En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A5, un amplificateur classe D stéréo conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet, l'amplificateur A5 repose sur deux puces TI TPA3251 en configuration PBTL, ainsi que sur deux AOP doubles OPA1656. Il est ainsi capable de délivrer jusqu'à 2x150W sous 4 ohm.
Côté connectique, le 3E Audio A5 se dote d'une entrée RCA, d'une entrée symétrique combo XLR/Jack 6.35mm très pratique ainsi que d'une sortie sur borniers enceintes. De plus, il intègre un réglage de gain pour l'entrée RCA (LOW=23dB, HIGH=26dB) ainsi que la possibilité de bypasser l'étage de préamplification et l'atténuation de volume pour utiliser l'appareil comme amplificateur de puissance. Polyvalent et performant, ce petit amplificateur est donc en capacité d'offrir une bonne réserve de puissance tout en préservant la restitution sonore finale.
Suite à différentes remarques soulevées par la communauté Audio Science Review, 3E Audio a apporté quelques modifications sur ses amplificateurs.
A7
A7se
A7 Mono
A5se
A5
Puce d'amplification
2x TPA3255
2ch - PBTL
1x TPA3255
2ch - BTL
1x TPA3255
1ch - PBTL
1x TPA3251
2ch - BTL
2x TPA3251
2ch - PBTL
Puissance de sortie
(4 ohm, THD+N=1%)
2x 250W
2x 230W
1x 260W
2x 140W
2x 150W
Puissance de sortie
(8 ohm, THD+N=1%)
2x 140W
2x 130
1x 150
2x 70W
2x 80W
Impédance de charge
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
Les deux puces d'amplification TPA3251 offrent un niveau de puissance de sortie conséquent, permettant au 3E Audio A5 de fournir jusqu'à 2x150W sous 4 ohm et jusqu'à 2x80W sous 8 ohm (THD+N = 1%). Par ailleurs, la configuration PBTL permet de maintenir une puissance de sortie continue et stable en réduisant les pertes de puissance. Cela permet également à l'amplificateur de supporter des charges jusqu'à 2 ohm.
L'étage de préamplification du 3E Audio A5 est quant à lui composé de deux AOP doubles OPA1656 montés en DIP 8 et remplaçables facilement à l'aide d'une pince, grâce au design ingénieux du boitier. En effet, deux trappes permettent d'accéder aux AOP sans ouvrir le boitier. Voici une liste non exhaustive d'AOP compatibles : OPA1656, OPA1602, OPA2134, NE5532P, LME49720, LM4562, MUSES02, MUSES8920, NJM4580, NJM4556, NJM2068, OP249, AD827, etc.
Attention cependant à ne pas endommager l'appareil ou les AOP lors du remplacement ou de la manipulation de ceux-ci. Toute détérioration de l'appareil par une mauvaise manœuvre de l'utilisateur (montage à l'envers des AOP, montage d'AOP non compatibles, etc.) rend la garantie du produit caduque. Merci de vous référer au manuel pour procéder à l'opération.
Les condensateurs ELNA Silmic II sont des condensateurs aux capacités reconnues et souvent utilisés dans la Hi-Fi.
Ces condensateurs Rubycon permettent de répondre à de forts besoins en courant et ainsi de réduire le bruit et d’obtenir un meilleur THD.
Les bobines utilisées dans l'amplificateur apportent une meilleure linéarité et réduisent la distorsion tout en permettant d'obtenir les meilleures performances quelle que soit la charge d'impédance.
Ces condensateurs très fiables pour le filtre LC permettent d'atteindre des performances audio optimales.
1 | LED d'état canal gauche |
2 | LED d'état entrée RCA |
3 | Bouton multifonction |
4 | LED d'état entrée XLR |
5 | LED d'état canal droit |
6 | Entrée symétrique combo XLR/Jack 6.35mm |
7 | Entrée RCA |
8 | Réglage de gain RCA |
9 | Sortie sur borniers enceintes |
10 | Bypass de volume |
11 | Alimentation 36V-38V DC via jack DC |
" L'amplificateur A5 est un petit amplificateur très bien conçu, doté d'un ensemble de fonctions et de performances excellentes. J'apprécie les fonctions telles que l'indicateur d'écrêtage qui vous indique si vous êtes en train d'épuiser toute sa puissance. Les mesures montrent l'une des meilleures implémentations de cette architecture sans aucun point faible autre que les hautes fréquences. Je suis heureux de recommander l'amplificateur stéréo 3e-audio A5. "
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur classe D |
Canaux | Stéréo |
Puces d'amplification | 2x TI TPA3251 |
OPA | AOP double OPA1656 |
Structure | PFFB |
Entrées | 1x Entrée asymétrique RCA 1x Entrée symétrique combo XLR/jack 6.35mm |
Sortie | 1x Sortie sur borniers enceintes |
Impédance d'entrée | RCA : 10kΩ XLR/TRS : 20kΩ |
Atténuation de volume | -50dB |
Bypass du volume | |
Spécifications audio (Entrée RCA) | |
THD+N (5W) | 0.0004% @ 4Ω 0.0005% @ 8Ω |
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt) | 123dB |
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt) | 123dB |
Réponse en fréquence (±0.5dB) | 20Hz-35KHz |
Bruit (A-wt) | < 15uVrms |
Crosstalk | -100dB |
Gain | 23dB / 26dB |
Sensibilité d'entrée | 1.75Vrms |
Puissance de sortie (1% THD+N) | 2x 150W @ 4Ω 2x 80W @ 8Ω |
Puissance de sortie (10% THD+N) | 2x 180W @ 4Ω 2x 100W @ 8Ω |
Impédance de sortie | 2Ω-16Ω |
Spécifications audio (Entrée XLR) | |
THD+N (5W) | 0.0004% @ 4Ω 0.0003% @ 8Ω |
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt) | 125dB |
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt) | 125dB |
Bruit (A-wt) | < 13uVrms |
Crosstalk | -110dB |
Gain | 17dB |
Sensibilité d'entrée | 3.5Vrms |
Général | |
Tension d'alimentation | 36V-38V DC 5A |
Consommation d'énergie | OFF : < 0.2W ON (sans audio) : 8W |
Dimensions | 170 x 168 x 46mm |
Poids | 1000g |
Conditionnement | 1x Amplificateur 3E Audio A5 1x Adaptateur secteur 38V 5A |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Entrées | Jack 6.35mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3251 |
Puissance (W) | 150.0 |
Télécommande | Non |
