FOSI AUDIO DA-2120C Amplificateur FDA Class D TAS5352A 2x90W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
Avec le DA2120CFosi Audio propose un amplificateur Class D polyvalent et abordable. Son étage d'amplification lui permet de délivrer une puissance de 2x90W sous 4Ω, et ce avec un rendement élevé.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 17576
189,00 €TTC
157,50 € HT
Date d'expédition : 24-12-2024.
Fosi Audio DA2120C
Avec le DA2120C, Fosi Audio propose un amplificateur Class D polyvalent et abordable. Son étage d'amplification lui permet de délivrer une puissance de 2x90W sous 4Ω, et ce avec un rendement élevé propre à ce type d'amplification. Son intégration se fera aisément au sein de la très grande majorité des systèmes audio grâce à sa connectique complète, composée d'un port USB-B, d'optique Toslink et de coaxial mais également RCA stéréo. Le DA2120A embarque également un récepteur Bluetooth QCC3031, permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le support du codec de transmission aptX HD permet alors de profiter d'une restitution sonore de qualité en sans-fil. Côté sortie, en plus de ses borniers HP, le DA2120A propose une sortie subwoofer, offrant la possibilité de monter un système audio 2.1.
Ecran LED Display et télécommande de contrôle
En plus de ces bonnes performances, le DA2120C dispose d'un écran affichant les données liées à la lecture de piste audio ainsi que d'une télécommande pouvant régler les aigus et medium ainsi que les bass mais aussi selectionner différents modes d'EQ par exemple.
Les entrées et sorties du FOSI AUDIO DA2120C
1Connecteur antenne Bluetooth
2Entrée USB-A
3Entrée Optique Toslink
4Entrée coaxial
5Entrée RCA stéréo
6Sortie subwoofer (RCA)
7Sortie HP
8Connecteur alimentation (DC 24V-36V)
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationFDA Class D
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* Stéréo RCA
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer (RCA pour sub actif)
Puce de réception BluetoothQCC3031
Interface USBCM6642
Puce d'amplificationTI TAS5352A
Processeur audioTI TAS5508
Puce DACAmerican cirrus CS8422
Puissance2*90W @ 4Ω (1% THD / 32V)
2*120W @ 4 (10% THD / 32V)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Compatibilité systèmeWindows XP / 7 / 8 /10
Mac
Linux
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX HD
Sensibilité d'entrée0.775V
THD≤ 0.01%
SNR≥ 105dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±1 dB)
Impedance de terminaison2 - 8
Contrôle de tonalitéGraves / Aigus via télécommande
Alimentation24 - 36V DC
Dimensions (L*P*H)180*130*38mm
Matériau ChassisAluminium
Conditionnement1* Fosi Audio DA2120C
1* Alimentation fournie (DC 32V 5A)
1* Télécommande
1* Câble USB
1* Câble optique
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
ClassFDA
Composant amplificationTAS5352A
Puissance (W)90.0
TélécommandeOui
Tres bon rendu.
Couplé avec des Spektor2 (Dali)
J'étais méfiant envers ces FDA.
Très bonne scène en Optique; du Volume et des basses que je suis obligé de moduler en fonction des enregistrements.
J'avais peur de basses électroniques, d'un rendu des aigus trop froid, trop clean-ique. Non, Impeccable.
Possible qu'a un volume au-delà de 65, ça sature. (suivant qualité de l'enregistrement) Je monte guère au delà des 40.
je ne me sers pas du Bluetooth; RCA décevant.
L'USB est surprenant en précision. L'optique: parfait (câble fourni relié à mon ordi)
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO DA-2120C Amplificateur FDA Class D TAS5352A 2x90W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
Avec le  DA2120C ,  Fosi Audio  propose un  amplificateur Class D  polyvalent et abordable. Son...
