3E AUDIO A7 MONO Amplificateur
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7 Mono, un amplificateur classe D mono conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet, l'amplificateur A7 Mono repose sur une puce TI TPA3255 en configuration PBTL, ainsi que sur un AOP double OPA1652. Il est ainsi capable de développer jusqu'à 1x260W sous 4 ohm.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 20377
239,00 €TTC
199,17 € HT
3E Audio A7 MonoAmplificateur Class D Mono PBTL 1xTPA3255 1x260W 4 ohm
Photo du 3E Audio A7 Mono
Côté connectique, le 3E Audio A7 Mono se dote d'une entrée RCA, d'une entrée symétrique combo XLR/Jack 6.35mm très pratique ainsi que d'une sortie sur borniers enceintes. De plus, il intègre un réglage de gain pour l'entrée RCA (LOW=26dB, HIGH=29dB) ainsi que la possibilité de bypasser l'étage de préamplification et l'atténuation de volume pour utiliser l'appareil comme amplificateur de puissance. Polyvalent et performant, ce petit amplificateur est donc en capacité d'offrir une bonne réserve de puissance tout en préservant la restitution sonore finale.
A7
A7se
A7 Mono
A5se
A5
Puce d'amplification
2x TPA3255
2ch - PBTL
1x TPA3255
2ch - BTL
1x TPA3255
1ch - PBTL
1x TPA3251
2ch - BTL
2x TPA3251
2ch - PBTL
Puissance de sortie
(4 ohm, THD+N=1%)
2x 250W
2x 230W
1x 260W
2x 140W
2x 150W
Puissance de sortie
(8 ohm, THD+N=1%)
2x 140W
2x 130
1x 150
2x 70W
2x 80W
Impédance de charge
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
3E Audio A7 Mono : Une puce TPA3255
La puce d'amplification TPA3255 offre un niveau de puissance de sortie conséquent, permettant au 3E Audio A7 Mono de fournir jusqu'à 1x 260W sous 4 ohm et jusqu'à 1x 150W sous 8 ohm (THD+N = 1%). Par ailleurs, la configuration PBTL permet de maintenir une puissance de sortie continue et stable en réduisant les pertes de puissance. Cela permet également à l'amplificateur de supporter des charges jusqu'à 2 ohm.
Puces TPA3255
Des AOP DIP8 interchangeables
3E Audio A7 Mono : AOP interchangeable
L'étage de préamplification du 3E Audio A7 Mono est quant à lui composé d'un AOP double OPA1656 monté en DIP 8 et remplaçable facilement à l'aide d'une pince grâce au design du boitier. En effet, une trappe permet d'accéder à l'AOP sans ouvrir le boitier. Voici une liste non exhaustive d'AOP compatibles : OPA1656, OPA1602, OPA2134, NE5532P, LME49720, LM4562, MUSES02, MUSES8920, NJM4580, NJM4556, NJM2068, OP249, AD827, etc.
Attention cependant à ne pas endommager l'appareil ou les AOP lors du remplacement ou de la manipulation de ceux-ci. Toute détérioration de l'appareil par une mauvaise manœuvre de l'utilisateur (montage à l'envers des AOP, montage d'AOP non compatibles, etc.) rend la garantie du produit caduque. Merci de vous référer au manuel pour procéder à l'opération.
3E Audio A7 Mono : Des composants de qualité
Elna Silmic II
Elna Silmic II
Les condensateurs ELNA Silmic II sont des condensateurs aux capacités reconnues et souvent utilisés dans la Hi-Fi.
Condensateurs Rubycon 63V 1000uF
Ces condensateurs Rubycon permettent de répondre à de forts besoins en courant et ainsi de réduire le bruit et d’obtenir un meilleur THD.
Bobines à fils plats
Les bobines utilisées dans l'amplificateur apportent une meilleure linéarité et réduisent la distorsion tout en permettant d'obtenir les meilleures performances quelle que soit la charge.
Condensateurs TDK
Condensateurs TDK
Ces condensateurs très fiables pour le filtre LC permettent d'atteindre des performances audio optimales.
