade these devices. Best kept secret.
Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ profite d'une architecture...
