3E AUDIO A7 Amplificateur
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7, un amplificateur classe D stéréo, conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet, l'amplificateur A7 repose sur deux puces TI TPA3255 en configuration PBTL, ainsi que sur deux AOP doubles OPA1612A. Il est de ce fait capable de délivrer jusqu'à 2x250W sous 4 ohm.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 20372
379,00 €TTC
315,83 € HT
3E Audio A7 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 ohm
Photo du 3E Audio A7
3E Audio,
Côté connectique, le 3E Audio A7 se dote d'une entrée RCA, d'une entrée symétrique combo XLR/Jack 6.35mm très pratique ainsi que d'une sortie sur borniers enceintes. De plus, il intègre un réglage de gain pour l'entrée RCA (LOW=26dB, HIGH=29dB) ainsi que la possibilité de bypasser l'étage de préamplification et l'atténuation de volume pour utiliser l'appareil comme amplificateur de puissance. Polyvalent et performant, ce petit amplificateur est donc en capacité d'offrir une bonne réserve de puissance tout en préservant la restitution sonore finale.
Mise à jour produit
Suite à différentes remarques soulevées par la communauté Audio Science Review, 3E Audio a apporté quelques modifications sur ses amplificateurs.
  • Le temps de mise hors tension automatique est réglé sur 20 minutes.
  • Augmentation de la sensibilité de détection audio RCA : 200uVrms ; XLR : 400uVrms, ce qui permet de répondre aux besoins de certains utilisateurs qui écoutent à très faible volume.
  • L'utilisateur peut désactiver ou activer la détection automatique de l'audio. Pour ce faire, il suffit en mode standby d'appuyer longtemps sur le bouton de volume 5 secondes et que la LED RCA flash 3 secondes pour la désactivé. Pour la réactiver il faut suivre la même procédure mais c'est alors la LED XLR qui flash durant 3 secondes.
A7
A7se
A7 Mono
A5se
A5
Puce d'amplification
2x TPA3255
2ch - PBTL
1x TPA3255
2ch - BTL
1x TPA3255
1ch - PBTL
1x TPA3251
2ch - BTL
2x TPA3251
2ch - PBTL
Puissance de sortie
(4 ohm, THD+N=1%)
2x 250W
2x 230W
1x 260W
2x 140W
2x 150W
Puissance de sortie
(8 ohm, THD+N=1%)
2x 140W
2x 130
1x 150
2x 70W
2x 80W
Impédance de charge
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
3E Audio A7 : Deux puces TPA3255
Les deux puces d'amplification TPA3255 offrent un niveau de puissance de sortie conséquent, permettant au 3E Audio A7 de fournir jusqu'à 2x250W sous 4 ohm et jusqu'à 2x140W sous 8 ohm (THD+N = 1%). Par ailleurs, la configuration PBTL permet de maintenir une puissance de sortie continue et stable en réduisant les pertes de puissance. Cela permet également à l'amplificateur de supporter des charges jusqu'à 2 ohm.
Puces TPA3255
Des AOP DIP8 interchangeables
3E Audio A7 : Des AOP interchangeables
L'étage de préamplification du 3E Audio A7 est quant à lui composé de deux AOP doubles OPA1612A montés en DIP 8 et remplaçables facilement à l'aide d'une pince grâce au design du boitier. En effet, deux trappes permettent d'accéder aux AOP sans ouvrir le boitier. Voici une liste non exhaustive d'AOP compatibles : OPA1656, OPA1602, OPA2134, NE5532P, LME49720, LM4562, MUSES02, MUSES8920, NJM4580, NJM4556, NJM2068, OP249, AD827, etc.
Attention cependant à ne pas endommager l'appareil ou les AOP lors du remplacement ou de la manipulation de ceux-ci. Toute détérioration de l'appareil par une mauvaise manœuvre de l'utilisateur (montage à l'envers des AOP, montage d'AOP non compatibles, etc.) rend la garantie du produit caduque. Merci de vous référer au manuel pour procéder à l'opération.
3E Audio A7 : Des composants de qualité
Elna Silmic II
Elna Silmic II
Les condensateurs ELNA Silmic II sont des condensateurs aux capacités reconnues et souvent utilisés dans la Hi-Fi.
Condensateurs Rubycon 63V 1000uF
Ces condensateurs Rubycon permettent de répondre à de forts besoins en courant et ainsi de réduire le bruit et d’obtenir un meilleur THD.
Bobines à fils plats
Les bobines utilisées dans l'amplificateur apportent une meilleure linéarité et réduisent la distorsion tout en permettant d'obtenir les meilleures performances quelle que soit la charge.
