AUDIOPHONICS BT60DSP Amplificateur TPA3116 Bluetooth 2x50W / 4 Ohm
Le BT60WDSP est la troisième génération des amplificateurs / DAC BT60. Il intègere désormais une interface Bluetooth 5.0 ainsi qu'un processeur DSP
Référence : 14559
34,90 €TTC
29,08 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le BT60W PRO Amplificateur MA12070.
Audiophonics BT60DSP
Amplificateur Bluetooth 5.0 2x50W
Audiophonics vous propose une version alterenative du très populaire amplificateur BT60V2. Celle-ci abandonne son contrôle de volume et intègre un processeur DSP simple, efficace et surtout préconfiguré. Cette version supporte Bluetooth 5.0 EDR (enhanced data rate) pour profiter d'un débit plus stable et moins gourmand en énergie lors de son utilisation comme récepteur sans fil bluetooth.
En ce sens il s'utilisera principalement comme un amplificateur bluetooth et pourra aussi accepter une source avec contrôle de volume (smartphone) via son entrée jack 3.5mm.
Petit mais puissant
Equipé de deux modules d'amplification TPA3116D2 de 50W, le BT60W vous offrira un regain de puissance non négligeable, idéal pour une utilisation avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone en entrée.
L'ergonomie avant tout !
Pour s'adapter à vos besoins en terme de connectiques, le BT60DSP propose une entrée Jack 3.5mm.
Vous n'avez pas envie d'être contraint par l'utilisation de câbles et voulez streamer votre musique depuis votre canapé ? Il embarque justement pour cela un contrôleur Bluetooth 5.0 !
En ce qui concerne la sortie audio, un bornier vous permet de brancher l'amplificateur à vos enceintes. Enfin, la fiche d'alimentation est maintenant disposée sur la face arrière, bien plus pratique pour un câblage propre.
Conçu autour d'un châssis en Aluminium anodisé noir et plastique blanc, il s'avère à la fois extrêmement compact mais aussi très élégant. Il s'intégrera donc aisément dans un système audio ou sur votre bureau.
Connectiques : Entrées
Jack 3.5mmx1
Bluetooth 5.0Oui
Connectique : Sortie
Borniers enceintes-
Modules amplificateursTPA3116
Puissance2x50W (4Ω)
Portée Bluetooth15m
InterrupteurOn/Off
Alimentation12V 5A via Jack DC 5.5/2.5mm (inclus) - Accepte une tension allant de 9 à 24V
Modules amplificateurs2x TPA3116D2
Divers
Matériau châssisAluminium anodisé noir et plastique blanc
Dimensions78 x 70 x 23mm
Poids118g
Package
Câble Jack 3.5mm mâle vers RCA Stéréo Mâle1x
Câble Jack 3.5mm mâle vers câble Jack 3.5mm 1.2mx1
Alimentation adaptateurs secteur 12V 5Ax1
Noticex1
Audiophonics BT60W V2
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
2 avis
Bonne solution enceinte connectée
Bonne qualité de son. En achetant des enceintes d'occasion, ça remplace avantageusement une enceinte connectée pour éccouter de la musique avec un smartphone, une tablette ou un PC.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS BT60DSP Amplificateur TPA3116 Bluetooth 2x50W / 4 Ohm
Bluffant
Pour amplifier une paire de QA3010 comme système Hifi de bureau. Il est connecté à un convertisseur USB Fostex équipé d'un contrôleur de volume.
Extra vu le budget.
Le BT60WDSP est la troisième génération des amplificateurs / DAC BT60. Il intègere...
