TOPPING B200 Amplificateur de Puissance Argent
L'amplificateur de puissance Topping B200 est un amplificateur mono basé sur un circuit d'amplification NFCA à composants discrets. Cela lui permet d'atteindre un niveau de puissance considérable tout en maintenant des mesures de performance excellentes. En effet, le B200 est en mesure de délivrer jusqu'à 200W de puissance (THD=1%) aussi bien sous une charge de 4 ohms que sous une charge de 8 ohms.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 19586
599,00 €TTC
499,17 € HT
Topping B200 Amplificateur de Puissance Mono Discret 200W 4 ohm Argent
Photo du Topping B200
L'amplificateur de puissance Topping B200 est un amplificateur mono basé sur un circuit d'amplification NFCA à composants discrets. Cela lui permet d'atteindre un niveau de puissance considérable tout en maintenant des performances excellentes. En effet, le B200 est en mesure de délivrer jusqu'à 200W de puissance (THD=1%) aussi bien sous une charge de 4 ohms que sous une charge de 8 ohms. Il dispose d'une plage dynamique de 145dB et d'un niveau de distorsion extrêmement faible. Au niveau de son interface, il va à l'essentiel avec trois entrées combinées symétriques XLR/jack 6.35mm (acceptant aussi bien les connecteurs XLR que Jack 3.5mm) et une sortie sur bornier enceintes. Un réglage de gain sur deux niveaux permet d'ajuster la sortie. L'ensemble est incorporé dans un beau boîtier massif en aluminium.
Les points fort du Topping B200
Topping B200 : nouveau circuit d'amplification NFCA discret
Le nouveau module d'amplification NFCA permet au B200 de développer une puissance de 200W sous une charge de 4 ohms et de 8 ohms, le tout avec un très faible niveau de distorsion (< 0.000075%) et une plage dynamique étendue de 145dB.
Photo du circuit d'amplification NFCA
Photo du trigger 12V du Topping B200
Topping B200 : Trigger 12V et réglage de gain
Le B200 dispose d'un trigger 12V lui permettant de s'allumer automatiquement à l'allumage de votre système Hi-Fi. Par ailleurs, un réglage de gain sur deux niveaux permet au B200 de s'adapter à différentes configurations et différentes enceintes : low gain 11.6dB et High gain 22.0dB.
Aperçu du Topping B200
1Bouton ON/OFF et sélecteur de source
2LED d'indication de la source d'entrée
33x Entrée symétrique XLR/Jack6.35mm
4Sortie bornier enceinte
5Port de mise a jours firmware
6Réglage de gain
7Connecteur d'alimentation
8Trigger In 12V
Exemple de configuration HiFi avec deux B200
Test vidéo du Topping B200 par AudioScienceReview (Amir)
Type de produitAmplificateur de puissance
AmplificationCircuit d'amplification NFCA à composants discrets
CanauxMono
Entrées3x Entrée symétrique combinée XLR/Jack 6.35mm
SortieBornier enceinte
THD (@1kHz, A-wt)< 0.00008% @ 4Ω 5W
< 0.000075% @ 8Ω 5W
THD (@20-20kHz, 90kBW)< 0.0005% @ 4Ω 5W
< 0.0004% @ 8Ω 5W
SNR (A-wt)145dB
Plage dynamique (@1kHz, A-wt)145dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (+/-2dB)
20Hz-100kHz (+/-0.4dB)
Niveau de sortie80Vpp @ 4Ω
110Vpp @ 8Ω
Niveau de bruit mesuré AP (A-wt)< 2.3uvrms G=L
< 3.9uvrms G=H
Sensibilité d'entrée< 12.5uvrms G=L
< 3.9uvrms G=H
Gain11.6dB @ G=L
22.0dB @ G=H
Impédance de sortie<5mΩ
Impédance de sortie10KΩ
Puissance de sortie200W @ 4Ω THD+N < 1%
240W @ 8Ω THD+N < 10%
200W @ 8Ω THD+N < 1%
Impédance de charge minimum
CouleurArgent
Dimensions22 x 18.5 x 9.2mm
Conditionnement1x Amplificateur de puissance Topping B200
1x Adaptateur secteur 64V 4A (connecteur GX 3 pôles)
Mesures du Topping B200
EntréesJack 6.35mm
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux1 (Mono)
ClassNC
Composant amplificationNFCA
Puissance (W)200.0
TélécommandeNon
TOPPING B200 Amplificateur de Puissance Mono Discret 200W 4 Ohm Argent
L'amplificateur de puissance Topping B200 est un amplificateur mono basé sur un circuit d'amplification NFCA à...
