AIYIMA A8 Amplificateur Class D Infineon MA12070 2x55W 4 Ohm
Le Aiyima A8 est un petit amplificateur Class D, à la fois puissant, performant et abordable. Il se base sur une puce d'amplification Infineon MA12070 et un AOP NE5532DR, lui permettant de délivrer une puissance de 2x55W sous 4Ω, avec une restitution sonore riche et dynamique.
Référence : 16144
95,00 €TTC
79,17 € HT
Aiyima A8
Amplificateur Class D Infineon MA12070 2x55W 4Ω
Aiyima A8 Amplificateur Class D Infineon MA12070 2x80W 4Ω
Le Aiyima A8 est un petit amplificateur Class D, à la fois puissant, performant et abordable. Il se base sur une puce d'amplification Infineon MA12070 et un AOP NE5532DR, lui permettant de délivrer une puissance de 2x55W sous 4Ω, avec une restitution sonore riche et dynamique. La face avant de l'appareil intègre un bouton central de contrôle de volume. À l'arrière, on retrouve une entrée et une sortie RCA stéréo, ainsi qu'une sortie sur borniers enceintes. L'amplificateur propose également une fonction Bass Boost, activable grâce à un switch situé sous l'appareil.
Le design du A8 est par ailleurs pensé pour s'associer parfaitement avec le préamplificateur à tube Aiyima T8, ce dernier venant se placer directement dans l'encoche située sur la partie supérieure du boîtier.
Le préamplificateur Aiyima T8 est vendu séparément.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puce d'amplificationInfineon MA12070
AOPNE5532DR
Entrée1x RCA Stéréo
SortiesBorniers enceintes
1x RCA Stéréo
Puissance2x55W / 4 Ohm (@24V et 1% THD+N)
2x70W / 4 Ohm (@24V et 10% THD+N)
Impédances enceintes compatibles4-8Ω
SNR≥ 100dB
Distorsion< 0.1 @ 1W
Sensibilité d'entrée1.4V
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±3dB)
Tension d'alimentation15-24VDC (Alimentation 24V fournie)
Dimensions300 x 230 x 65mm
EntréesRCA
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)55.0
TélécommandeNon
Le Aiyima A8 est un petit amplificateur Class D, à la fois puissant, performant et abordable. Il se base sur une puce...
