3E AUDIO A5SE Amplificateur
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose L'A5se, un amplificateur classe D stéréo conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet, l'amplificateur A5se repose sur une puce TI TPA3251 en configuration BTL, accompagnée de deux AOP doubles NE5532. Il est ainsi capable de délivrer jusqu'à 2x140W sous 4 ohm, offrant une puissance amplement suffisante pour alimenter de nombreuses enceintes.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 20380
219,00 €TTC
182,50 € HT
3E Audio A5seAmplificateur Class D Stéréo BTL 1xTPA3251 2x140W 4 ohm
Photo du 3E Audio A5se
Côté connectique, le 3E Audio A5se se dote d'une entrée RCA, d'une entrée symétrique combo XLR/Jack 6.35mm très pratique, ainsi que d'une sortie sur borniers enceintes. De plus, il intègre un réglage de gain pour l'entrée RCA (LOW=23dB, HIGH=26dB) ainsi que la possibilité de bypasser l'étage de préamplification et l'atténuation de volume pour utiliser l'appareil comme amplificateur de puissance. Polyvalent et performant, ce petit amplificateur est donc en capacité d'offrir une bonne réserve de puissance tout en préservant la restitution sonore finale.
A7
A7se
A7 Mono
A5se
A5
Puce d'amplification
2x TPA3255
2ch - PBTL
1x TPA3255
2ch - BTL
1x TPA3255
1ch - PBTL
1x TPA3251
2ch - BTL
2x TPA3251
2ch - PBTL
Puissance de sortie
(4 ohm, THD+N=1%)
2x 250W
2x 230W
1x 260W
2x 140W
2x 150W
Puissance de sortie
(8 ohm, THD+N=1%)
2x 140W
2x 130
1x 150
2x 70W
2x 80W
Impédance de charge
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
3E Audio A5se : Une puce TPA3251
La puce d'amplification TPA3251 offre un niveau de puissance de sortie conséquent, permettant au 3E Audio A5se de fournir jusqu'à 2x140W sous 4 ohm et jusqu'à 2x87W sous 8 ohm (THD+N = 1%).
Puces TPA3255
Des AOP DIP8 interchangeables
3E Audio A5se : Des AOP interchangeables
L'étage de préamplification du 3E Audio A5se est quant à lui composé de deux AOP doubles NE5532 montés en DIP 8 et remplaçables facilement à l'aide d'une pince, grâce au design ingénieux du boitier. En effet, deux trappes permettent d'accéder aux AOP sans ouvrir le boitier. Voici une liste non exhaustive d'AOP compatibles : OPA1656, OPA1602, OPA2134, NE5532P, LME49720, LM4562, MUSES02, MUSES8920, NJM4580, NJM4556, NJM2068, OP249, AD827, etc.
Attention cependant à ne pas endommager l'appareil ou les AOP lors du remplacement ou de la manipulation de ceux-ci. Toute détérioration de l'appareil par une mauvaise manœuvre de l'utilisateur (montage à l'envers des AOP, montage d'AOP non compatibles, etc.) rend la garantie du produit caduque. Merci de vous référer au manuel pour procéder à l'opération.
3E Audio A5se : Des composants de qualité
Condensateurs Rubycon 63V 1000uF
Ces condensateurs Rubycon permettent de répondre à de forts besoins en courant et ainsi de réduire le bruit et d’obtenir un meilleur THD.
Bobines à fils plats
Les bobines utilisées dans l'amplificateur apportent une meilleure linéarité et réduisent la distorsion tout en permettant d'obtenir les meilleures performances, quelle que soit la charge.
Condensateurs TDK
Condensateurs TDK
Ces condensateurs très fiables pour le filtre LC permettent d'atteindre des performances audio optimales.
Photo du PCB de l'amplificateur 3E AUDIO A5se
Aperçu 3E Audio A5se
Aperçu du 3E Audio A5se
1LED d'état canal gauche
2LED d'état entrée RCA
3Bouton multifonction
4LED d'état entrée XLR
5LED d'état canal droit
6Entrée symétrique combo XLR / Jack 6.35mm
7Entrée asymétrique RCA
8Réglage de gain RCA
9Sortie sur borniers enceintes
10Bypass de volume
11Alimentation 36V-38V DC via Jack DC
Type de produitAmplificateur classe D
CanauxStéréo
Puces d'amplification1x TI TPA3251
OPAAOP double NE5532
StructurePFFB
Entrées1x Entrée asymétrique RCA
1x Entrée symétrique combo XLR / Jack 6.35mm
Sortie1x Sortie sur borniers enceintes
Impédance d'entréeRCA : 10kΩ
XLR/TRS : 20kΩ
Atténuation de volume-50dB
Bypass du volume
Réglage de gain RCA
Spécifications audio (Entrée RCA)
THD+N (5W)0.0004% @ 4Ω
0.0005% @ 8Ω
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt)121dB
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt)121dB
Réponse en fréquence (±0.5dB)20Hz-30KHz
Bruit (A-wt)< 15uVrms
Crosstalk-90dB
Gain23dB / 26dB
Sensibilité d'entrée1.75Vrms
Puissance de sortie (1% THD+N)2x 140W @ 4Ω
2x 70W @ 8Ω
Puissance de sortie (10% THD+N)2x 170W @ 4Ω
2x 90W @ 8Ω
Impédance de sortie4Ω-16Ω
Spécifications audio (Entrée XLR)
0.0003% @ 8Ω
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt)123dB
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt)123dB
Bruit (A-wt)< 13uVrms
Crosstalk-100dB
Gain17dB
Sensibilité d'entrée3.5Vrms
2x 70W @ 8Ω
2x 90W @ 8Ω
Tension d'alimentation36V-38V DC 5A
Consommation d'énergieOFF : < 0.2W
ON (sans audio) : 6W
Dimensions170 x 168 x 46mm
Poids1000g
Conditionnement1x Amplificateur 3E Audio A5se
1x Adaptateur secteur 38V 5A
Entrées
  • Jack 6.35mm
  • RCA
  • XLR
Sorties
  • Borniers enceintes
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • TPA3251
Puissance (W)
  • 140.0
Télécommande
  • Non
3E AUDIO A5SE Amplificateur Class D Stéréo BTL 1xTPA3251 2x140W 4 Ohm
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose L'A5se, un amplificateur classe D stéréo conçu avec...
