AUDIOPHONICS AP310-P250NC Amplificateur Intégré NCore NC252MP
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le AP310-P250NC un amplificateur intégré à entrées analogiques auquel il suffira d'ajouter des enceintes pour profiter de votre musique de la manière possible. Associant une puissance confortable, une connectique complète et un contrôle de volume précis, cet amplificateur est un must have pour qui souhaite s'équiper d'un système son qualitatif sans s'encombrer d'une multitude d'appareils dédiés à des fonctions précises.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 18970
699,00 €TTC
582,50 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
AUDIOPHONICS AP310-P250NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP 2x250W 4 Ohm
AUDIOPHONICS AP310-P250NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP 2x250W 4 Ohm : Front view
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le Audiophonics AP310-P250NC un amplificateur intégré Class D à entrées analogiques auquel il suffira d'ajouter des enceintes pour profiter de votre musique de la meilleure manière possible. Associant une puissance confortable, une connectique complète et un contrôle de volume précis, cet amplificateur est un must have pour qui souhaite s'équiper d'un système son qualitatif sans s'encombrer d'une multitude d'appareils dédiés à des fonctions précises.
Audiophonics AP310-P250NC : une amplification d’une incroyable efficacité
Véritable moteur de ce AP310-P250NC, le module d'amplification Class D Hypex NCore NC252MP délivre une puissance considérable, jusqu'à 2x250W sous 4Ω, avec une grande efficacité et aisance, tout en maintenant un format compact. Sa principale caractéristique se révèle dans sa grande linéarité et sa capacité à assurer un très faible niveau de distorsion. Le AP310-P250NC dévoile ainsi une restitution sonore aussi transparente que détaillée pour vous présenter votre musique au plus proche de son enregistrement en studio.
Le module NCore NC252MP embarque également sa propre alimentation SMPS, composée d'un convertisseur en demi-pont régulé avec redressement synchrone sur les principaux rails de sortie. Une conception parfaitement adaptée pour une intégration avec un amplificateur Class D, fournissant à ce dernier un signal électrique stable et propre, et capable de répondre avec rapidité à des besoins en énergie plus soudains.
Audiophonics AP310-P250NC : Une connectique complète pour s'adapter à tous vos besoins
Une connectique complète pour s'intégrer facilement au sein de votre système audio et s'adapter à votre utilisation, c'est aussi ce que propose le AP310-P250NC. Son panneau arrière arbore ainsi une entrée XLR 3 pins stéréo et 4 entrées RCA stéréos. Côté sortie, vous pourrez compter sur des borniers HP haute qualité, mais également sur une sortie pre-out via RCA. Cette dernière pourra également être utilisée pour le branchement d'un subwoofer actif.
Audiophonics APA-P250NC : Schéma connectique
1Sortie pre-out RCA
2Entrée XLR stéréo symétrique
3Entrées RCA stéréo asymétriques
4Entrée bypass RCA (volume fixe max)
5Sortie HP canal droit
6Sortie HP canal gauche
7Entrée trigger
8Sortie trigger
9Connecteur d'alimentation
10Fusible
11Bouton de mise sous tension
Audiophonics AP310-P250NC : Utilisation de l'entrée ligne 4 bypass (AMP-IN)
L'entrée ligne 4 (AMP-IN) permet de contourner totalement l'étage de préamplification. Lorsque celle-ci est active, aucune compensation ni atténuation n'est appliquée au signal audio avant qu'il ne soit envoyé à l'amplificateur. Ainsi, la source utilisée avec l'entrée ligne 4 doit impérativement disposer de son propre contrôle de volume. Cette entrée a été conçue pour utiliser le produit comme un amplificateur de puissance. Elle vous permet de contrôler le volume à partir d'un préamplificateur externe (tel qu'un récepteur AV). Vous pouvez ainsi, par exemple, utiliser l'AP310-P250NC au sein d'une configuration home cinéma et HiFi.
N'utilisez jamais l'entrée ligne 4 sans l'avoir préalablement branché à une source disposant d'un contrôle de volume. Dans le cas contraire, le signal entièrement amplifié pourrait endommager vos enceintes.
Audiophonics AP310-P250NC : Schéma branchement entrée ligne 4
Audiophonics AP310-P250NC : Contrôleur de volume MUSES72320
Le contrôle de volume intégré au Audiophonics AP310-P250NC embarque une puce MUSES72320 de haute qualité. Ce contrôleur de volume électronique stéréo offre en effet d'excellentes performances avec un très faible niveau de bruit et de distorsion notamment grâce à son circuit ladder à résistances.
Audiophonics AP310-P250NC : Un design sobre et moderne
Habillés d'un robuste boîtier en aluminium, les composants sont parfaitement protégés. Une dissipation thermique optimale est permise par une série d'ouvertures sur le capot et le panneau arrière, favorisant une bonne circulation du flux d'air. La face avant du AP310-P250NC, elle, arbore un magnifique panneau acrylique noir, touche esthétique moderne et élégante. Derrière ce panneau, se cache un bel écran OLED, se chargeant de l'affichage du niveau de volume, de l'entrée active ou encore du type de signal reçu par l'appareil. Il vous permettra également de naviguer dans les menus et d'accéder à toutes les options du AP310-P250NC.
