3E AUDIO A7SE Amplificateur
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose l'A7se, un amplificateur classe D stéréo conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet, l'amplificateur A7se repose sur une puce TI TPA3255 en configuration BTL, ainsi que sur deux AOP doubles NE5532. Il est ainsi capable de délivrer jusqu'à 2x230W sous 4 ohm.
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 20378
289,00 €TTC
240,83 € HT
3E Audio A7seAmplificateur Class D Stéréo BTL 1xTPA3255 2x230W 4 ohm
Photo du 3E Audio A7se
3E Audio,
Côté connectique, le 3E Audio A7se se dote d'une entrée RCA, d'une entrée symétrique combo XLR/Jack 6.35mm très pratique, ainsi que d'une sortie sur borniers enceintes. De plus, il intègre un réglage de gain pour l'entrée RCA (LOW=26dB, HIGH=29dB) ainsi que la possibilité de bypasser l'étage de préamplification et l'atténuation de volume pour utiliser l'appareil comme amplificateur de puissance. Polyvalent et performant, ce petit amplificateur est donc en capacité d'offrir une bonne réserve de puissance tout en préservant la restitution sonore finale.
A7
A7se
A7 Mono
A5se
A5
Puce d'amplification
2x TPA3255
2ch - PBTL
1x TPA3255
2ch - BTL
1x TPA3255
1ch - PBTL
1x TPA3251
2ch - BTL
2x TPA3251
2ch - PBTL
Puissance de sortie
(4 ohm, THD+N=1%)
2x 250W
2x 230W
1x 260W
2x 140W
2x 150W
Puissance de sortie
(8 ohm, THD+N=1%)
2x 140W
2x 130
1x 150
2x 70W
2x 80W
Impédance de charge
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
3E Audio A7se : Une puce TPA3255
La puce d'amplification TPA3255 offre un niveau de puissance de sortie conséquent, permettant au 3E Audio A7se de fournir jusqu'à 2x230W sous 4 ohm et jusqu'à 2x130W sous 8 ohm (THD+N = 1%).
Puces TPA3255
Des AOP DIP8 interchangeables
3E Audio A7se : Des AOP interchangeables
L'étage de préamplification du 3E Audio A7se est quant à lui composé de deux AOP doubles NE5532 montés en DIP 8 et remplaçables facilement à l'aide d'une pince grâce au design du boitier. En effet, deux trappes permettent d'accéder aux AOP sans ouvrir le boitier. Voici une liste non exhaustive d'AOP compatibles : OPA1656, OPA1602, OPA2134, NE5532P, LME49720, LM4562, MUSES02, MUSES8920, NJM4580, NJM4556, NJM2068, OP249, AD827, etc.
Attention cependant à ne pas endommager l'appareil ou les AOP lors du remplacement ou de la manipulation de ceux-ci. Toute détérioration de l'appareil par une mauvaise manœuvre de l'utilisateur (montage à l'envers des AOP, montage d'AOP non compatibles, etc.) rend la garantie du produit caduque. Merci de vous référer au manuel pour procéder à l'opération.
3E Audio A7se : Des composants de qualité
Elna Silmic II
Elna Silmic II
Les condensateurs ELNA Silmic II sont des condensateurs aux capacités reconnues et souvent utilisés dans la Hi-Fi.
Condensateurs Rubycon 63V 1000uF
Ces condensateurs Rubycon permettent de répondre à de forts besoins en courant et ainsi de réduire le bruit et d’obtenir un meilleur THD.
Bobines à fils plats
Les bobines utilisées dans l'amplificateur apportent une meilleure linéarité et réduisent la distorsion tout en permettant d'obtenir les meilleures performances quelle que soit la charge.
Condensateurs TDK
Condensateurs TDK
Ces condensateurs très fiables pour le filtre LC permettent d'atteindre des performances audio optimales.
Photo du PCB de l'amplificateur 3E AUDIO A7se
Aperçu 3E Audio A7se
Aperçu du 3E Audio A7se
1LED d'état canal gauche
2LED d'état entrée RCA
3Bouton multifonction
4LED d'état entrée XLR
5LED d'état canal droit
6Entrée symétrique combo XLR/Jack 6.25mm
7Entrée RCA
8Réglage de gain RCA
9Sortie sur borniers enceintes
10Bypass de volume
11Alimentation 38V-48V DC via jack DC
Type de produitAmplificateur classe D
CanauxStéréo
Puce d'amplification1x TI TPA3255
OPAAOP double NE5532
StructurePFFB
Entrées1x Entrée asymétrique RCA
1x Entrée symétrique combo XLR/jack 6.35mm
Sortie1x Sortie sur borniers enceinte
Impédance d'entréeRCA : 10kΩ
XLR/TRS : 20kΩ
Atténuation de volume-50dB
Bypass du volume
Réglage de gain RCA
Spécifications audio (Entrée RCA)
THD+N (5W)0.0007% @ 4Ω
0.0006% @ 8Ω
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt)122dB
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt)122dB
Réponse en fréquence (±0.5dB)20Hz-30KHz
Bruit (A-wt)< 20uVrms
Crosstalk-90dB
Gain26dB / 29dB
Sensibilité d'entrée1.75Vrms
Puissance de sortie (1% THD+N)2x 230W @ 4Ω
2x 130W @ 8Ω
Puissance de sortie (10% THD+N)2x 280W @ 4Ω
2x 170W @ 8Ω
Impedance de sortie4Ω-16Ω
Spécifications audio (Entrée XLR)
THD+N (5W)0.0006% @ 4Ω
0.0005% @ 8Ω
SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt)124dB
Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt)124dB
Bruit (A-wt)< 15uVrms
Crosstalk-100dB
Gain20dB
Sensibilité d'entrée3.5Vrms
2x 130W @ 8Ω
2x 170W @ 8Ω
Tension d'alimentation38V-48V DC 5A/10A
Consommation d'énergieOFF : < 0.4W
ON (sans audio) : 7W
Dimensions170 x 168 x 46mm
Poids1000g
Conditionnement1x Amplificateur 3E Audio A7se
1x Adaptateur secteur 48V 10A
EntréesRCA
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)230.0
TélécommandeNon
2 avis
Fait très bien le job
Config ordi - DAC Topping E30 II Lite ou Fiio BR13 - 3e audio a7 se - Klipsch rf82 mk2
J'avais un peu peur de manquer de puissance, ce n'est pas le cas. L'ampli tient magnifiquement les basses et les médiums, les aigus sont bons sans être extraordinaires, mais je ne jurerais pas que l'ampli est le maillon faible. Essayé avec op amp d'origine, les 1656 et L275, que j'ai gardé.
J'ai retrouvé la dynamique perdue avec le topping pa7.
Pas de mon souci de mon côté avec le power off automatique sujet à critique.
Validé !
Cet avis a été posté pour 3E AUDIO A7SE Amplificateur Class D Stéréo BTL 1xTPA3255 2x230W 4 Ohm
Fait le job
Config ordi - Dac Fiio BR13 ou Topping E30
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose l'A7se, un amplificateur classe D stéréo conçu avec...
