AIYIMA A07 MAX Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm / 1x315W 4 Ohm
Ce petit amplificateur Class D Aiyima A07 MAX possède la particularité de fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono pour pouvoir chainer plusieurs amplificateurs A07 et obtenir plus de puissance. Ce dernier embarque une puce d'amplification TI TPA3255 et est capable de développer une puissance de 2x225W @ 4Ω en stéréo ou 1x450W @ 4Ω en mono.
3.8 / 5
Référence : 18403
75,00 €TTC
62,50 € HT
AIYIMA A07 MAX
AIYIMA A07 MAX Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm / 1x450W 4 Ohm
Ce petit amplificateur Class D Aiyima A07 MAX possède la particularité de fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono pour pouvoir chainer plusieurs amplificateurs A07 et obtenir plus de puissance. Ce dernier embarque une puce d'amplification TI TPA3255 et est capable de développer une puissance de 2x225W @ 4Ω en stéréo ou 1x450W @ 4Ω en mono. Ses AOPs NE5532 sont montés en DIP8 et sont par conséquent facilement remplaçables (AOP OPA2604AP, OPA2134, MUSEO1/02/03, LME49720NA, LM4562, AD827AQ, etc). Ses composants internes de bonne qualité tels que des condensateurs WIMA / Rubycon et une puce TI364 de management d'alimentation lui permettent d'obtenir de bonnes performances. Sa connectique se dote de l'essentiel avec une entrée ligne RCA ainsi que des borniers enceintes et une sortie AUX sur Jack 3.5mm. C'est par ailleurs la sortie AUX qui permet de chainer un amplificateur supplémentaire en mode mono ou bien un subwoofer actif.
Une puce d'amplification TI TPA3255
À l'intérieur du Aiyima A07 MAX se trouve une puce TI TPA3255 couplée à des AOP NE5532 montés en DIP8. C'est ce qui lui permet de développer sa puissance élevée ainsi qu'un SNR ≥ 110dB et un THD à 0.007%.
Activation du mode mono et exemples de configurations
Afin d'activer le mode mono, il suffit de commuter un switch situé sous l'appareil. La sortie mono s'effectuera alors sur les borniers enceintes supérieurs. Plusieurs configurations sont alors possibles grâce à cette fonctionnalité; Mode stéréo, Mode Mono simple et mode mono à multiples appareils.
Mode stéréo
Mode mono simple
Mode Mono à multiple appareils
La face arrière du AIYIMA A07 MAX
The AUX output is fixed. Volume control has no impact on it.
Type de produitAmplificateur stéréo/mono Class D
Puce d'amplificationTI TPA3255
AOPAOP OPA5532
Entrées1x Entrée ligne RCA stéréo
Sorties1x Sortie AUX Jack 3.5mm
Borniers enceintes
THD0.007%
SNR≥ 110dB
Sensibilité d'entrée1V
Réponse en fréquence20Hz-20KHz(±1dB)
Niveau de sortie AUX max.1V
AlimentationDC 24V-48V (alimentation non fournie)
Dimensions265 x 240 x 65mm
Poids brut (package)1.27kg
Conditionnement1x Amplificateur AIYIMA A07 MAX
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)225.0
TélécommandeNon
5 avis
Respectable
Ce petit ampli reste correct, même après une 50 aine d'heures d'écoute et alimenté en 48V 7.3A, c'est plat, sans. Je le garde en spare au cas où, mais n'en acheterai pas d'autre. Rien de comparable à un Fosi ZA3.