AUDIOPHONICS AP310-P250NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP 2x250W 4 Ohm: Boitier en gros plan
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées1x XLR stéréo 3 pins symétrique
4x RCA stéréo asymétrique
SortiesBorniers HP
1x Sortie pre-out RCA stéréo
AmplificateurHypex NCore NC252MP
Type d'amplificationClass D
Puissance2x 250W @ 4Ω
2x 150W @ 8Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)0.0015%
Rapport signal sur bruit (SNR)121dB
Réglage de gain0dB
+6dB
+12dB
Ecran OLEDLuminosité non réglable, mais s'éteint au bout de 40 secondes
Alimentation110-240V AC
CouleurGris
Dimensions totales (LxPxH)300*291*60mm
Poids2.5kg
BoitierEntièrement en aluminium brossé / Façade acrylique noire
Package1x Audiophonics AP310-P250NC
1x Télécommande (piles incluses)
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
TélécommandeOui
Quand aujourd'hui rien ni personne n'est plus fidèle, voilà au moins un produit qui respecte cette définition !
Il sera donc dit que je serais le premier à écrire un avis sur ce produit !
Comme tous les autres j’ai passé un temps infini sur le net à rechercher, comparer, étudier et finalement me décider. Le plus dur aujourd’hui c’est qu’il existe des milliers de configuration possibles mais quasiment aucune ne sont disponibles à l’écoute. Lors d’un choix les nouvelles salles d’écoute sont désormais le transport aller-retour que nous autorisent les fournisseurs : et ils ne sont pas nombreux.
Bref. Je viens d’une configuration Focal 836V + ampli NAD classe A + Caisson de basse Focal Cub + streamer Wiim pro plus + Platine Rega + vieille platine CD Philips. Ma destination : Focal Aria 906 + ampli classe D + streamer + DAC. Je garde aussi les autres vieilleries analogiques. Pourquoi un ampli classe D ? parce que j’ai eu à un moment un petit ampli Denon de cette classe qui, sans m’émerveiller, me plaisait par son côté « chirurgical ». J’ai eu aussi la possibilité (rare) d’écouter l’ampli Cambridge Audio Evo 150 qui m’a bien plu. Ce qui m’a moins séduit, c’est le tarif. Et puis la classe A, c’est bien, c’est chaud au son, mais c’est lourd et c’est un vrai barbecue.
Alors je me lance d’abord avec l’ampli Wiim Amp Pro. Belle petite boîte, fonctionnalités au top, mais manque cruel de pêche pour bouger des Focal, même petites. La scène est étroite, il manque clairement quelque chose. Cet ampli n’est pas fait pour Focal. Retour chez le fournisseur que je remercie vivement pur cet essai : maintenant un transport c’est moins cher qu’un auditorium.
Je ne retrouve donc chez Audiophonics et je me décide pour une sorte de « compromis milieu de gamme » avec cet ampli AP310-P250NC. Je vous fais grâce des mesures du site « Audio Science Review » (très bien mais peu d’informations quant à la qualité du son) et des fonctionnalités de cet appareil : chacun verra ses propres besoins. Je branche donc tout ce petit monde et immédiatement nous avons une scène large, des détails, une profondeur, largeur, hauteur, etc., etc. Tout le spectre sonore est présent y compris les basses Pas besoin d’une description de chef étoilé : l’artiste est chez moi et l’émotion est là. C’est tout ce que je demande. Même si l’ampli n’est pas concerné, j’en profite pour recommander le streamer Wiim Pro plus car les fonctionnalités sont vraiment excellentes et si le DAC n’est peut-être pas le meilleur du monde il faudra débourser beaucoup, beaucoup plus pour avoir les mêmes fonctionnalités et des performances supérieures.
Pour finir un petit mot concernant Audiophonics : tout d’abord ma commande a été livrée en 24 heures. J’achète sur internet depuis 2001. Aucun autre fournisseur n’a réussi cette performance jusque-là. Mais plus important : je suis particulièrement content d’avoir acheté un produit français. Vous allez me dire que les tripes ne sont pas françaises. Mais il y a bien longtemps que l’industrie du semi-conducteur n’est plus en France alors pourquoi investir quoi que ce soit pour faire la même chose que ceux qui sont déjà à des années-lumière de nous. Non, le vrai métier d’Audiophonics c’est le marketing achat et l’architecture des systèmes audio. Et là ils sont vraiment forts puisque leurs produits sont unanimement reconnus. S’y ajoute un service sans faille et vous avez un combo au top. Alors oui, je suis particulièrement content d’avoir acheté à une boîte française qui a tout compris, et je tiens à féliciter son dirigeant et toute l’équipe d’Audiophonics. Je vous souhaite vraiment bonne continuation et tout le succès que vous méritez.
 (5)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS AP310-P250NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le AP310-P250NC un amplificateur intégré à entrées...
