ALIENTEK D8 Amplificateur numérique FDA STA326 USB XMOS Class D 2x 80W / 4 Ohm Noir
L'amplificateur FDA en Class D STA326 DDX Alientek D8, complet pilotable via télécommande, intègre en standard un convertisseur numérique analogique PCM5122.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 11358
139,00 €TTC
115,83 € HT
Associé à une interface S/PDIF WM8805 avec un jitter de 50ps, une interface USB XMOS sur carte séparée, cet amplificateur intégré vous ouvre les portes de la Haute Définition à prix démocratique.
La qualité de ses composants est de haut niveau avec un filtre analogique 12dB en sortie d'amplification soignée disposant de condensateurs à film, de selfs blindées Miden 8A limitant les bruits parasites sur les harmoniques.
Les condensateurs d'entrées analogiques sont des Elna de qualité audiophile. L'Alientek D8 sera aussi un compagnon de bureau avec une amplification casque MAX9722 en jack 6.35mm capable de "driver" des modèles sédentaires à forte impédance.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink).
Son écran OLED lisible et lumineux affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture.
Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, mute etc...) réglables directement depuis la télécommande.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique.
Son ergonomie, sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence.
L'amplificateur Alientek D8 est OTG (entrée USB) compatible avec les smartphone sous Android.
Déconnecter les enceintes et écouter au casque :
Pour pouvoir couper la sortie haut-parleur en branchant un casque il faut faire la manipulation suivante :
  • Il faut aller au menu 6 (Double clique sur le bouton de volume),
  • Choisir NO, et quitter correctement le menu avec Exit,
  • Après avoir sélectionné NO, la fonction "Mute" de la télécommande désactivera vos enceintes mais pas la sortie casque. Vous pourrez donc écouter au casque, sans les enceintes en arrière.
Test du Alientek D8 par Qobuz
" Cet amplificateur Alientek D8 s'intègre parfaitement dans la lignée des nouveaux amplificateurs numériques et nous avons apprécié ses qualités sonores sur enceintes, comme sur casque, et aussi les possibilités offertes par son affichage, tandis que ses nombreuses égalisations pourront se révéler utiles le cas échéant. "
Test Qobuz
Cet amplificateur émet un léger souffle dans les enceintes lors de passages silencieux dans les musiques. Bien que le phénomène soit très léger il est tout de même à prendre en compte en cas d'utilisation d'enceintes de bureau avec une écoute proche.
Lorsque le pilote XMOS est installé sous Windows 10, il arrive qu'il soit nécessaire de débrancher et rebrancher l'USB pour qu'il soit détecté au démarrage. Le problème ne se pose pas avec le driver par défaut inclus dans W10.
  • Interface S/PDIF WM8805
  • Interface USB XMOS U8 (24bit / 192kHz)
  • Entrée conversion analogique numérique : ADC AK5358
  • DSP ARM Cortex M3 32 bit programmable
  • DAC PCM5122 112dB : Document technique en fichier joint plus bas
  • Amplificateur casque MAX9722 32Ohm 130mW
  • Ecran OLED 1.3"
  • Affichage du taux d'échantillonnage
  • Égaliseur numérique (réglage du grave -12dB vers +12db) (aigu -12dB vers +12db)
  • Condensateurs de filtrage faibles bruits (low-esr)
  • Module amplificateur STA326 : 2 x 80W sous 4 Ohm, 2x 50W sous 8 Ohm
  • Condensateurs de filtrage puissance : Nichicon 4700µF
  • Rapport signal bruit (SNR) : 100dB
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz
  • Pilotage par télécommande fournie ou encodeur rotatif
Fonctions secondaires :
  • Support automatique de mise en veille et démarrage
  • Système de protection détection sur borniers haut parleurs
Entrées numérique et analogique :
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B
  • Entrées analogiques RCA plaquées Or
  • Sorties HP : Sur borniers à visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Sortie casque Jack 6.35mm
  • Alimentation 28V 4.3A fournie
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 140x108x32mm
  • Poids : 1200g
  • Couleur : noir
  • Bundle : Câble USB-A vers USB-B / 4 bananes plaquées Or / Télécommande et Alimentation fournies
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
ClassFDA
Composant amplificationSTA326
Puissance (W)80.0
TélécommandeOui
48 avis
Top
Bonne réception, produit conforme à mes attentes. Bon son. Petit bémol, parfois il n'est pas reconnu au démarrage, obligé de déconnecter/reconnecter le câble usb. A voir si cela dure à l'usage, cela ne fait que quelques jours que j'ai le produit.
