1MII LAVAUDIO DS300 Amplificateur Class D 2x TPA3116D2 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 2x60W 4 Ohm
Le 1Mii Lavaudio DS300 est un amplificateur compact et abordable, pour autant capable de développer une puissance confortable. En effet, avec ses deux puces d'amplification Class D TPA3116D2 il parvient à délivrer 2x60W sous 4Ω (1% THD).
Référence : 18176
145,00 €TTC
120,83 € HT
1Mii Lavaudio DS300
Amplificateur Class D 2x TPA3116D2 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 2x60W 4Ω
1Mii Lavaudio DS300 Amplificateur Class D 2x TPA3116D2 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 2x60W 4Ω
Le 1Mii Lavaudio DS300 est un amplificateur compact et abordable, pour autant capable de développer une puissance confortable. En effet, avec ses deux puces d'amplification Class D TPA3116D2 il parvient à délivrer 2x60W sous 4Ω (1% THD). Pratique, il embarque une connectique d'entrée RCA mais met également à disposition une connectivité Bluetooth 5.0, vous permettant de diffuser votre musique à distance, depuis votre smartphone par exemple. Supportant les codecs aptX, aptX HD et LDAC, il offre une excellente qualité sonore, même en sans-fil. De plus, sa façade arbore trois boutons. Il est ainsi possible d'ajuster facilement le volume mais également de régler le gain des graves et aigus en fonction de votre écoute et de votre système. L'ensemble des composants est finalement abrité par un robuste et moderne boîtier en aluminium gris.
Type de produitAmplificateur
Puces d'amplification2* TPA3116D2
Puissance2x60W @ 4Ω, 1% THD
2x75W @ 4Ω, 10% THD
2x33W @ 8Ω, 1% THD
2x40W @ 8Ω, 10% THD
EntréesBluetooth 5.0
1* RCA stéréo
SortieBorniers HP
Puce DACPCM5102
Puce BluetoothQualcomm QCC5125
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Réglage de tonalitéGraves
Aigus
THD≤ 0.03%
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±1dB)
SNR≥ 93dB
Sensibilité d'entrée≤ 500mV
Tension d'alimentation24VDC (alimentation fournie)
Matériau châssisAluminium
Dimensions108*146*40mm
Poids430g
CouleurGris et noir
Package1* 1MII Lavaudio DS300
1* Antenne Bluetooth
1* Alimentation 24V
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)60.0
TélécommandeNon
Le 1Mii Lavaudio DS300 est un amplificateur compact et abordable, pour autant capable de développer une puissance confortable. En effet,...
