Le Aiyima A70 Mono est un amplificateur classe D qui repose sur un circuit composé notamment d'une puce d'amplification TPA3255 et d'un AOP NE5532. Il est en mesure de délivrer une puissance jusqu'à 300W sous 4 ohm. Disposant d'un circuit PFFB permettant notamment une faible distorsion et une réduction du bruit, le rendu du signal est grandement amélioré à la sortie de l'amplificateur Aiyima A70 Mono. En termes de performance, il est capable de maintenir un THD+N à 0.0001% et offre un SNR ≥ 116dB.
Par ailleurs, Aiyima a fait le choix d'offrir au A70 Mono des composants audiophiles tels que des condensateurs Rubycon 63V 3300µF, Nichicon et Wima. En ce qui concerne les contrôles du A70 Mono, on retrouve deux importants potentiomètres sur sa face avant, un switch de sélection pour les modes Sub ou Full Frequency sur sa face inférieure ainsi qu'un réglage de gain RCA de +6dB sur le panneau arrière. Sa connectique est composée d'une entrée RCA mono et d'une entrée symétrique combo XLR / Jack 6.35mm, tandis qu'il dispose en sortie d'un bornier enceinte et d'une sortie subwoofer pour caisson de basse actif. La sortie sur bornier enceinte peut tout aussi bien alimenter un subwoofer passif ou une enceinte passive. L'ensemble est complété par une entrée trigger 12V Jack 3.5mm et un petit potentiomètre de réglage de fréquence de coupure pour subwoofer (40-200kHz).
Bénéficiant d'une puce d'amplification TPA3255 et d'un AOP NE5532 avec circuit PFFB, le Aiyima A70 Mono dispose d'une puissance jusqu'à 300W sous 4 ohm, et cela tout en maintenant un THD+N à 0.0001% et un SNR de ≥ 116dB. Par ailleurs, l'AOP NE5532 étant monté en DIP8 il est facilement remplacable par différents modèles. Voici une liste non exhaustive de certains AOP compatibles : RT3609SM, OPA2604, OPA2134, LM4562, JRC5532, OP275GSZ, OPA1612, etc.
Condensateurs de filtrage Rubycon 63V 3300µF
Large radiateur de dissipation thermique
Condensateurs WIMA
Condensateurs audio Nichicon
Un switch de sélection permet de choisir le mode de fonctionnement du A70 Mono suivant si l'utilisateur souhaite alimenter un subwoofer passif ou une enceinte passive.
Un large radiateur de dissipation thermique situé sous le Aiyima A70 Mono couplé à des aérations latérales lui permet de tenir de fortes puissances sans surchauffer. Cela permet également de protéger efficacement ses composants internes.
1 | Indicateur LED de mise sous tension |
2 | Switch de mise sous tension |
3 | Réglage de la fréquence de coupure subwoofer passif |
4 | Réglage de volume |
5 | Selecteur de source RCA/XLR |
6 | Indicateur LED d'entrée |
7 | Entrée symétrique combo XLR/Jack 6.35mm & Entrée RCA |
8 | Gain RCA +6dB |
9 | Sortie LFE subwoofer actif |
10 | Réglage de la fréquence de coupure subwoofer actif |
11 | Entrée trigger 12V |
12 | Sortie sur bornier enceinte |
13 | Alimentation 24-48V DC via jack DC |
" L'amplificateur Aiyima A70 Pro offre de très bonnes performances, surpassant la majorité des amplificateurs que j'ai testé. Pourtant, il est si peu cher. L'entrée symétrique, le gain sélectionnable pour le RCA et le trigger sont très appréciables... "
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur mono |
Type d'amplificateur | Class D |
Puce d'amplification | TPA3255 |
AOP | NE5532 |
Entrées | 1x Entrée RCA mono 1x Entrée symétrique mono combo XLR/Jack 6.35mm |
Sorties | 1x Bornier enceinte 1x Sortie subwoofer |
Puissance de sortie | 300W @ 4Ω (48V5A) |
SNR | ≥ 116dB |
Distorsion | 0.001% |
Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz (±0.5dB) |
Sensibilité d'entrée | RCA : Gain faible 2Vrms (26dB) / Gain élevé 1Vrms (32dB) XLR : 4Vrms(19 dB) |
Impédance de sortie | 2-8Ω |
Sensibilité sortie subwoofer | 2V |
Réglage de la fréquence de coupure sortie subwoofer actif | 40-200Hz |
Général | |
Alimentation | 24-48V DC via jack DC (Alimentation 48V 5A fournie) |
Dimensions | 126.5 x 154.5 x 42mm |
Couleur | Noir |
Poids | 900g |
Conditionnement | 1x Amplificateur mono Aiyima A70 Mono 1x Alimentation 48V 5A |
Entrées | XLR |
Entrées | Jack 6.35mm |
Entrées | RCA |
Sorties | Subwoofer |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3255 |
Puissance (W) | 300.0 |
Télécommande | Non |
