Achète pour remplacer l’ampli d’une mini-chaine Denon D-M33, et utilisé pour la TV en optique, le Bluetooth et l’USB (adaptateur Lightning vers USB indispensable sur iPhone). J’en suis très satisfait, rapport qualité prix impressionnant.
Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x40W 8 Ohm
Le FX-Audio D502BT fait suite, comme son nom l'indique, au D502. Il en reprend donc la base et les composants, tout en embarquant cette fois-ci un récepteur Bluetooth 5.0, très pratique pour diffuser à distance sa musique, depuis un appareil compatible comme un smartphone.
Le D502BT est donc un amplificateur FDA (Full Digital Amplifier) complet, performant et proposé à un prix contenu. Il se dote d'une connectique complète, de composants de qualité, d'un bel écran OLED et de réglages aigus / graves, tout en délivrant un son riche et précis.
L'étage d'amplification du D502BT est confié à une puce TI TAS5342 hautes performances. Celle-ci permet de délivrer une puissance de 2x40W sous 8 Ohm ou de 2x60W sous 4 Ohm, tout en assurant un faible bruit et taux de distorsion. Une puissance qui vous permettra d'associer l'amplificateur à de nombreuses enceintes, d'autant plus que le D502BT offre un rendement élevé supérieur à 90%.
Par ailleurs, la puce intègre un système de protection complet, protégeant l'appareil des courts-circuits, sous-tension, températures trop élevés ou encore d'une perte de signal PWM.
La grande nouveauté de cette version D502BT est bien entendu sa réception Bluetooth. Il embarque pour cela une puce Qualcomm QCC3003, supportant le Bluetooth en version 5.0. Celle-ci permet une transmission rapide et stable des flux audio, pour une écoute de grande qualité.
La puce CS8422 de Cirrus Logic est un convertisseur asynchrone 24bit de taux d'échantillonnage intégrant également une interface S/PDIF. Le CS8422 permet une synchronisation avec la Master Clock pour une parfaite synchronisation et donc un jitter ultra faible.
Pour que vous puissiez connecter un périphérique USB comme un smartphone par exemple, le D502BT propose une entrée Micro USB. Derrière cette fiche se cache une puce d'interface USB SA9023, supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au 24bit 96kHz. Une puce ayant déjà fait ses preuves dans de nombreux appareils audio.
Le NE5532 est un amplificateur opérationnel double efficace. Il offre notamment de bonnes performances en terme de bruit, un gain important, une faible distorsion, une vitesse de balayage élevée et de nombreuses protections. Dans le cas du D502BT, cette puce s'occupe de la sortie subwoofer.
FX-Audio fourni avec son FDA une télécommande IR permettant de contrôler l'amplificateur et l'ensemble de ses fonctionnalités. Ainsi, aucun besoin de se lever pour allumer l'appareil, ajuster le volume, changer de source ou encore régler les graves et aigus.
Le D502BT, comme son prédécesseur, propose un panel d'entrées et sorties complet, répondant à la grande majorité des besoins et permettant une intégration au sein de la plupart des systèmes audio.
1 | Connecteur antenne Bluetooth |
2 | Entrée Micro USB |
3 | Entrée AUX Jack 3.5mm |
4 | Entrée Optique Toslink |
5 | Entrée Coaxial S/PDIF |
6 | Sortie Subwoofer |
7 | Borniers enceintes |
8 | Connecteur alimentation 24V 4A |
La face avant du D502BT arbore un petit écran OLED du plus bel effet, permettant d'afficher les informations essentielles de l'appareil comme le niveau de volume actuel ou encore l'entrée active. À la gauche de cette écran, une série de LED vient indiquer le taux d'échantillonnage du fichier en lecture.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur FDA |
Puissance | 2x45W @ 8 Ohm 2x60W @ 4 Ohm |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x AUX Jack 3.5mm 1x Micro USB 1x Optique Toslink 1x Coaxial S/PDIF |
Sorties | 1x Sortie subwoofer Borniers enceintes |
Puce convertisseur asynchrone / interface SPDIF | CS8422 |
Puce d'amplification | TI TAS5342A |
Puce ADC | PCM1808 |
Puce Bluetooth | Qualcomm QCC3003 |
Puce interface USB | SA9023 |
Puce MCU | STM8S103F3-32 |
Processeur PWM | TI TAS5508C |
Taux d'échantillonnages supportés | Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz USB : PCM jusqu'à 24bit 96kHz AUX : PCM jusqu'à 24bit 48kHz Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 48kHz |
Distorsion | 0.22% |
THD+N | 0.04% |
SNR | 106dB |
Niveau de sortie Subwoofer | 2.7V RMS |
Général | |
Alimentation | 24V 4A (alimentation fournie) |
Dimensions | 132 x 128 x 33mm |
Poids | 525g |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Package | 1x FX-Audio D502BT 1x Télécommande IR 1x Alimentation |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Subwoofer |
Couleur | Noir |
Canaux | 2.1 |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TAS5342A |
Puissance (W) | 40.0 |
Télécommande | Oui |
Note moyenne 4.4 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Paul C.
jérome M.
Cédric A.
Sylvestre D.
Gaetan P.
