AUDIOPHONICS DA-S125NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC122MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 2x125W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le DA-S125NC un amplificateur intégré à entrées numériques auquel il suffira d'ajouter des enceintes pour profiter de votre musique de la manière possible. Associant une puissance confortable, un DAC performant, une connectique complète et un contrôle de volume précis, cet amplificateur est un must have pour qui souhaite s'équiper d'un système son qualitatif sans s'encombrer d'une multitude d'appareils dédiés à des fonctions précises.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 17064
599,00 €TTC
499,17 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Audiophonics DA-S125NC
Amplificateur Intégré Class D NCore NC122MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 2x125W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256
Audiophonics DA-S250NC Amplificateur Intégré Class D NCore DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD512
Audiophonics DA-S125NC Amplificateur Intégré Class D NCore DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 2x125W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD512
Une amplification d'une incroyable efficacité
Véritable moteur de ce DA-S125NC, le module d'amplification Class D Hypex NCore NC122MP délivre une puissance confortable, jusqu'à 2x125W sous 4Ω, avec une grande efficacité et aisance, tout en maintenant un format compact. Sa principale caractéristique se révèle dans sa grande linéarité et sa capacité à assurer un très faible niveau de distorsion. Le DA-S125NC dévoile ainsi une restitution sonore aussi transparente que détaillée pour vous présenter votre musique au plus proche de son enregistrement en studio.
Le module NCore NC122MP embarque également sa propre alimentation SMPS, composée d'un convertisseur en demi-pont régulé avec redressement synchrone sur les principaux rails de sortie. Une conception parfaitement adaptée pour une intégration avec un amplificateur Class D, fournissant à ce dernier un signal électrique stable et propre, et capable de répondre avec rapidité à des besoins en énergie plus soudains.
Profitez de votre musique dans ses moindres détails
La conversion numérique / analogique du DA-S125NC est confiée à un DAC largement éprouvé et adoubé des audiophiles, le ES9038Q2M de chez ESS Technology. Cette puce utilise l'architecture brevetée HyperStream® II 32bit ainsi que la technologie Time Domain Jitter Eliminator pour fournir d'excellentes performances. En résulte une restitution sonore d'une incroyable précision, faisant place au moindre détail de votre musique.
Ce DAC vous ouvre également la porte de la très haute résolution, supportant les flux audio PCM jusqu'à 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD256.
Une connectique complète pour s'adapter à tous vos besoins
Une connectique complète pour s'intégrer facilement au sein de votre système audio et s'adapter à votre utilisation, c'est aussi ce que propose le DA-S125NC. Son panneau arrière arbore ainsi du côté de ses entrées numériques, du coaxial, de l'optique Toslink et de l'USB-B (XMOS). Pour les sorties, vous pourrez compter bien entendu sur des borniers HP haute qualité, mais également sur une sortie Pre-Out via RCA.
Cette sortie RCA vous offre plusieurs possibilités :
- de brancher un caisson de basses actif
- de brancher un autre amplificateur intégré
Diffusez depuis votre canapé
En plus de sa connectique physique, le DA-S125NC met à votre disposition une capacité de réception Bluetooth 5.0 haute qualité. Extrêmement pratique, celle-ci vous permettra de diffuser et contrôler votre musique en sans-fil rapidement et facilement, directement depuis votre smartphone ou tablette par exemple.
Un design sobre et moderne
Habillés d'un robuste boîtier en aluminium, les composants sont parfaitement protégés. Une dissipation thermique optimale est permise par une série d'ouvertures sur le capot et le panneau arrière, favorisant une bonne circulation du flux d'air. La face avant du DA-S125NC, elle, arbore un magnifique panneau acrylique noir, touche esthétique moderne et élégante. Derrière ce panneau se cache un bel écran OLED, se chargeant de l'affichage du niveau de volume, de l'entrée active ou encore du type de signal reçu par l'appareil. Il vous permettra également de naviguer dans les menus et d'accéder à toutes les options du DA-125NC.
Type de produitAmplificateur intégré
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
SortiesBorniers HP
1x Sortie Pre-Out RCA stéréo
AmplificateurHypex NCore NC122MP
DACESS ES9038Q2M
Interface USBXMOS XU208
Puissance2x 125W @ 4Ω, 1kHz, THD 1%
2x 60W @ 8Ω, 1kHz, THD 1%
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
THD+N0.0015%
SNR118dB
Ecran OLEDLuminosité non réglable, mais s'éteint au bout de 40 secondes
Alimentation110-230V AC
CouleurGris
Dimensions totales (LxPxH)300*291*60mm
Poids2.4kg
BoitierEntièrement en aluminium brossé / Façade acrylique noire
Package1x Audiophonics DA-S125NC
1x Télécommande (piles incluses)
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
Mesure FFT - 5W - 4 Ohm
FFT DA-S250NC - 5W - 4 Ohm
Mesure FFT - 4.4V Rms à vide
FFT DA-S250NC - 5W - No load
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
TélécommandeOui
2 avis
Très étonnant !!!
Félicitations audiophonics, envoie rapide, emballage sérieux.
Ai eu plusieurs amplis intégrés, classe AB, CLASSE T, tube...
Dans le cas de cet intégré, conseillé par un ami c'est une excellente surprise !!
Il sort à peine du carton et déjà grave ( Hp de 38) profond et très articulé, scène sonore large et profonde, beaucoup de nuances, détails abondants, son reposant sans aucune acidité.
A ce prix... pourquoi dépenser plus, bravo audiophonics.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DA-S125NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC122MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 2x125W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256
Great product
Purchased to pair with B&W bookshelf speakers in my bedroom system.
Fantastic DAC + ampli combination for both sound and ease of use (small footprint and clean, no frills industrial design) at a very attractive price. Connected to a DVD player and an Apple TV using coax and optical (Apple TV is also used to stream music from Qobuz app). Power is more than adequate for the room and speakers used, which never sounded so good. Highly recommended.
Very good service by Audiophinics (advice, fast shipping, support), as always.
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le DA-S125NC un amplificateur intégré à entrées...
