TONEWINNER AD-1PA+ Amplificateur de Puissance Class A Noir
Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ profite d'une architecture symétrique de grande qualité lui permettant de développer une importante puissance tout en assurant une restitution sonore dynamique et précise. Son intégration soignée et intelligente, preuve de l'attention portée par la marque à leur produit, résulte en un appareil performant et musical, respectant le signal audio pour en dévoiler les moindres détails.
En achetant ce produit vous obtenez 359 points de fidélité
Référence : 18657
3 590,00 €TTC
2 991,67 € HT
Tonewinner AD-1PA+ Amplificateur de puissance stéréo Class A 2x300W 8Ω Noir
Tonewinner AD-1PA+ Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm
Le AD-1PA de Tonewinner revient en version "+" avec un circuit optimisé. Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ profite d'une architecture symétrique de grande qualité lui permettant de développer une importante puissance tout en assurant une restitution sonore dynamique et précise. Son intégration soignée et intelligente, preuve de l'attention portée par la marque à leur produit, résulte en un appareil performant et musical, respectant le signal audio pour en dévoiler les moindres détails.
Tonewinner AD-1PA Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm
Tonewinner AD- 1PA+ : un amplificateur Class A aussi puissant que performant
L'étage d'amplification du Tonewinner AD-1PA embarque 8 paires de transistors haute puissance TTC5200 et TTA1943 au sein d'un circuit en Class A/AB. Ceux-ci permettant à l'amplificateur de délivrer une puissance conséquente de 300W RMS par canal sous 8Ω.
Tonewinner AD-1PA Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm Tonewinner AD-1PA Amplificateur stéréo Class A 2x300W 8 Ohm
Tonewinner AD-1PA+ : switch Class A/AB
Le Tonewinner AD-1PA+ dispose de trois modes de fonctionnement : Class A, Class AB ou Auto. Un switch permet de sélectionner le mode le plus adapté en fonction de vos besoins et de votre installation. Le mode Auto permet de commuter automatiquement de la Class A vers la Class AB lorsque la température de l'appareil atteint une certaine limite et de repasser en Class A si celle-ci diminue.
Tonewinner AD-1PA+ : possibilité de bi-câblage
Avec ses doubles borniers HP, le Tonewinner AD-1PA+ offre la possibilité d'un bi-câblage. Cette méthode de branchement aux enceintes peut offrir une amélioration de la qualité sonore en réduisant les interactions magnétiques des câbles.
Tonewinner AD-1PA+ : une alimentation généreuse
Afin de délivrer une telle puissance, le Tonewinner AD-1PA+ embarque une importante alimentation, composée notamment d'un transformateur torique haute performance de pas moins de 1200W. 16 larges condensateurs de filtrage pour une capacité totale de 180000µF assurent de leur côté l'obtention d'un signal électrique propre et stable. Par ailleurs, les canaux gauche et droit sont alimentés indépendamment.
Tonewinner AD-1PA+ : une parfaite isolation
Le design interne du AD-1PA a été pensé pour séparer physiquement les différentes sections de l'appareil et ainsi assurer une très bonne isolation. Cette conception permet de limiter efficacement les interférences et le bruit.
Type de produitAmplificateur de puissance
CanauxStéréo (2)
Type d'amplificationClass A
Class AB
Entrées1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
SortiesBorniers HP
TriggerEntrée et sortie
Puissance300W RMS/canal @ 8Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, deux canaux alimentés
500W RMS/canal @ 4Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%, un canal alimenté
320W RMS/canal @ 8Ω, THD < 0.1%, un canal alimenté
Puissance mode pure Class A100W @ 8Ω
Impédance8Ω
Séparation des canaux≥ 80dB
Sélection biasClass A
Class AB
Auto
Mode de sortie HPA
B
A+B
Réponse en fréquence10Hz-100kHz (+1/-3dB)
THD+N< 0.008% @ 1kHz
SNR≥ 108dB (A-weighted)
Impédance de charge minimum recommandée (par canal)2Ω
Facteur d'amortissement> 200 @ 8Ω
Sensibilité d'entrée1.6V @ puissance nominale, 8Ω
Gain29.5dB ±1dB
Tension d'alimentation110-240V AC 50/60Hz
Dimensions444*294*449
Poids net43.4kg
Matériau du châssisAluminium
Package1* Tonewinner AD-1PA+
1* Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)300.0
TélécommandeNon
TONEWINNER AD-1PA+ Amplificateur de Puissance Class A Stéréo 2x300W 8 Ohm Noir
Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ profite d'une architecture...