Photo du PCB de l'amplificateur 3E AUDIO A7 Mono
Aperçu 3E Audio A7 Mono
Aperçu du 3E Audio A7 Mono
1LED d'état canal gauche
2LED d'état entrée RCA
3Bouton multifonction
4LED d'état entrée XLR
5LED d'état canal droit
6Entrée symétrique combo XLR/Jack 6.25mm
7Entrée RCA
8Réglage de gain RCA
9Sortie sur borniers enceinte
10Bypass de volume
11Alimentation 38V-52V DC via jack DC
Test du 3E Audio A7/A7 Mono par Audio Science Review
"Si ma mémoire est bonne, 3e audio a été la première société à nous proposer des amplificateurs de classe D TI TPA3255 avec PFFB. Bien qu'ils aient maintenant plus de concurrence, il est clair qu'ils ont l'intention de rester au sommet de ce jeu, en tirant chaque bit de performance de cette architecture, tout en fournissant un ensemble de fonctionnalités intéressantes. Nous parlons ici d'amplificateurs de haute performance et de haute puissance qui sont minuscules mais qui répondent aux besoins des utilisateurs dans la plupart des cas. Je suis heureux de recommander les amplificateurs audio stéréo 3e audio A7 / A7 Mono."
Type de produitAmplificateur classe D
CanauxMono
Puces d'amplification1x TI TPA3255
OPAAOP double OPA1656
StructurePFFB
Entrées1x Entrée asymétrique RCA mono
1x Entrée symétrique combo XLR/jack 6.35mm mono
Sortie1x Sortie sur borniers enceinte
Impédance d'entréeRCA : 10KΩ
XLR/TRS : 20KΩ
Atténuation de volume-50dB
Bypass du volume
Réglage de gain RCA
Spécifications audio (Entrée RCA)
THD+N (5W)0.0007% @ 4Ω
0.0006% @ 8Ω
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt)123dB
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt)123dB
Réponse en fréquence (±0.5dB)20Hz-30KHz
Bruit (A-wt)< 20uVrms
Crosstalk-120dB
Gain26dB / 29dB
Sensibilité d'entrée1.75Vrms
Puissance de sortie (1% THD+N)1x 480W @ 2Ω
1x 260W @ 4Ω
1x 150W @ 8Ω
Puissance de sortie (10% THD+N)1x 600W @ 2Ω
1x 320W @ 4Ω
1x 200W @ 8Ω
Impédance de sortie2Ω-16Ω
Spécifications audio (Entrée XLR)
THD+N (5W)0.0006% @ 4Ω
0.0005% @ 8Ω
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt)126dB
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt)126dB
Réponse en fréquence (±0.5dB)20Hz-35KHz
Bruit (A-wt)< 15uVrms
Crosstalk-130dB
Gain20dB
Sensibilité d'entrée3.5Vrms
1x 260W @ 4Ω
1x 150W @ 8Ω
Puissance de sortie (10% THD+N)1x 480W @ 2Ω
1x 260W @ 4Ω
1x 150W @ 8Ω
Tension d'alimentation38V-52V DC 5A/9A
Consommation d'énergieOFF : < 0.4W
ON (sans audio) : 6W
Dimensions170 x 168 x 46mm
Poids1000g
Conditionnement1x Amplificateur 3E Audio A7 Mono
1x Adaptateur secteur 48V 10A
EntréesRCA
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)260.0
TélécommandeNon
Very highly recommended (with a small caveat)
This is definitely a one-of-a-kind class D amplifier
Stays cool (unlike other PFFB amplifiers), superb sound quality (check out the measurements on audiosciencereview and archimago's site)
The reason for the 4 stars is that it has an auto-standby feature that cannot be adjusted or switched off. This is really annoying and for me this is a bug, not a feature
Cet avis a été posté pour 3E AUDIO A7 MONO Amplificateur Class D Mono PBTL 1xTPA3255 1x260W 4 Ohm
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7 Mono, un amplificateur classe D mono conçu avec des composants Hi-Fi...
