AIYIMA A80 Amplificateur Intégré
Aiyima dévoile son A80, un amplificateur intégré classe D compact doté de nombreuses fonctions et de composants audiophiles. Il repose principalement sur une puce DAC ESS9038Q2M ainsi qu'une puce d'amplification TPA3255D2. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, en plus de délivrer jusqu'à 2x120W de puissance sous 4 Ohms grâce à son alimentation 48V 5A fournie.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 20401
229,00 €TTC
190,83 € HT
Aiyima A80 Amplificateur Intégré Class D Bluetooth 5.1 TPA3255D2 2x120W 4 ohm
Photo du AIYIMA A80
De plus, il intègre une puce Bluetooth QCC3040, assurant une connexion sans fil stable et compatible avec les codecs AAC, SBC, aptX, aptX LL et aptX HD. On retrouve également en façade un bel écran couleur, permettant de naviguer facilement entre les différents paramètres de l'amplificateur et d'accéder à différents modes d'affichage, comme un vumètre par exemple.
Côté connectique, Le A80 n'est pas en reste puisqu'il intègre un éventail complèt d'entrées numériques et analogiques avec une entrée USB-C, une entrée optique Toslink, une entrée coaxiale, une entrée RCA et une entrée symétrique stéréo en Jack 6.35mm TRS, tandis que la sortie s'effectue sur borniers enceintes. Petit plus, il dispose également d'une  entrée trigger 12V et d'une sortie auxiliaire Jack 3.5mm, offrant la possibilité de le coupler à un subwoofer actif ou à un second amplificateur.
Aiyima A80 : Un chipset audiophile
Le A80 s’appuie sur l’association d’une puce DAC ESS ES9038Q2M, d’une interface USB SA9137L, et d’une puce d’amplification TPA3255D2. Ce trio assure non seulement la prise en charge des formats haute résolution jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256, mais également une puissance de sortie allant jusqu’à 2x 120W sous 4 Ohms.
Pour un réglage sonore précis, il intègre une puce de contrôle de volume numérique NJW1194, permettant également d’ajuster les basses et les aigus selon vos préférences.
Le chipset du AIYIMA A80
Les AOP du AIYIMA A80
Aiyima A80 : Des AOP DIP8 facilement remplaçables
L'étage de préamplification du A80 est équipé d'AOP OPA1656 et NE5532 montés sur supports DIP8, ce qui permet un remplacement facile pour ajuster la signature sonore selon vos goûts. Voici quelques AOP compatibles : RT3609SM, OPA2604, OPA2134, LM4562, JRC5532, OP275GSZ, et OPA1612.
Attention cependant à ne pas endommager l'appareil ou les AOP lors du remplacement ou de la manipulation de ceux-ci. Toute détérioration de l'appareil par une mauvaise manœuvre de l'utilisateur (montage à l'envers des AOP, montage d'AOP non compatibles, etc.) rend la garantie du produit caduque.
Aiyima A80 : Circuit PFFB
L’amplificateur A80 bénéficie d’un circuit PFFB (Post Filter FeedBack), qui optimise les performances tout en réduisant considérablement la distorsion. Cette conception assure également une stabilité exceptionnelle, même dans des conditions d’utilisation exigeantes.
Photo du circuit du AIYIMA A80
Aiyima A80 : Bluetooth 5.1
Grâce à sa puce Bluetooth QCC3040, le A80 garantit une connexion sans fil fiable et stable, compatible avec les codecs standards AAC et SBC ainsi qu'avec les codecs haute résolution aptX, aptX-LL et aptX-HD.
Fonctionnalité Bluetooth 5.1 du AIYIMA A80
Aiyima A80 : Un bel écran couleur
Sur la face avant du A80 on retrouve un bel écran couleur avec une interface agréable, permettant de naviguer facilement dans les différents paramètres et réglages de l'appareil. Par ailleurs, différents modes d'affichage sont disponibles, dont un vumètre.
L'écran du AIYIMA A80
Aiyima A80 : Une alimentation 48V 5A
Une alimentation 48V 5A est fournie avec le Aiyima A80. Elle lui permet de délivrer une puissance jusqu'à 2x120W sous 4 ohms. Pour les utilisateurs souhaitant une réserve de puissance supérieure, il peut être couplé à une alimentation 48V 10A, augmentant la puissance jusqu’à 2x250W sous 4 ohms.
L'alimentation du AIYIMA A80
Aperçu du Aiyima A80
Aperçu du AIYIMA A80
1Écran
2Récepteur IR
3Antenne Bluetooth
4Bouton multifonction
5Connecteur antenne Bluetooth
6Entrée USB-C
7Entrée optique Toslink
8Entrée coaxiale
9Entrée ligne symétrique Jack 6.35mm TRS
10Entrée ligne RCA
11Entrée trigger 12V
12Sortie AUX Jack 3.5mm
13Sortie borniers enceintes
14Alimentation 24-48V DC via jack DC
Test du AIYIMA A80 par Audio Science Review (Amirm)
Habituellement, toute entrée numérique dans cette catégorie d'amplificateur fait partie de la « checklist ». Dans l'A80, nous avons un DAC sérieux qui fournit un chemin transparent vers l'amplificateur. La conception est excellente, étant donné le large écran haute résolution qui peut afficher les niveaux, le spectre, etc. Les performances globales vont de très bonnes à excellentes pour la catégorie.
Type de produitAmplificateur intégré
Type d'amplificationClasse D
Puce d'amplificationTPA3255D2
AOPOPA1656
NE5532
Puce DACESS ES9038Q2M
Contrôle de volumeNJW1194
Puce BluetoothQCC3040
Entrées1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Entrée ligne RCA
1x Entrée ligne symétrique Jack 6.35mm TRS
Bluetooth
SortiesSortie sur borniers enceintes
1x Sortie AUX Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Compatibilité USBWindows 10/11
Mac OS
Linux
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD
Puissance de sortie2x 120W @ 4 ohm (48V 5A)
2x 110W @ 6 ohm (48V 5A)
2x 102W @ 8 ohm (48V 5A)
Distorsion0.006%
SNRRCA et TRS : ≥ 109dB
Réponse en fréquence20Hz-20Khz (±0.5dB)
Sensibilité d'entréeRCA : 2Vrms
TRS : 3.6Vrms
Impédance de sortie4-8Ω
Sensibilité de la sortie AUX jack 3.5mm2V
Tension d'alimentation24-48V DC
Dimensions155 x 123 x 41mm
Poids850g
Conditionnement1x Aiyima A80
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande Bluetooth
1x Câble optique Toslink
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Adaptateur secteur 48V 5A
EntréesUSB
EntréesJack 6.35mm
EntréesOptique Toslink
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)120.0
TélécommandeOui
Ça marche !
C'est mon première ampli classe D et j'en suis très content pour le moment.
La qualité est plutôt pas mal du boîtier et l'animation de l'ampli est sympa.
J'ai acheté cet ampli pour réutiliser mes Elipson Planet L avec son caisson pour mon ordinateur et ça marche assez fort.
Je l'utilise en optique sur mon pc et les sorties TRS pour ma carte son pour instrument et aucune latence.
Le son est vraiment très bon pour un si petit ampli.
Cet avis a été posté pour AIYIMA A80 Amplificateur Intégré Class D Bluetooth 5.1 TPA3255 2x120W 4 Ohm
Aiyima dévoile son A80, un amplificateur intégré classe D compact doté de nombreuses fonctions et de...