Cet avis a été posté pour AIYIMA A07 MAX Amplificateur Stéréo / Mono Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm / 1x315W 4 Ohm
AiYIMA A07 MAX en 2 Blocs Mono
J'utilise deux amplis A7 MAX configurés en Mono pour une écoute stéréophonique (L&R). Le résultat est très intéressant, très musical et très précis. L'image stéréophonique est bien plus claire. Aucune distorsion d'intermodulation. Bel équilibre spectral. Il faut au moins les alimenter avec une alimentation de 42 Volts DC pour avoir une puissance raisonnable sous 8 Ohms. Voilà. Bravo pour ce petit condensé technologique remarquable qui dépasse un Accuphase E305 appartenant à une autre génération. Prochaine étape : remplacer les AOP NE5532 par des Analog Devices ! (Tout à fait réalisable)
Rapport qualité prix impressionant
J'utilise 2 amplis A07 max en mode mono et c'est produit qui bien associé, c'est à dire avec un bon preampli peut se révéler très impressionant, car d'une très grande transparence.
En effet la puissance n'est pas un problème, mes Kef 105 -2 sont parfaitement tenues, cela descend bas, plus bas même qu'avec un ampli yamaha AS-2100. Impressionant ce que ces petites boites arrivent à envoyer comme jus, même si on reste tout de même loin des 300 W annoncés. Attention au voltage car les premières versions avaient des condensateurs de 50v un peu juste pour utiliser du 48v, pour ma part j'utilise l'alimentation 42v 8,5A Audiophonic sans probleme, cela chauffe tres peu. Je voulais tester la classe D à moindre frais je suis convaincu.
RECTIFICATIF....
Suite à mon premier avis (plutôt sévère) sur l'a07 MAX, j'ai le devoir de poster un nouvel avis, car après une soixantaine d'heures d'utilisation, mon A07 MAX a sensiblement évolué, preuve que le rodage des électroniques n'est pas une lubie d'audiophile mais un phénomène bien réel particulièrement en ce qui concerne les condensateurs de qualité. Il est vrai qu'à la sortie du carton ce petit ampli ne sonne pas bien avec des timbres acides et manquant de richesse, mais après un long rodage la restitution s'améliore: la transparence est excellente, supérieure à celle des A07 et A07 PLUS, ceci profite à l'image stereo qui se développe avec une grande aisance. Cette image sonore creusée dans le sens de la profondeur éloigne les protagonistes de plusieurs mètres, ainsi l'orchestre ne joue pas dans votre salon mais à 10 ou 15 mètres, sur la scène comme il se doit. On perd en proximité mais on gagne en réalisme. Du coup les voix, en particulier, semblent moins incarnées, bien que la richesse de timbre soit conservée. Ceux qui demanderaient plus de proximité et de présence pourront toujours intercaller entre leur source et l'ampli un petit préampli à tube qui redonnera de la rondeur et du soyeux. Les timbres sont honorables avec une belle instinction de notes et le respect des inflexions d'archet ou de voix, cependant une touche d'acidité persite encore dans le haut du spectre (à voir son évolution dans le temps...). En toute circonstance l'impact du grave est impressionnant et celui-ci reste d'une netteté exemplaire. Pour ceux qui voudraient tweaker leur A07 MAX sachez que les deux ampli ops sont remplaçables mais nécessitent un dessoudage des 4 câbles de sortie afin d'accéder à la carte. Personnellement les résultats les plus équilibrés à mes oreilles ont été obtenus avec des TLE2142CP alors q'avec les LM4562NA la restitution était trop brillante. Reste la grande inconnue de ce petit Aiyima: la fiabilité dans le temps, car ces petis équipement chinois peu coûteux ont trop souvent la fâcheuse tendance à une durée de vie restreinte.
DECEVANT...
Possesseur d'un Aiyima A07 et d'un "A07 PLUS", il faut reconnaitre que cet Aiyima A07 MAX est déroutant et décevant. Certes la transparence est très bonne mais les timbres sont monochromes, gris, sans saveur. Cordes acides et piano manquant singulièrement d'harmoniques. tweaké avec différents Ampli Ops (TLE2142 CP, 1612, ou LM4562), rien n'y fait! L'Aiyima A7 (simple) ou "l'A07 PLUS" équipés d'AOP LM4562NA font beaucoup mieux.
Ce petit amplificateur Class D Aiyima A07 MAX possède la particularité de fonctionner aussi bien...
