Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
Cet amplificateur stéréo compact profite d'un design de qualité, basée sur une puce d'amplification TPA3255 capable de développer une puissance conséquente de 2x225W sous 4Ω (1% THD) ou 2x125W sous 8Ω (1% THD). Son architecture en Class D lui permet de plus de profiter d'un rendement élevé.
4.8 / 5
Référence : 14693
59,90 €TTC
49,92 € HT
Cette référence a été remplacé par ce produit, un amplificateur TPA3251 2x140W 4 Ohm.
Amplificateur
Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x260W 4 Ohm
Cet amplificateur stéréo compact profite d'un design de qualité, basée sur une puce d'amplification TPA3255 capable de développer une puissance conséquente de 2x225W sous 4Ω (1% THD) ou 2x125W sous 8Ω (1% THD). Son architecture en Class D lui permet de plus de profiter d'un rendement élevé. La technologie Purepath Ultra HD intégrée la puce d'amplification permet d'atteindre un très bas niveau de distorsion pour une restitution sonore précise et fidèle au signal d'origine.
La connectique se veut simple mais efficace, avec en entrée du RCA stéréo et du Jack 3.5mm. La sortie se fait de manière classique sur des borniers enceintes acceptant les fiches bananes. En façade, un bouton permet d'allumer ou éteindre l'appareil, un autre d'ajuster le niveau de volume.
1Bouton ON/OFF
2LED ON/OFF
3Bouton de volume
4Entrée auxiliaire Jack 3.5mm
5Entrée RCA stéréo
6Sortie borniers HP canal droit
7Sortie borniers HP canal gauche
8Alimentation 24-48VDC Jack DC 5.5/2.5mm
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationTPA3255
Type d'amplificationClass D
Canaux2
Puissance2x125W @ 8Ω, 1% THD, 48V
2x225W @ 4Ω, 1% THD, 48V
2x70W @ 8Ω, 1% THD, 36V
2x130W @ 4Ω, 1% THD, 36V
Impédance4-8Ω
Entrées1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
SortieBorniers enceintes
THD0.03%
Alimentation24-48VDC via Jack DC 5.5/2.5mm (Non fournie)
Dimensions100 x 151 x 33mm
Poids500g
MatériauAluminium
Entrées
  • Jack 3.5mm
  • RCA
Sorties
  • Borniers enceintes
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • TPA3255
Puissance (W)
  • 260.0
4 avis
Petit amplificateur
Très bon à petit prix!
Son clair et agréable sans créer de fatigue.
Cet avis a été posté pour Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
Yves
J'ai commandé cet amplificateur, je l'ai reçu très vite et en bon état par Colissimo. Je l'ai raccorde sur mon combiné audio et sur les baffles que je possédaient. Aucun problème pour la raccordement.
Je suis satisfait de mon achat.
TPA3255
Rapport qualité prix correct et contrairement à ce qui est annoncé par Audiophonics, l'Anti Pop est bien présent sur cet ampli )
Sinon, pour optimiser le son prévoir :
-update OPA1656 ou 1612 pour gagner en holographie et définition
- une bonne alimentation SMPS type 36V / 40V @300W
Globalement super petit ampli, ça ne vaut pas du TPA325X de chez 360 Customs ou XRK mais pour le prix c'est très très bien.
Son et puissance corrects pour le prix
Correspond à l'usage que j'en fais. Ne pas oublier de commander un bloc secteur adapté sinon frais de transport en plus... Le bloc secteur commandé (ref12735) 36V n'avait pas de câble secteur contrairement à l'indication du descriptif...
Cet amplificateur stéréo compact profite d'un design de qualité, basée sur une puce...
