AIYIMA A09 Amplificateur 5.1
Le AIYIMA A09 est un amplificateur 5.1 canaux reposant sur l’utilisation de diverses puces pour traiter le signal. On retrouve notamment un processeur AC6926A, une interface optique/SPDIF MS8412, des AOP NE5532 et plusieurs puces d'amplification TPA3116D2. Ce chipset offre une puissance de sortie de 5x50W +50W au AIYIMA A09 soit une réserve de puissance conséquente permettant de sonoriser un bel espace.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 19815
139,00 €TTC
115,83 € HT
Aiyima A09 Amplificateur 5.1 Class D TPA3116D2 Bluetooth 5x50W+50W @ 4 ohm
Photo du AIYIMA A09
Le Aiyima A09 est un amplificateur 5.1 canaux reposant sur l’utilisation de diverses puces pour traiter le signal. On retrouve notamment un processeur AC6926A, une interface optique/SPDIF MS8412, des AOP NE5532 et plusieurs puces d'amplification TPA3116D2. Ce chipset offre une puissance de sortie de 5x50W +50W sous 4 ohm au Aiyima A09 soit une réserve de puissance conséquente permettant de sonoriser un bel espace. Côté interface, il dispose d'entrées analogiques RCA, optique toslink, coaxial, USB-A (USB Host) et Bluetooth, tandis qu'en sortie, on retrouve 6 borniers enceintes dont un pour subwoofer passif, mais également une sortie pour subwoofer actif. Sur sa face avant, on retrouve un contrôle de volume par canal de sortie, mais également un contrôle des tonalités basses et aiguës. Quelques boutons offrent par ailleurs les fonctionnalités : précédant, pause/lecture, suivant, et la sélection de l'entrée. En résumé, ce petit amplificateur est parfait pour profiter d'une amplification multicanal 2.1/5.1 ou simplement stéréo suivant vos besoins.
Attention, les entrées numériques ne supportent pas la configuration 5.1. Seules les entrées analogiques permettent la sortie d'une configuration 5.1. Il faut donc coupler le Aiyima A09 avec plusieurs sources ou une carte son multicanal ou encore un processeur AV pour bénéficier facilement et rapidement de sa fonctionnalité 5.1.
Aiyima A09 : un amplificateur multicanal performant
Les 50W de puissance par canal du Aiyima A09 offrent une belle réserve de puissance. Il arrive également à maintenir un faible taux de distorsion pour un rendu sonore global clair et détaillé.
Sortie du AIYIMA A09
Fonctionnalité Bluetooth du AIYIMA A09
Aiyima A09 : fonctionnalité Bluetooth
Le A09 de la marque Aiyima supporte également la fonctionnalité Bluetooth pour une utilisation rapide avec un smartphone, par exemple. Le Bluetooth supporte jusqu'au 16bit 44.1-48kHz.
Aiyima A09 : double alimentation
Le Aiyima A09 possède deux ports d'alimentation distincts. Il est en mesure de détecter automatiquement s’il est alimenté par un port ou deux ports simultanément. Les deux alimentations doivent délivrer la même tension et le même courant. L'alimentation fournie avec le A09 est une alimentation 24V DC 8A.
Double alimentation du AIYIMA A09
Aperçu du Aiyima A09
Aperçu du AIYIMA A09
1Bouton On/Off/Sélection de source
2Indicateurs LED de source
3Bouton précédent/pause/lecture/suivant
4Volume subwoofer
5Volume central
6Volume surround
7Volume frontal
8Volume globale
9Contrôle des basses
10Contrôle des aigus
11Entrée USB-A (Disk)
12Antenne Bluetooth
13Entrée optique Toslink
14Entrée SPDIF coaxiale
15Entrée RCA 2.0
16Entrée RCA 5.1
17Sortie pour subwoofer passif
18Port d'alimentation auxiliaire
19Port d'alimentation principal
20Sortie bornier enceinte 5.1 canaux
Type de produitAmplificateur multicanal
ChipsetAC6926A + MS8412 + NE5532 + TPS5430 + TPA3116D2
EntréesBluetooth
1x Entrée RCA Stéréo
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x Entrée RCA 5.1
Sortie6x Bornier enceintes (2.0/2.1/5.1)
SNR≥ 100dB
THD0.05%
Ajustement des basses et des aigus±6dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±1.5dB) et subwoofer 20Hz-120Hz
Puissance de sortie5x50W + 50W @ 4 ohm
Taux d'échantillonnage supportésBluetooth : 16bit 44.1-48kHz
Optique Toslink/SPDIF Coaxiale : jusqu'au 24bit 192kHz
Alimentation15V-24V DC (alimenation 24V DC 8A fourni)
Dimensions130 x 231 x 49mm
Poids1.2kg
Conditionnement1x Aiyima A09
1x Alimentation 24V 8A
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Canaux5.1
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
TélécommandeNon
AIYIMA A09 Amplificateur 5.1 Class D TPA3116D2 Bluetooth 5x50W+50W @ 4 ohm
Le AIYIMA A09 est un amplificateur 5.1 canaux reposant sur l’utilisation de diverses puces pour traiter le signal. On retrouve notamment...
