AMP35 Amplificateur Intégré Class AB 2x30W 4 Ohm Bluetooth 5.0 AptX HD LDAC Noir
L'amplificateur intégré AMP35 est un amplificateur class AB abordable et performant qui s'intègrera facilement à une installation Hi-Fi grâce à son design sobre, élégant et compact. Sa puissance d'amplification s'élève à 2x30w sous 4Ω, il est donc capable de piloter un grand nombre d'enceintes.
Référence : 18033
249,00 €TTC
207,50 € HT
AMP35 Amplificateur Intégré Class AB 2x30W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
L'amplificateur intégré AMP35 est un amplificateur class AB abordable et performant qui s'intègrera facilement à une installation Hi-Fi grâce à son design sobre, élégant et compact. Sa puissance d'amplification s'élève à 2x30w sous 4Ω, il est donc capable de piloter un grand nombre d'enceintes. Son étage d'amplification se base sur des transistors MOSFET, deux AOP simples discrets et un circuit totalement symétrique. Son alimentation isolée et sa conception permet de limiter les interférences et le bruit en sortie du signal audio. Globalement le rendu sonore délivré est précis et transparent avec une large scène sonore et une dynamique élevée.
Transmission Bluetooth 5.0
Une puce de réception bluetooth Qualcomm QCC5125 permet de supporter des codecs de transmission haute qualité tel que le LDAC et l'aptX HD ainsi que l'aptX Adaptative.
Un boitié solide, élégant et compact
Le boitier du AMP35 est un boitier en aluminium anodisé massif. Ses angles affirmés et son bouton de volume encastré confèrent au AMP35 un côté design et élégant. Par ailleurs, ce boitier permet une dissipation de la chaleur adaptée à la puissance de l'AMP35.
Une connectique simple et efficace
La connectique de l'AMP35 se dote d'une entrée RCA stéréo et de borniers enceintes mais également une sortie jack 3.5mm pour profiter d'une écoute au casque. Un port USB-A fonctionnant en "plug & play" est également présent afin de connecter un appareil source tel qu'un ordinateur sans avoir à installer de pilote. Une antenne bluetooth permet aussi la réception d'un signal source à distance.
La sortie casque ainsi que les borniers enceintes sont actifs simultanément et sont tous deux affectés par le contrôle du volume.
1Bornier enceinte canal droit
2Entrée RCA
3Sortie jack 3.5mm
4Connectique antenne Bluetooth
5Entrée USB-A
6Switch ON/OFF
7Entrée alimentation DC 12V-15V
8Bornier enceinte canal gauche
Type de produitAmplificateur intégré
ClassAB
CanauxStéréo (2)
Entrées1x RCA stéréo
1x USB-A
Bluetooth
SortiesBorniers enceinte
1x Jack 3.5mm
Puissance de sortie2x 30W / 4Ω @ 15V (1kHz, THD+N 10%)
Distorsion0.008%
Réponse en fréquence6Hz-80kHz (-3dB)
SNR110dB
Alimentation DC 12V-15V
Dimensions150 x 150 x 50mm
Poids1.5Kg
Conditionnement1x Amplificateur intégré AMP35
1x Adaptateur secteur 12V (câble d'alimentation EU non fourni disponible en accessoire)
1x Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)30.0
TélécommandeNon
L'amplificateur intégré AMP35 est un amplificateur class AB abordable et performant qui...
