AIYIMA T9 Amplificateur TPA3250 Tubes 2x 6JK4 Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm
Le Aiyima T9 est un amplificateur intégré polyvalent et accessible, idéal pour monter un système audio sans se ruiner et sans multiplier le nombre d'appareils. Son étage d'amplification utilise une puce TPA3250 associée à deux tubes 6K4, lui permettant de développer une puissance de 2x60W sous 4Ω avec l'alimentation 24VDC fournie ou 2x95W sous 4Ω avec une alimentation 30VDC.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 17339
159,00 €TTC
132,50 € HT
Aiyima T9
Amplificateur TPA3250 2x 6K4 Bluetooth 5.0 2*60W 4Ω
Aiyima T9 Amplificateur TPA3250 2x 6K4 Bluetooth aptX HD 2*60W 4Ω
Le Aiyima T9 est un amplificateur intégré polyvalent et accessible, idéal pour monter un système audio sans se ruiner et sans multiplier le nombre d'appareils. Son étage d'amplification utilise une puce TPA3250 associée à deux tubes 6K4, lui permettant de développer une puissance de 2x60W sous 4Ω avec l'alimentation 24VDC fournie ou 2x95W sous 4Ω avec une alimentation 30VDC (vendue séparément). Il offre ainsi un son rond et musical du plus bel effet. De plus, deux potentiomètres permettent un ajustement des graves et des aigus pour adapter la restitution du T9 à votre écoute et votre système audio. La grande force du T9 réside cependant probablement dans sa grande polyvalence, qu'il doit à une connectique complète. On retrouve en effet en entrée de l'USB-B, de l'optique Toslink, du coaxial, du RCA stéréo mais également une connectivité sans-fil Bluetooth 5.0, permettant la diffusion de sa musique depuis un smartphone par exemple.
Tubes compatibles : 6J1, 6J2, GE5654, 6J3, 6J4, 6J5, 6Ж1п, 6AK5, etc.
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationTPA3250
Tubes2* 6K4
EntréesBluetooth 5.0
1* RCA stéréo
1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
SortiesBorniers enceintes
1* Jack 3.5mm
Puissance2*60W @ 4Ω, 24V, 1% THD
2*30 @ 8Ω, 24V, 1% THD
2*95 @ 4Ω, 32V, 1% THD
2*50W @ 8Ω, 32V, 1% THD
Puce BluetoothAC6926C
Interface USBCM6542
AOPNE5532
THD0.07%
SNR≥ 98dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±1dB)
Ajustement des graves/aigus±6dB
Tension d'alimentation18-30VDC 3A (alimentation fournie)
Package1x AIYIMA T9
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur 24V
Dimensions115*98*54mm
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3250
Puissance (W)60.0
TélécommandeOui
2 avis
perplexité et mise en garde
Une seule étoile car j'y entends plus d'inconvénients que de plaisir, même à ce petit prix.
D'abord, le plus gênant, c'est ce volume sonore quasi incontrôlable à l'écoute de la plupart de mes CDs et flac, mes 2 principales sources de musique. Aiyima me dit qu'il n'y a pas de mise à jour possible sur le fait que l'avant-dernier cran du volume sonore reste trop élevé. Un cran de plus, et le son est coupé. La seule façon d'y remédier est de passer par l'ordinateur, où il faut y baisser le son interne pour pouvoir ensuite contrôler celui du T9, dommage. Ce "détournement" permet quand même de profiter des radios internet via l'ordi ou de Youtube par exemple.
Autre inconvénient, ce clic intermittent et récurrent dès qu'on laisse en veille le T9, qui signale sa mise en pause. Il est léger mais vraiment pas indispensable.
Enfin, il faut absolument changer les tubes et utiliser un DAC externe pour obtenir un son plus acceptable. Malgré cela, la stéréo reste simplement confinée dans les enceintes, sans réelle scène sonore.
Bref, je ne le recommande qu'à certaines conditions d'utilisation et d'exigence musicale.
Cet avis a été posté pour AIYIMA T9 Amplificateur TPA3250 Tubes 2x 6JK4 Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm
Bon ampli
J'ai acheté cet ampli pour une pièce de 30m2. Il fait parfaitement le job. J'ai également acheté des tubes GE JAN5725 et des GE 5654 pour changer un peu de son. Et les trois paires de tubes apportent une couleurs différentes.
Le Aiyima T9 est un amplificateur intégré polyvalent et accessible, idéal pour monter un système audio...
