AMP25.2 Amplificateur Intégré Class AB 2x30W 4 Ohm Bluetooth 5.0 AptX HDMI ARC Noir
L'amplificateur intégré AMP25.2 est un amplificateur class AB abordable et performant qui s'intègrera facilement à une installation Hi-Fi grâce à son design sobre, élégant et compact. Sa puissance d'amplification s'élève à 2x30w sous 4Ω, il est donc capable de piloter un grand nombre d'enceintes.
Référence : 18041
199,00 €TTC
165,83 € HT
Class AB 2x30W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
AMP25.2 Amplificateur Intégré Class AB 2x30W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
L'amplificateur intégré AMP25.2 est un amplificateur class AB abordable et performant qui s'intègrera facilement à une installation Hi-Fi grâce à son design sobre, élégant et compact. Sa puissance d'amplification s'élève à 2x30W sous 4Ω, il est donc capable de piloter un grand nombre d'enceintes. Son étage d'amplification se base sur un circuit symétrique. Ses connecteurs sont plaqués or ce qui améliore sensiblement la transmission du signal et empêche la corrosion et l'oxydation de ces derniers.
Par ailleurs, la pluralité de ses connectiques d'entrée rend l'AMP25.2 assez polyvalent. Une Puce MV Silicon BP1048V2 lui permet d'accepter les disques U (WAV, FLAC, APE, MP3), une réception bluetooth 5.0 et la réception d'un signal HDMI ARC. Sa conception permet de limiter les interférences et le bruit en sortie du signal audio. Globalement le rendu sonore délivré est précis et transparent avec une large scène sonore et une dynamique élevée.
Transmission Bluetooth 5.0
Une puce de réception bluetooth permet de supporter les codecs de transmission SBC / MP3 et aptX (A2DP).
Un boitié solide, élégant et compact
Le boitier de l'AMP25.2 est un boitier en aluminium anodisé massif. Ses angles affirmés et son bouton de volume encastré confèrent au AMP25.2 un côté design et élégant. Par ailleurs, ce boitier permet une dissipation de la chaleur adapté à la puissance de l'AMP25.2.
AAMP25.2 Amplificateur Intégré Class AB 2x30W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
Une télécommande de pilotage à distance
L'AMP25.2 se dote d'une télécommande permettant de sélectionner la source d'entrée, le niveau de volume, ainsi que d'appliquer des fonctions de bases tel que play/pause, précédent, suivant, mute et la mise sous tension de l'appareil.
Une connectique polyvalente et efficace
La connectique de l'AMP25.2 se dote d'une entrée RCA stéréo et de borniers enceinte mais également une sortie jack 6.35mm pour profiter d'une écoute au casque. Un port USB-A fonctionnant en "plug & play" est également présent afin de connecter un appareil source tel qu'un ordinateur sans avoir à installer de pilote. Un port HDMI ARC permet de profiter d'une expérience TV Hi-Fi et deux entrées SPDIF sont aussi intégrées sur sa face arrière; coaxial et optique Toslink. Pour finir, la réception d'un signal source à distance est rendu possible grâce à une antenne bluetooth.
La sortie casque ainsi que les borniers enceintes sont actifs simultanément et sont tous deux affectés par le contrôle du volume.
1Indicateur de source
2Bouton de volume
3Sortie jack 6.35mm
4Bornier enceinte canal droit
5Connectique antenne bluetooth
6Entrée RCA stereo
7Entrée HDMI ARC
8Entrée USB-A
9Entrée optique toslink
10Entrée Coaxiale SPDIF
11Switch on/off
12Entrée alimentation DC12V
13Bornier enceinte canal gauche
Type de produitAmplificateur intégré
ClassAB
CanauxStéréo (2)
Entrées1x RCA stéréo
1x USB-A
1x HDMI ARC
1x Coaxiale SPDIF
1x Optique Toslink
Bluetooth
SortiesBorniers enceinte
1x jack 6.35mm
Puissance de sortie2x 30W / 4Ω @ 15V, 1kHz, THD+N 10%)
Distorsion0.008%
Réponse en fréquence6Hz-80kHz (-3dB)
Formats audio supportésPort USB-A : WAV, FLAC, APE, MP3
Taux d'échantillonnage supportés Toslink et coaxial : 24bits 48kHz
Alimentation DC 12V
Dimensions150 x 150 x 50mm
Poids1.2Kg
Conditionnement1x Amplificateur intégré AMP25.2
1x Adaptateur secteur 12V (câble d'alimentation EU non fourni disponible en accessoire)
1x Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)30.0
TélécommandeNon
L'amplificateur intégré AMP25.2 est un amplificateur class AB abordable et performant qui...
