AIYIMA T9 PRO Amplificateur TPA3250 Tubes 2x JAN5725 ES9018K2M Bluetooth aptX HD 2x60W 4 Ohm
Le Aiyima T9 Pro est un amplificateur intégré polyvalent et abordable, idéal pour monter un système audio sans se ruiner et sans multiplier le nombre d'appareils. Son étage d'amplification utilise une puce TPA3250 associée à deux tubes JAN5725, lui permettant de développer une puissance de 2x60W sous 4Ω avec l'alimentation 24VDC fournie.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 17338
179,00 €TTC
149,17 € HT
Aiyima T9 Pro
Amplificateur TPA3250 2x JAN5725 ES9018K2M Bluetooth aptX HD 2*60W 4Ω
Aiyima T9 Pro Amplificateur TPA3250 2x JAN5725 ES9018K2M Bluetooth aptX HD 2*60W 4Ω
Le Aiyima T9 Pro est un amplificateur intégré polyvalent et abordable, idéal pour monter un système audio sans se ruiner et sans multiplier le nombre d'appareils. Son étage d'amplification utilise une puce TPA3250 associée à deux tubes JAN5725, lui permettant de développer une puissance de 2x60W sous 4Ω avec l'alimentation 24VDC fournie ou 2x100W sous 4Ω avec une alimentation 32VDC (vendue séparément). Il embarque par ailleurs son propre étage de conversion numérique / analogique, utilisant une puce DAC ES9018K2M, assurant un décodage de qualité du flux audio. Mais la grande force du T9 Pro réside probablement dans sa grande polyvalence, qu'il doit à une connectique complète. On retrouve en effet en entrée de l'USB-C, de l'optique Toslink, du coaxial, du RCA stéréo mais également une connectivité sans-fil Bluetooth 5.0 avec support des codecs haute résolution aptX et aptX HD, permettant la diffusion de sa musique depuis un smartphone par exemple.
T9 Pro
T9
Puce d'amplification
TPA3250
TPA3250
Puissance
2*60W
2*60W
Plage de tension d'alimentation
18-32VDC
18-30VDC
Tubes
JAN5725
6K4
Vumètres
Oui
Oui
Afficheur
Oui
Non
Puce Bluetooth
QCC3031
AC6926A
Puce DAC
ES9018K2M
MS8412
AOP
Puce DSP
NE5532
Puce MCU
NJW1194
AC6926A
Interface USB
SA9123L (24bit 192kHz)
CM6542 (24bit 96kHz)
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationTPA3250
Tubes2* JAN5725
EntréesBluetooth 5.0
1* RCA stéréo
1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
SortiesBorniers enceintes
1* Jack 3.5mm
Puissance2*60W @ 4Ω, 24V, 1% THD
2*30 @ 8Ω, 24V, 1% THD
2*100W @ 4Ω, 32V, 1% THD
2*60W @ 8Ω, 32V, 1% THD
Puce BluetoothQCC3031
Puce DACESS ES9018K2M
Interface USBSA9123L
AOPOPA1656
Contrôleur de volumeNJW1194
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésaptX, aptX HD
Niveau de sortie RCA2V
SNR≥ 102dB
Sensibilité d'entrée1.4V
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±1.5dB)
THD0.03% (1kHz, 1W)
Tension d'alimentation18-32VDC 3A (alimentation 24V fournie)
Dimensions116*100*54mm
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3250
Puissance (W)60.0
TélécommandeNon
4 avis
excellent ampli
possesseur d'un ampli creek evolution 100A , j'ai voulu tester la classe D
les tubes que l'on peut changer , le faible poids , le prix contenu , la taille réduite m'ont convaincu d'essayer cet appareil .
sans a priori , après quelques mois d'utilisation et d'écoutes alternées je peux dire que les 2 amplis se valent
à condition de changer les tubes d'origine .
la maitrise des enceintes est équivalente mais avec une ampleur sonore légèrement supérieure pour le T9 pro
sur mon modèle aucun problème avec les graves (bien maitrisés )
pour ce qui est de la puissance je suis entre 12 et 18 sur 100 de graduation ( lecture cd uniquement )
une écoute internet via pc m'obligerait surement même avec mon creek ( 110 watts /8 ohms ) à
monter le volume à 80% . si l'émission sonore est faible , il faut tirer sur l'ampli......
système utilisé : lecteur cd shanling , dac smsl en sortie coaxiale , ampli T9 pro , enceintes monitor audio 100 (rendement 87 db )
 (3)
Cet avis a été posté pour AIYIMA T9 PRO Amplificateur TPA3250 Tubes 2x JAN5725 ES9018K2M Bluetooth aptX HD 2x60W 4 Ohm
PAS MAL ...MAIS PEU PUISSANT.
Restitution de bonne qualité avec une bonne définition et absence d'agressivité. Les basses manquent un peu de tension, cause probable d'une puissance trop modeste (il faut en effet régler le volume entre 75 et 90 sur une échelle de 100 pour avoir un niveau réaliste sur enceintes de bon rendement (90 db))
A Little Treasure
This little amp is cute and fun. It is very versatile and the Bluetooth works well. I have been using it as my television and CD/DVD/Blueray audio amplifier, and it has really grown on me. Whether the sound improved or I adjusted to it, I cannot say, but I really enjoy it. The power output is more than that of most of the amplifiers I've had in my life and the sound quality is surprisingly good. This little amplifier has an almost cult following in the U.S., and I can understand why. Small, convenient, multiple inputs, fun to look at and use, and it sounds good running my small and also cute speakers (Lii Audio Raindrop-3) and has the power to fill the house with music. Tiny and cute as it is, this is a serious little amplifier and I like it.
Du plaisir
le velouté des lampes au prix chinois...FDA chef d'orchestre, une discothèque toute numérisée sur PC, avec une baguette libre nommée foobar améliorée par une courbe cible du génial Pétoin drivant de petits large bande en caissons bass reflex triple ( en DIY merci Pétoin !!!!) et me voilà auditeur d'un chaîne HI-FI cheap mais très agréable.....je recommande fortement même si une sortie casque serait la bienvenue...
Le Aiyima T9 Pro est un amplificateur intégré polyvalent et abordable, idéal pour monter un système...
