En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Attention, le câble secteur livré avec le produit est un câble US. Vous avez besoin de cet accessoire pour l'utiliser en France : Adaptateur secteur USA 2 pôles vers prise FR.
Amplificateur Class D Bluetooth Sortie Subwoofer 2x50W
Le Dayton Audio DTA-Pro est un amplificateur intégré Class D polyvalent, proposant une connectique complète et le support du Bluetooth aptX 4.2 pour streamer sa musique simplement depuis son smartphone ou tout autre appareil compatible.
L'étage d'amplification du Dayton Audio DTA-Pro utilise une puce TI TAS5342A permettant de délivrer 2x50W sous 4 Ohm avec un rendement élevé de 88%, permettant à l'amplificateur d'accompagner de nombreux modèles d'enceintes. De plus, cette puce assure un faible niveau de bruit et de distorsion pour une restitution d'une grande précision et transparence.
La puce TAS-5342A intègre par ailleurs un système de protection contre les courts-circuit, surcharges, sous-tensions et températures trop élevées, ou encore contre une éventuelle perte du signal PWM.
Le DTA-Pro intègre une processeur PWM TAS5508C capable d'ajuster automatiquement la configuration de l'amplificateur en fonction des signaux d'horloges et de données. Il permet notamment une réduction du jitter et donc du bruit.
Les entrées numériques du DTA-Pro profitent d'interfaces SA9023 et CS8416. Grâce à ces derniers, les entrées S/PDIF Optique et Coaxial supportent des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 192kHz et l'entrée Micro USB jusqu'à 24bit 96kHz. De plus, l'amplificateur embarque un DAC PCM1808 permettant d'effectuer une conversion D/A propre.
Il est possible de brancher un caisson de grave sur le DTA-Pro grâce à sortie subwoofer de 2.7VRMS. Celle-ci utilise un AOP NE5532 offrant de bonnes performances audio en termes de bruit mais aussi un gain important, une faible distorsion, une vitesse de balayage élevée et de nombreuses protections.
Dayton Audio fourni avec le DTA-Pro une télécommande IR pour contrôler l'amplificateur et l'ensemble de ses fonctionnalités. Ainsi, aucun besoin de se lever pour allumer l'appareil, ajuster le volume, changer de source ou encore régler les graves et les aigus.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Class d'amplification | Class D |
Puissance | 2x50W @ 4Ω |
Réponse fréquence | 20Hz - 20kHz (-1.5dB) |
THD+N | 0.09% @ 100mV |
Plage dynamique | 129dB @ 1kHz |
SNR | -107dB @ 1kHz |
Entrées | 1x Micro USB 1x Optique Toslink 1x S/PDIF Coaxial 1x Jack 3.5mm Bluetooth |
Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie Subwoofer |
Niveau sortie subwoofer | 2.7Vrms |
Sensibilité | 1.1V |
Sensibilité d'entrée max | 2.5V |
Séparation des canaux | -60dB |
Rendement | 88% |
Taux d'échantillonnage | Optique, Coaxial : 24bit 192khz Micro USB : 24bit 96kHz |
Général | |
Dimensions | 132 x 127 x 30.5mm |
Matériau châssis | Aluminium brossé |
Couleur | Noir |
Package | 1x Dayton Audio DTA-Pro 1x Télécommande 1x Antenne Bluetooth 1x Alimentation |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Subwoofer |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TAS5342A |
Puissance (W) | 50.0 |
Télécommande | Oui |