Condensateurs TDK
Condensateurs TDK
Ces condensateurs très fiables pour le filtre LC permettent d'atteindre des performances audio optimales.
Photo du PCB de l'amplificateur 3E AUDIO A7
Aperçu 3E Audio A7
Aperçu du 3E Audio A7
1LED d'état canal gauche
2LED d'état entrée RCA
3Bouton multifonction
4LED d'état entrée XLR
5LED d'état canal droit
6Entrée symétrique combo XLR/Jack 6.35mm
7Entrée RCA
8Réglage de gain RCA
9Sortie sur borniers enceintes
10Bypass de volume
11Alimentation 38V-48V DC via jack DC
Test du 3E Audio A7/A7 Mono par Audio Science Review
"Si ma mémoire est bonne, 3e audio a été la première société à nous proposer des amplificateurs de classe D TI TPA3255 avec PFFB. Bien qu'ils aient maintenant plus de concurrence, il est clair qu'ils ont l'intention de rester au sommet de ce jeu, en tirant chaque bit de performance de cette architecture, tout en fournissant un ensemble de fonctionnalités intéressantes. Nous parlons ici d'amplificateurs de haute performance et de haute puissance qui sont minuscules mais qui répondent aux besoins des utilisateurs dans la plupart des cas. Je suis heureux de recommander les amplificateurs audio stéréo 3e audio A7 / A7 Mono."
Type de produitAmplificateur classe D
CanauxStéréo
Puces d'amplification2x TI TPA3255
OPAAOP double OPA1612A
StructurePFFB
Entrées1x Entrée asymétrique RCA
1x Entrée symétrique combo XLR/jack 6.35mm
Sortie1x Sortie sur borniers enceinte
Impédance d'entréeRCA : 10kΩ
XLR/TRS : 20kΩ
Atténuation de volume-50dB
Bypass du volume
Réglage de gain RCA
Spécifications audio (Entrée RCA)
THD+N (5W)0.0007% @ 4Ω
0.0006% @ 8Ω
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt)123dB
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt)123dB
Réponse en fréquence (±0.5dB)20Hz-35KHz
Bruit (A-wt)< 20uVrms
Crosstalk-100dB
Gain26dB / 29dB
Sensibilité d'entrée1.75Vrms
Puissance de sortie (1% THD+N)2x 250W @ 4Ω
2x 140W @ 8Ω
Puissance de sortie (10% THD+N)2x 300W @ 4Ω
2x 180W @ 8Ω
Impédance de sortie2Ω-16Ω
Spécifications audio (Entrée XLR)
THD+N (5W)0.0006% @ 4Ω
0.0005% @ 8Ω
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt)126dB
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt)126dB
Bruit (A-wt)< 15uVrms
Crosstalk-110dB
Gain20dB
Sensibilité d'entrée3.5Vrms
2x 140W @ 8Ω
2x 180W @ 8Ω
Alimentation38V-48V DC 5A/10A
Consommation d'énergieOFF : < 0.4W
ON (sans audio) : 9W
Dimensions170 x 168 x 46mm
Poids1000g
Conditionnement1x Amplificateur 3E Audio A7
1x Adaptateur secteur 48V 10A
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
Excellent ampli !
Commandé un jeudi, reçu le lundi suivant, nickel ! Ce petit ampli est un vrai bijou de puissance et de contrôle des enceintes qu'il alimente. Si en plus il est fiable (on verra à l'usage, je ne l'ai installé qu'hier !), alors mon setup audio ne va plus bouger pendant un bon moment ! Seuls bémols:
1- l'ampli a été livré avec un cordon secteur pas adapté au bloc d'alim (2 broches au lieu de 3), j'ai dû prendre un cordon secteur avec la terre qui trainait dans un tiroir...
2- l'ampli est équipé d'un système d'auto-off/on avec des valeurs seuils discutables: en écoute à faible niveau, l'ampli s'éteint tout seul au bout de 5 min comme s'il ne recevait aucun signal, dommage pour une utilisation comme ampli de puissance avec bypass du contrôle de volume du A7. Pour contourner le problème, il faut atténuer en baissant le potard de volume de l'ampli, et augmenter le niveau de sortie du pré-ampli qui est avant.
Moyennant cela, l'ampli est génial et super bien adapté pour driver des enceintes de faibles impédances.
Cet avis a été posté pour 3E AUDIO A7 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7, un amplificateur classe D stéréo, conçu avec des...
