ARYLIC H50 Amplificateur FDA Stéréo WiFi DLNA UPnP Bluetooth 5.2 2x50W 4 Ohm
L'amplificateur Arylic H50 est un amplificateur FDA stéréo compact, polyvalent et performant. Il atteint une puissance de sortie pouvant s'élever jusqu'à 2x50W sous 4Ω et se dote de composants qualitatifs tels qu'une puce de réception/transmission Bluetooth 5.2 QCC3040 et une puce DAC ESS ES9023P lui permettant de supporter des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 24bit 192khz. Il est également capable de se connecter en WiFi et est compatible avec bon nombre de services de streaming.
Référence : 18229
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 24-12-2024.
ARYLIC H50
Amplificateur FDA Stéréo WiFi DLNA UPnP Bluetooth 5.2 2x50W 4Ω
ARYLIC H50 Amplificateur FDA Stéréo WiFi DLNA UPnP Bluetooth 5.2 2x50W @ 4Ω
L'amplificateur Arylic H50 est un amplificateur FDA stéréo compact, polyvalent et performant. Il atteint une puissance de sortie pouvant s'élever jusqu'à 2x50W sous 4Ω et se dote de composants qualitatifs tels qu'une puce de réception/transmission Bluetooth 5.2 QCC3040 et une puce DAC ESS ES9023P lui permettant de supporter des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 24bit 192khz. En plus de sa fonctionnalité Bluetooth 5.2, il est capable de se connecter en WiFi et est compatible avec bon nombre de services de streaming. Arylic a même rendu compatible son amplificateur avec une l'application de contrôle 4Stream. De surcroît, il possède une connectique très variée intégrant l'essentiel ainsi qu'une sortie subwoofer, une entrée phono et une entrée HDMI ARC.
Amplificateur stéréo FDA sans fil et polyvalent
Le principal atout du H50 d'Arilyc est sa connectivité sans fil. En effet, il fonctionne avec les protocoles de streaming tels que Airplay 2, Alexa, Spotify Connect, Tidal Connect, DLNA UPnP et Qplay. Il est également compatible avec un grand nombre de services de streaming en ligne : Spotify, Tidal, Deezer ou Qobuz, Amazon music, Napster, etc. Il est équipé d'une antenne WiFi et d'un port Ethernet RJ45. Le port Ethernet vous permet de vous connecter sans utiliser l'application de contrôle 4Stream et d'écouter votre musique directement depuis votre smartphone.
Bluetooth 5.2
Grâce à une puce Qualcomm QCC3040, le H50 est capable de recevoir et de transmettre différents codecs Bluetooth : SBC, ACC, aptX HD, aptx LL, AptX AD. La fonctionnalité Bluetooth vous permet également d'appairer 2 appareils simultanément, tels que des enceintes ou des écouteurs Bluetooth, pour partager votre musique avec vos proches.
Configuration home cinéma 2.1 canaux
Une sortie subwoofer sur connecteur RCA vous permet de transformer votre système 2.0 en un système 2.1 avec un subwoofer actif pour une expérience d'écoute plus immersive. Associé au port d'entrée HDMI ARC, le H50 peut être transformé en un petit amplificateur home-cinéma. De plus, il est compatible CEC, ce qui vous permet de contrôler l'alimentation et le volume de votre téléviseur à l'aide d'une seule télécommande.
Multiroom et application de contrôle
Le H50 peut être utilisé avec l'application de contrôle 4Stream, disponible gratuitement sur Android et iOS. Celle-ci vous permet de contrôler à distance la lecture de votre musique, mais aussi de mettre en place un système multiroom, contrôlable indépendamment ou par zones. L'application de contrôle dispose également d'un égaliseur à 10 bandes, afin que vous puissiez personnaliser votre expérience d'écoute en fonction de vos préférences.
Entrée phono pour platine vinyle
Arylic a également équipé son amplificateur H50 d'une entrée phono pour vous permettre de profiter de votre collection de vinyles. Cette entrée phono est compatible avec les platines à cellules MC et MM.
Télécommande de contrôle à distance
Le H50 est livré avec une télécommande qui offre un large éventail de fonctions. Outre les commandes traditionnelles de lecture/pause/précédent/suivant et de volume, vous pouvez sélectionner votre appareil source et gérer l'égalisation des graves et des aigus.
A wide range of connectors
1Antenne Bluetooth
2Connecteur d'alimentation DC
3Borniers enceintes
4Commutation de charge 4/8Ω
5Entrée phono (RCA stéréo et GND)
6Entrée stéréo RCA
7Sortie RCA subwoofer
8Entrée optique Toslink
9Entrée HDMI ARC
10Entrée LAN RJ45
11Entrée USB-A (USB Host)
12Entrée USB-C
13Bouton de réinitialisation
14Antenne WiFi
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurFDA
Puce DACESS ES9023
Puce BluetoothQCC3040
Entrées1* USB-C (DAC USB 48kHz)
1* USB-A (disque U)
1* LAN RJ45
1* HDMI ARC
1* Optique Toslink
1* Entrée ligne stéréo RCA (2 Vrms max.)
1* Entrée phono (compatible MM/MC)
Bluetooth
WiFi
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer RCA (3Vrms/250Hz)
Bluetooth (jusqu'à 2 appareils simultanément)
Puissance de sortie2x50W @ 4Ω (@ 24V)
2x 30W @ 8Ω (@ 24V)
2x50W @ 8Ω de charge et 24V (Boost)
Impédance enceintes4-8
THD+N< 0.1% @ 1W, 1kHz
SNR> 93 db @ Puissance max.
Protocoles de transmissionAirplay 2, Alexa, Spotify connect, Tidal connect, DLNA UPnP et Qplay
Services de streaming compatiblesSpotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Napster, Pandora, Amazon Music, Internet radio, iHeartRadio, vTuner, Sound machine, Radio paradise, Calm radio, QQ music, QQ FM
WiFiIEEE802, 11 b/g/n 2.4g/5g
Ethernet100Mbps
Fonction multizoneAvec 4Stream et Airplay 2
Afficheur2.23" OLED
Alimentation24V DC 16A
Dimensions185*155*50mm
Poids901g
Conditionnement1* Arilyc H50
1* Antenne Bluetooth
1* Antenne WiFi
1* Télécommande
1* Adaptateur AC 24V 4.16A avec câble d'alimentation DC
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesPhono
EntréesHDMI ARC
SortiesSubwoofer
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCES9023
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
ClassFDA
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
L'amplificateur Arylic H50 est un amplificateur FDA stéréo compact, polyvalent et performant....