Cet avis a été posté pour ALIENTEK D8 Amplificateur numérique FDA STA326 USB XMOS Class D 2x 80W / 4 Ohm Noir
C est mon troisieme
Suite à ma première impression il m avait plu et je l ai mis au bureau. Tellement bien que j en ai acheter un deuxième pour ma mère qui voulais changer sa chaîne des années 70 et avoir un tout en un. Ce troisième est pour ma petite pièce, une chambre d amis, modifiée en bureau de confinement. Avec des monitor audio bronze 2 c est juste parfait. J avais un ampli marantz qui était tout mou et pas de dac. L alientek a tout les avantages, clair précis, dac correct, entree usb au top, télécommande qui prend bien sans devoir être devant l ampli, bref très content.
Tutto OK!!
Spedizione abbastanza veloce malgrado emergenza COVID-19...sono soddisfatto del prodotto e del servizio offerto da Audiophonics grazie!!
Trés déçus
Au demeurant nous sommes sur un produit prometteur, malheureusement aujourd’hui est devenu tout simplement inutilisable,
Les pilotes ne sont plus signés, ce qui nous oblige à faire des bidouilles improbables pour réussir à le faire fonctionner avec ses pilotes.
De plus les sons parasites émis son insupportables, sortes de souffle dés qu'une source audio passe par le FDA et quelque soit le type d'entrée USB/SPDIF. Pour illustrer mon propos je mets le lien vers le son que produit l'emplis dans le menu d'un jeux vidéo.
https://1drv.ms/u/s!AoC78Gy7h21Vk-YxzkJKnr1kKbiAFA?e=pfOeia
Ce n'est pas spécifique à ce jeux, c'est valable dés qu'un son passe par le FDA.
Donc voilà un produit déjà retourné en SAV sans qu'il ne soit détecté aucun problème, qui maintenant n'est plus garantie et qui ne fonctionne plus. Joli presse papier à 140€
Alientek D8
I first tested by D8 with my Headphone: Windows PC -foobar2000 - XMOS USB - Hifiman HE1000. Worked like a charm. Sound quality is pretty impressing, highly resolving, not too harsh though, with almost black background and plenty of headroom even with recordings at lower volumes. Wow! Didn’t expect that at such a price. Any EQ settings do not affect the headphone output, but that's all right.
Next I connected a pair of Dali Rubicons. Not impressed this time, the sound was concealed by a very disturbing hiss, clearly audible at low volumes and still noticeable at middle ones. That’s bad! Renders the D8 completely useless for critical listening, at least with this kind of speakers. To my ears it’s far worse than I expected based on Audiophonics’ warning:
"This amplifier emits a slight breath into the speakers during silent passages in the music. Although the phenomenon is very slight, it is still important to take into account when using desktop speakers with close listening."
So I packed out my toroidal coil (100uH/3A) which I bought just in case, based on the advice of a tinkerer on diyAudio. I unscrewed the box, cut the conducting path at the marked spot, scratched open a solder pad on each side of the cut and soldered two wires onto them to connect the coil to. Closed the box and ahhh! The HISS IS GONE, completely gone! A big THANK YOU to the tinkerer!
Eventually, I could start enjoying the music and the quite powerful dynamics of this little baby. Wow! Now I am pleased. The sound is crisp and clear, much better than I could expect from such a miniscule device - both in terms of size and price. Makes me think why the manufacturer did not add a 50 cents inductor to the circuit in the first place. I am not being pedantic here but I have to deduct one star for this.
* https://www.diyaudio.com/forums/attachments/class-d/660221d1517587780-fda-alientek-d8-inductor_placement-jpg
 (3)
L'amplificateur FDA en Class D STA326 DDX Alientek D8, complet pilotable via télécommande, intègre en...
