AIYIMA A05 Amplificateur Class D TPA3221 Bluetooth 5.0 aptX HD 2x85W 4 Ohm
Aiyima propose avec son A05 un petit amplificateur Class D, simple et efficace à petit prix, idéal pour le montage d'un petit système audio. Il embarque un puce d'amplification TPA3221, capable de développer une puissance confortable de 2x105W sous 4Ω, avec un rendement élevé.
4.0 / 5
Référence : 15660
79,00 €TTC
65,83 € HT
Aiyima A05
Amplificateur Class D TPA3221 Bluetooth 5.0 aptX HD 2x105W 4 Ohm
Aiyima A05 Amplificateur Class D TPA3221 Bluetooth 5.0 aptX HD 2x105W 4 Ohm
Aiyima propose avec son A05 un petit amplificateur Class D, simple et efficace à petit prix, idéal pour le montage d'un petit système audio. Il embarque une puce d'amplification TPA3221, capable de développer une puissance confortable de 2x105W sous 4Ω, avec un rendement élevé. L'entrée se fait au choix en RCA stéréo ou bien en Bluetooth 5.0, grâce à un récepteur Qualcomm QCC3034, supportant les codecs aptX et aptX permettant de diffuser votre musique depuis un smartphone en qualité proche du CD.
Lorsque les deux entrées (RCA et Bluetooth) sont connectés, l'entrée Bluetooth prend la priorité. L'entrée RCA est alors désactivée.
Test du AIYIMA A05 par Audio Science Review
" Obtenir une puissance décente avec une faible distorsion et un faible bruit est difficile dans la catégorie des prix très bas, mais l'AIYIMA A05 y parvient. J'ai donc décidé de le noter sur une courbe et de le recommander. "
Test du Loxjie A30 par Audio Science Review
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puces d'amplificationTPA3221
EntréesBluetooth 5.0
1x RCA stéréo
SortieBorniers enceintes
Puce BluetoothQCC3034
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD
AOPNE5532
SNR≥ 108dB
Sensibilité d'entrée0.775V
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±3dB)
THD0.02% (1kHz, 1W)
Impédance enceintes4-8Ω
Puissance2x105W / 4 Ohm @ 10% THD+N (Avec alimentation 30V)
2x 85W / 4 Ohm @ 1% THD+N (Avec alimentation 30V)
Tension d'alimentation24-32VDC (alimentation vendue séparément)
Dimensions133 x 91 x 43mm
Package1x Aiyima A05
1x Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3221
Puissance (W)105.0
TélécommandeNon
2 avis
marche très bien,pas longtemps...
très bon appareil connecté à des focal 19ti, super dynamique,^récis etc...
mais en rade au bout de 3 mois ??!!!!
C'est parfaitement anormal, contactez mes collaborateurs du SAV qui vont prendre en charge le problème.
Cet avis a été posté pour AIYIMA A05 Amplificateur Class D TPA3221 Bluetooth 5.0 aptX HD 2x85W 4 Ohm
Almost good..
Pretty good little amp, good sound. Treble and bass are good.
But it has its problems, unfortunately: When you turn it on, you hear a little electronic noise for a few seconds and then a soft crackling sound comes out of the speaker. Bluetooth connection is still fine, but there is some white noise.
Aiyima propose avec son A05 un petit amplificateur Class D, simple et efficace à petit prix, idéal pour le montage d'un...
