TONEWINNER AD-2500 Amplificateur de Puissance Class AB Stéréo 2x725W 4 Ohm
TONEWINNER AD-2500 Amplificateur de Puissance Stéréo Class AB 2x725W 8 Ohm
Avec le AD-2500, Tonewinner propose un amplificateur de puissance Class AB stéréo particulièrement puissant. Celui-ci est en effet capable de développer une puissance de 2x725W sous 4Ω tout en offrant une grande dynamique et en assurant un faible niveau de bruit pour une restitution sonore aussi précise que musicale.
En achetant ce produit vous obtenez 144 points de fidélité
Référence : 17355
1 449,00 €TTC
1 207,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le TONEWINNER AD-2500PRO Amplificateur de Puissance Class AB.
Tonewinner AD-2500
Amplificateur de Puissance Stéréo Class AB 2x725W 4 Ohm
Tonewinner AD-2500 Amplificateur de Puissance Stéréo Class AB 2x725W 4 Ohm
Avec le AD-2500Tonewinner propose un amplificateur de puissance Class AB stéréo particulièrement puissant. Celui-ci est en effet capable de développer une puissance de 2x725W sous 4Ω tout en offrant une grande dynamique et en assurant un faible niveau de bruit pour une restitution sonore aussi précise que musicale.
Une réserve d'énergie phénoménale
Afin de développer une telle puissance, le AD-2500 embarque au sein d'un circuit différentiel pas moins de 8 paires de transistors haute performance Onsemi NJW0281G et NJW0302G. Ceux-ci sont intégrés sur des modules d'amplification mono indépendants, chacun dédié à un canal, limitant ainsi efficacement les interférences pour une reproduction sonore pure. Ces modules sont par ailleurs installés sur les larges dissipateurs thermiques latéraux, évacuant efficacement la chaleur dégagée par les composants de puissance.
L'appareil met par ailleurs à disposition pour chaque canal une entrée RCA asymétrique et une entrée XLR symétrique. La sélection de l'entrée se fait alors via un switch pour chaque canal.
Un système de protection complet
Une si grande puissance implique l'intégration d'un circuit de protection complet et efficace. Ainsi, le Tonewinner AD-2500 se dote de protections contre les courts-circuits, surcharges, surchauffes, surtensions et surintensités.
Un design massif
Avec ses 23.5kg sur la balance, le Tonewinner AD-2500 est un amplificateur massif, habillé d'un châssis en aluminium et de deux larges dissipateurs thermiques latéraux. Sa façade avant arbore elle un imposant vumètre rétroéclairé bleu à la luminosité ajustable.
1Entrée XLR canal droit
2Entrée RCA canal droit
3Entrée XLR canal gauche
4Entrée RCA canal gauche
5Sortie HP canal droit
6Connecteur d'alimentation
7Sortie HP canal gauche
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canauxStéréo (2)
EntréesRCA
XLR
SortiesBorniers HP
Puissance2* 560W @ 8Ω
2* 725W @ 4Ω
Impédance nominale8Ω
Gain≥ 29dB
SNR≥ 110dB (A-Weighted)
THD+N< 0.0045% @ 100W, 1kHz, 8Ω
Facteur d'amortissement> 121dB
Sensibilité d'entrée2.1V @ puissance nominale, 8Ω
Réponse en fréquence10Hz-50kHz (+1/-3dB)
Tension d'alimentation110-240V AC 50/60Hz
Dimensions440*445*197mm
Poids23.5kg
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)725.0
Avec le AD-2500, Tonewinner propose un amplificateur de puissance Class AB st&eacute;r&eacute;o particuli&egrave;rement puissant....
