AUDIO-GD MASTER 10 BYPASS PREAMP 2019 EDITION Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x500W 4 Ohm Bypass Pré-Amp
L'Audio-GD Master 10 est un impressionnant amplificateur intégré symétrique en Class A, capable de délivrer une grande puissance pour accompagner les enceintes les plus exigeantes. Dans cette version, le Master 10 propose un groupe d'entrée bypass pré-amplificateur pour profiter d'un pré-amplificateur externe et ainsi le transformer en amplificateur de puissance.
POINTS CLÉS :
  • Amplificateur intégré
  • Class A
  • Symétrique
  • ACSS
  • 2 x 250W 8 Ohms / 2 x 500W 4 Ohms
  • Bypass Pré-Amplificateur
En achetant ce produit vous obtenez 227 points de fidélité
Référence : 12438
2 279,00 €TTC
1 899,17 € HT
AUDIO-GD MASTER 10
BYPASS PREAMP
Amplificateur intégré / Class A Symétrique ACSS / Bypass Préamplificateur
Audio-GD Master 10 edition 2015
Édition 2019
Linear Fidelity & Non Negative Feedback
Pour cette Édition 2019 de son Master 3, Audio-GD a mis à jour son amplificateur Class A pour lui permettre d'offrir des mesures audio toujours meilleures. La marque intègre ainsi les technologies Linear Fidelity aux circuits de sorties et Non Negative Feedback à l'amplificateur de manière générale. Ce design particulier permet d'obtenir une courbe de réponse linéaire ainsi qu'un niveau de distorsion très faible, pour une restitution sonore d'une très grande transparence et ce quelle que soit le niveau de sortie et la fréquence reproduite.
Un Amplificateur intégré de grande puissance...
Audio-GD nous présente une fois encore la quintessence de la technologie en matière d'audio avec cet amplificateur Master 10 à l'architecture plus que soignée et propre. Dans cette version du Master 10, Audio-GD propose une entrée Bypass Pré-Amplificateur.
La célèbre marque d'audio haute fidélité nous offre ici un amplificateur sous la forme la plus aboutie possible avec des performances hors du commun : il délivre 2x 250W sous 8 Ohm, et 2x 500W sous 4 Ohm.
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analysers 2700 Series de chez Audio Precision.
Un Master 10 avec Bypass Pré-Amplificateur
En tant que véritable intégré, le Master 10 propose un système complet avec pré-amplification et amplification. Par ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient profiter d'un pré-amplificateur externe ou de l'inserer comme amplificateur de puissance dans un Home Cinéma, Audio-GD intègre dans cette version un groupe d'entrée Bypass Pré-Amplificateur, permettant de ne pas utiliser la section de pré-amplification. Ainsi, vous pouvez profiter d'un système extrêmement modulable. Le Bypass se trouve sur la connectique sérigréphiée IN 4.
Une connectique épurée extraordinairement efficace
Le Master 10 possède 5 entrées analogiques : 2x RCA / 2x XLR / 1x ACSS. La sortie se fait bien entendu sur 2 borniers HP, où vous n'avez plus qu'à brancher vos enceintes pour profiter. L'appareil dispose également d'un mode Bypass pour ne pas utiliser la section de préamplification, et se trouvant sur le connecteur sérigraphié IN4.
Le résultat est sans appel : une grande musicalité, grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé en tout point. On peut vous dire que vous approchez - voir atteignez - la perfection avec cet appareil HiFi.
audio-gd master 10 edition 2015
Un amplificateur hors du commun
Class A Symétrique / R-Core / ACSS / Intégré
Ce Master 10 est doté de pas moins de 4 transformateurs dont 2 R-Core pour un total de 1500W, de 140.000uF de condensateurs Nover très haut de gamme, et de 24 transistors MJL1302 / 3281 très haute performance pour l'étage de sortie.
Cet amplificateur est également conçu autour d'un circuit discret purement symétrique de Class A ACSS, avec alimentation séparée pour éviter toute interférence ou perturbations électromagnétiques sur le signal.
ACSS
Audio-GD possède sa propre signature technologique appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal". Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent.
Chaque ingénieur technicien de la marque est, en plus d'être expérimenté, un passionné de HiFi et d'Audio comme vous et nous. A savoir, lorsque la sortie ACSS est utilisée, les sorties XLR et RCA passent en MUTE.
Class A
Un amplificateur de class A a la particularité d'avoir tous ses composants actifs toujours en conduction. Ils amplifient entièrement le signal d'entrée, limitant ainsi la distorsion harmonique sur le signal de sortie. Le signal sortant du Master 10 est donc d'excellente qualité, dû à l'absence de cette fameuse distorsion de croisement des alternances des sinusoïdes.
SNR> 115dB
Tension de sortie58V
Sensibilité d'entrée0.775Vrms (RCA) / 1.55Vrms (XLR) / 2mA rms (ACSS)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (0.01dB)
Sorties2x Borniers HP Stéréo
Entrées2x RCA
2x XLR
1x ACSS
(Bypass sur le connecteur sérigréphié IN4)
Impédance d'entrée47KΩ (RCA) / 94KΩ (XLR) / < 10Ω (ACSS)
Diaphonie> -120dB
Puissance de sortie2x250W sous 8Ω / 2x500W sous 4Ω
Bypass préamplificateur-
Divers
Consommation130W
Alimentation4 Transformateurs dont 2 R-Core pour 1600W
PoidsEnviron 40kg
Matériau boitier100% Aluminium
Dimensions480 x 440 x 190mm
AccessoiresCâble d'alimentation
Télécommande métal
EntréesRCA
EntréesACSS
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)250.0
2 avis
AUDIO GD MASTER-10 BYPASS PREAMP
J'ai eu Accupphase, Audio Research et c'est du même acabit !
Allucinant de précision, de puissance, de facilité d'emploi ! J'ai mis deux paires d'enceintes dessus car j'ai un très grand salon deux Triangles Antal ESW et deux Focal 948 et alors là c'est royal ! Je conseil vraiment ce matériel de très haute qualité et de belle finition. Le son est pur, d'un naturel et d'une netteté rarement égalé, de plus aucun bruit parasite et pas un souffle.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD MASTER 10 BYPASS PREAMP 2019 EDITION Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x500W 4 Ohm Bypass Pré-Amp
Fantastique
Sur les forums tout a été dit sur cette marque excellente au rapport qualité prix hallucinant.vous pouvez acheté les yeux fermés.la seule chose qui me chagrine ,c'est au bout de 2ans de garantie,il faut renvoyé l'appareil chez le constructeur en cas de panne ,et vu le poids,c'est surement plusieurs centaines d'euros en frais d’expédition.
L'Audio-GD Master 10 est un impressionnant amplificateur intégré symétrique en Class A, capable de...
