TOPPING B100 Amplificateur de Puissance Mono Noir
L'amplificateur de puissance mono Topping B100, petit frère du B200, est un amplificateur à la pointe en termes de performance. En effet, ce dernier repose sur l'utilisation d'un module d'amplification propriétaire à Topping lui permettant de développer une puissance de 100W sous 4 ohm tout en maintenant un THD+N < 1% et un DNR de 151dB.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19759
299,00 €TTC
249,17 € HT
Topping B100 Amplificateur de Puissance Mono 100W 4 ohm Noir
Photo du Topping B100
L'amplificateur de puissance mono Topping B100, petit frère du B200, est un amplificateur à la pointe en termes de performance. En effet, ce dernier repose sur l'utilisation d'un module d'amplification propriétaire à Topping lui permettant de développer une puissance de 100W sous 4 ohm tout en maintenant un THD+N inférieur à 1% et un DNR de 151dB. Ultra performant, le B100 est donc un amplificateur de choix permettant de monter un système double mono, idéal pour quiconque recherche une belle réserve de puissance et une qualité de rendu audio sans concessions. Côté interface, on retrouve une entrée combo jack TRS 6.35mm / XLR symétrique et une entrée RCA, tandis que la sortie s'effectue sur bornier pour enceintes. Un trigger 12V vous permet également de coupler le B100 avec de nombreux appareils pour un allumage rapide et facile de l'appareil. Une autre fonctionnalité notable est qu'un contrôle de gain à trois niveaux est disponible sur la face arrière, offrant un réglage supplémentaire. Esthétiquement parlant, le B100 n'est pas en reste puisqu'il reprend le form factor et la belle façade des DAC E70 et E70 Velvet de la marque.
Les points forts du Topping B100
Topping B100 : un amplificateur puissant à faible distorsion
Le B100, grâce au module d'amplification propriétaire de Topping, délivre jusqu'à 100W de puissance sous une charge de 4 ohm en maintenant un THD+N inférieur à 1% et moins de 0.00007% à 5W de puissance sous 4 ohm. Cela lui permet de rivaliser avec les performances délivrées par la puce DAC ES9039SPro pour un rendu sonore des plus exigeants. Sous une charge de 8 ohm, le B100 est en mesure de délivrer une puissance de 50W (THD+N<1%).
Topping B100 un amplificateur puissant
Topping B100 : un rendu sonore détaillé
L'amplificateur de puissance mono B100 offre un SNR et un DNR de 151dB, lui permettant d'obtenir un niveau de reproduction ultra détaillé et la capacité à traiter des signaux aussi complexes que subtils.
Topping B100, un rendu sonore détaillé
Topping B100 : Configuration double mono
Afin d'obtenir une configuration double mono complète, il est nécessaire d'utiliser deux amplificateurs de puissance mono B100, couplés avec des enceintes passives.
Configuration double mono avec les Topping B100
Les petits plus du Topping B100
Topping B100 : Trigger 12V et réglage de gain
Le trigger 12V présent sur la face arrière du B100 facilite grandement l'expérience utilisateur avec la possibilité d'un allumage simultané de plusieurs appareils interconnectés. Par ailleurs, un switch de réglage de gain à 3 positions offre un ajustement précis du rendu sonore final en fonction du signal entrant.
Aperçu du Topping B100
1Entrée combo jack TRS 6.35mm/XLR symétrique
2Sélecteur de source
3Entrée RCA
4Sortie sur bornier enceinte
5Switch de réglage de gain
6Port de mise à jour système
7Trigger 12V jack 3.5mm
8Connecteur d'alimentation 38V 4A
Test du Topping B100 par Audio Science Review (Amir)
" Topping est clairement son propre concurrent, repoussant constamment les limites du bruit et de la distorsion. Même lorsque vous êtes habitué à ce qu'ils soient performants dans ces fronts, ils reviennent avec un amplificateur qui test après test montre l'excellence dans l'ingénierie et le plus grande dévouement aux niveaux les plus élevés de la fidélité. Le tout dans un boîtier compact et à un prix raisonnable. Je n'ai pas d'autre choix que de m'incliner devant leur travail et leurs capacités. "
Logo Audio Science Review
Type de produitAmplificateur de puissance
CanauxMono
Entrées1x Entrée combo Jack TRS 6.35mm/XLR symétrique
1x Entrée RCA
SortieBornier enceinte
Trigger 12V
Mesure du Topping B100
Type d'entréeSymétriqueAsymétrique
THD+N @ 1kHz (A-wt)<0.00008% @ 4Ω 5W
<0.00008% @ 8Ω 5W
<0.00008% @ 4Ω 5W
<0.00008% @ 8Ω 5W
THD @ 20-20kHz (90kBW)<0.00007% @ 4Ω 5W
<0.00007% @ 8Ω 5W
<0.00007% @ 4Ω 5W
<0.00007% @ 8Ω 5W
SNR (A-wt)151dB149dB
Plage dynamique151dB149dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.1dB)
10Hz-100kHz (±0.5dB)
20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie56Vpp @ 4Ω
66Vpp @ 8Ω
56Vpp @ 4Ω
66Vpp @ 8Ω
Niveau de bruit mesuré par AP
(A-wt)
<0.7uVrms @ G=L
<1.2uVrms @ G=M
<2.6uVrms @ G=H
<0.9uVrms @ G=L
<2.3uVrms @ G=M
<6.2uVrms @ G=H
Niveau de bruit réel<0.3uVrms @ G=L
<1uVrms @ G=M
<2.4uVrms @ G=H
<0.7uVrms @ G=L
<2.2uVrms @ G=M
<6.2uVrms @ G=H
Sensibilité d'entrée26.6Vrms @ G=L
8.6Vrms @ G=M
3Vrms @ G=H
13.3Vrms @ G=L
4.3Vrms @ G=M
1.5Vrms @ G=H
Gain0dB @ G=L
10.4dB @ G=M
19.9dB @ G=H
6dB @ G=L
16.4dB @ G=M
25.9dB @ G=H
Impedance de sortie<5mΩ<5mΩ
Impédance d'entrée20kΩ5kΩ
Puissance de sortie100W @ 4Ω THD+N<1%
83W @ 8Ω THD+N<10%
70W @ 8Ω THD+N<1%
100W @ 4Ω THD+N<1%
83W @ 8Ω THD+N<10%
70W @ 8Ω THD+N<1%
Impedance de charge≥4Ω≥4Ω
Alimentation38V DC 4A
Dimensions200x138x40mm
Conditionnement1x Amplificateur mono Topping B100
1x Adaptateur secteur et câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
ClassNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
TOPPING B100 Amplificateur de Puissance Mono 100W 4 Ohm Noir
L'amplificateur de puissance mono Topping B100, petit frère du B200, est un amplificateur à la pointe en termes de...
