SMSL VMV A2 Amplificateur FDA Bluetooth aptX-HD LDAC UAT Subwoofer 2x200W 4 Ohm
SMSL propose avec son A2 un amplificateur FDA high-end, intégrant uniquement des composants de qualité audiophile dans un châssis robuste et design en Aluminium usiné CNC. Complet, polyvalent et performant, le A2 s'adapte à tous les besoins et tous les systèmes, tout en offrant une restitution sonore riche et précise.
Référence : 15448
999,00 €TTC
832,50 € HT
SMSL vmv A2
Amplificateur FDA Bluetooth aptX-HD LDAC UAT 2x200W 4 Ohm
SMSL propose avec son A2 un amplificateur Class D high-end, intégrant uniquement des composants de qualité audiophile dans un châssis robuste et design en Aluminium usiné CNC. Complet, polyvalent et performant, le A2 s'adapte à tous les besoins et tous les systèmes, tout en offrant une restitution sonore riche et précise.
SMSL A2 Amplificateur Class D Bluetooth aptX-HD LDAC UAT 2x200W 4 Ohm
Feedback numérique
Le SMSL A2 utilise une technologie ingénieuse de feedback numérique. Cette dernière permet une réduction drastique du niveau de distorsion pour une restitution sonore d'une incroyable pureté.
Bluetooth
Embarquant une puce Bluetooth Qualcomm de haute qualité, le A2 supporte de nombreux codecs Bluetooth. En plus des classiques codecs AAC et SBC, il supporte aussi l'aptX, l'aptX-HD, le LDAC et le UAT, permettant d'atteindre une excellente qualité sonore en sans-fil.
SMSL A2 Amplificateur Class D Bluetooth aptX-HD LDAC UAT 2x200W 4 Ohm SMSL A2 Amplificateur Class D Bluetooth aptX-HD LDAC UAT 2x200W 4 Ohm SMSL A2 Amplificateur Class D Bluetooth aptX-HD LDAC UAT 2x200W 4 Ohm SMSL A2 Amplificateur Class D Bluetooth aptX-HD LDAC UAT 2x200W 4 Ohm
Égaliseurs et profils prédéfinis
Le SMSL A2 met à disposition différents profils d'égalisation prédéfinis afin de s'adapter à votre écoute et votre système audio. Pour un réglage personnalisé, il permet également d'ajuster le niveau de grave et d'aigus.
Amplificateur & DSP
Le A2 utilise une puissante puce d'amplification, associée à un DSP dernière génération développé avec une grande attention, pour atteindre notamment un très faible niveau de distorsion de 0.0008%.
XMOS
L'entrée USB-B du A2 est associée à une interface XMOS de seconde génération, supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512 natif.
ADC PCM1804
L'entrée analogique du SMSL A2 utilise une puce ADC Texas Instruments PCM1804, avec un circuit de filtrage composé de trois AOP faible bruit OPA1678, pour une restitution sonore parfaitement claire, même en analogique.
Alimentation optimisée
Le A2 utilise une alimentation LLC professionnelle particulièrement adaptée aux amplificateurs de puissance. Il embarque également des circuits PFC actifs et un filtre EMI avancé pour stabiliser la sortie et réduire les interférences. Enfin, l'étage d'alimentation profite d'un circuit de protection complet avec une dissipation de chaleur optimisée pour une alimentation stable et fiable.
1Écran
2Récepteur IR
3Sélecteur de source
4Bouton Bluetooth
5LED Standby
6Bouton multifonction
7Connecteur d'alimentation (100-240V AC)
8Sortie enceinte gauche
9Sortie enceinte droite
10Entrée USB
11Entrée Coaxiale / Sortie Subwoofer
12Entrée AES
13Entrée RCA asymétrique
14Entrée Optique
15Antenne Bluetooth
Test du SMSL VMV A2 par Audio Science Review (Amir)
" SMSL repousse les limites des amplificateurs sédentaires en offrant un modèle puissant délivrant un son propre, notamment sur ses entrées numériques. "
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Entrées1x USB-B
1x Optique
1x Coaxial
1x AES
1x Entrée ligne RCA stéréo
SortieBorniers enceintes
THD+N0.0008%
SNR115dB
Séparation des canaux108dB
Puissance2x 200W @ 4Ω
2x 100W @ 8Ω
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX-HD, LDAC, UAT
Dimensions280 x 255 x 43mm
Poids2.6kg
Package1x SMSL A2
1x Câble d'alimentation schuko
1x Télécommande
Entrées
  • AES/EBU
  • Bluetooth
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
  • RCA
  • USB
Sorties
  • Borniers enceintes
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 2 (Stéréo)
  • 2.1
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • NC
Puissance (W)
  • 200.0
Télécommande
  • Oui
Ampli FDA Smsl VMV A2
J'avais un ampli Atoll in 200 élément principal d'écoute avec des magnepan MG12.
Je voulais tester le FDA et comme ce sont des enceintes à bas rendement j'ai pris le plus puissant.
Après quelques minutes d'écoute j'ai été d'abord surpris presque déçu hésitant et j'ai compris que la source d'enregistrement était très importante.
Il reproduit avec justesse et rapidité le morceau enregistré s'il est de qualité.
Donc transparence sans coloration neutre.
Il chauffe peu très silencieux.
Beaucoup de connexions.
Sortie sub parfaite.
J'ai revendu l Atoll.
J'en suis très satisfait.
A noter que je n'écoute que du numérique mais il est fabriqué pour ça.
Le FDA est vraiment formidable.
J'espère une version à venir encore plus puissante.
Au 3/4 du volume il coupe.
Mais bon 86 db en 4 ohms c'est normal.
Je n'ai pas encore testé avec le caisson de basses à volume élevé pour voir si la coupure se fait au même niveau.
J'ai remplacé les pointes pas très esthétique je trouve par des pieds ronds plus sympa au visuel et pratique à déplacer.
Les pointes sont sur des petites coupelles aimantées.
Rapport qualité prix excellent.
Un grand merci à monsieur David Aubert toujours disponible et réactif aux milles questions que l'on se pose pour nos oreilles jamais rassasiées.
Cet avis a été posté pour SMSL VMV A2 Amplificateur FDA Bluetooth aptX-HD LDAC UAT Subwoofer 2x200W 4 Ohm
SMSL propose avec son A2 un amplificateur FDA high-end, intégrant uniquement des composants de qualité audiophile dans un...
