SMSL SA400 Amplificateur FDA Symétrique 2x STA516B Bluetooth 5.0 2x230W 4 Ohm
SMSL propose avec son SA400 un excellent amplificateur symétrique Class D, intégrant deux puces d'amplification STA516B capables de développer une importante puissance de 2x 230W sous 4Ω. Il dispose en outre d'une sortie subwoofer, permettant de monter un système audio 2.1. Il profite également d'une belle conception, que ce soit de par son architecture interne ou son esthétique sobre et moderne.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 15354
629,00 €TTC
524,17 € HT
SMSL SA400
Amplificateur FDA Class D Symétrique 2x STA516B Bluetooth 5.0 2x230W 4 Ohm
SMSL SA400 Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12071 Bluetooth 5.0 2x230W 4 Ohm
Bluetooth 5.0
Le SA400 profite d'une réception Bluetooth 5.0, permettant de diffuser votre musique à distance et ce avec une grande stabilité. De plus, il est compatible avec le codec aptX, permettant une transmission rapide, sans latence, pour une qualité proche de celle du CD.
Nombreux égaliseurs
L'amplificateur intègre de nombreux égaliseurs prédéfinis. Ceux-ci vous permettront d'adapter la restitution sonore en fonction de votre écoute, de votre matériel ou encore du genre de vos musiques.
Réglage de tonalité
Le SMSL SA400 propose également des réglages de tonalité pour les graves, les médiums et les aigus, afin d'adapter précisément la reproduction sonore à vos goûts. Il est également possible d'ajuster le niveau de la sortie subwoofer pour un parfait équilibrage.
Composants high-end
Les circuits du SA400 embarquent des composants audio haut de gamme performants. On y retrouve notamment deux puces d'amplification STA516B indépendantes, un contrôleur de volume NJW1195 faible distorsion, trois puces d'égalisation ou encore un excellent étage d'alimentation LLC avec circuit PFC et filtrage EMI.
1Récepteur IR
2Écran
3Indicateur LED
4Bouton multifonctions
5Entrée symétrique (XLR)
6Entrée ligne asymétrique (RCA)
7Sortie subwoofer
8Antenne Bluetooth
9Sortie enceinte droite
10Sortie enceinte gauche
11Connecteur d'alimentation (100-240V AC)
Test du SMSL SA400 par Audio Science Review (Amir)
" SMSL nous propose un amplificateur intéressant et unique. J'apprécie particulièrement le l'indépendance de la charge, le form factor compact et l'importante puissance délivrée. "
Type de produitAmplificateur audio Full Digital
Puce d'amplification et contrôleur2x STA516B / 1x AX5689
Entrées1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer (RCA)
THD+N0.003%
SNR96dB
Séparation des canaux94dB
Puissance2x 230W @ 4Ω
2x 110W @ 8Ω
Consommation50W
Matériau du châssisAluminium
Dimensions210 x 48 x 235mm
Poids1.95kg
Package1x SA400 Noir
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation Schuko
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA516B
Puissance (W)230.0
TélécommandeOui
SMSL propose avec son SA400 un excellent amplificateur symétrique Class D, intégrant deux puces d'amplification STA516B...
