AUDIOPHONICS HPAI-SA6525ET Amplificateur Intégré
Nouveau
Audiophonics est fiers de vous présenter le HPAI-SA6525ET. Cet amplificateur intégré de Class D repose sur une paire de modules d’amplification Purifi 1ET6525SA couplés à une alimentation Hypex SMPS1200A400 afin d’en tirer d’incroyable performance. Comme tous les appareils de notre gamme Audiophonics Workshop, ce HPAI-SA6525ET est minutieusement conçu et assemblé à la main dans notre atelier, en France.
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Référence : 20478
1 790,00 €TTC
1 491,67 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Audiophonics HPAI-SA6525ET Amplificateur Intégré Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Vue de face
Audiophonics est fier de vous présenter le HPAI-SA6525ET, un amplificateur intégré classe D basé sur une paire de modules d’amplification Purifi 1ET6525SA, associés à une alimentation Hypex SMPS1200A400 pour des performances exceptionnelles. Comme tous les appareils de notre gamme Audiophonics Workshop, ce HPAI-SA6525ET est minutieusement conçu et assemblé à la main dans notre atelier, en France.
Le Audiophonics HPAI-SA6525ET est une solution d'amplification puissante, robuste et extrêmement performante, capable d'alimenter des systèmes audio HiFi exigeants. Il restitue un son d'une finesse inégalée, riche en détails et parfaitement transparent. Ici, aucun compromis n'est fait entre puissance et précision sonore. Les modules Purifi embarqués bénéficient d'une conception particulièrement rigoureuse, affichant des performances mesurées d'exception.
L'ensemble des composants est intégré au sein d'un boîtier en aluminium robuste et massif, au design moderne et épuré. Ce châssis dispose par ailleurs de radiateurs latéraux et d'ouvertures pour dissiper efficacement la chaleur. En outre, sa conception lui permet de limiter efficacement l'impact des interférences sur le signal audio.
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Modules d'amplification Purifi
Chaque canal du circuit d'amplification du Audiophonics HPAI-SA6525ET est équipé de son propre module d'amplification Purifi 1ET6525SA. Ceux-ci utilisent une architecture classe D haute performance, avec une puissance disponible de 2x450W sous 4Ω ou 2x230W sous 8Ω (à 1% de THD), et un rendement élevé supérieur à 94%. Ils garantissent par ailleurs un très faible niveau de THD, de distorsion d'intermodulation et de bruit, pour une restitution sonore riche, précise et parfaitement transparente, respectant parfaitement le signal audio d'origine pour reproduire votre musique avec une fidélité inégalée et sans coloration. C'est également la garantie d'une image sonore large et réaliste, pour une parfaite immersion.
Les recherches continues de Purifi dans le domaine de la théorie du contrôle non linéaire ont abouties à la mise au point du premier modèle à large signal mathématiquement précis pour les contrôleurs d'amplificateurs auto-oscillants. Cette avancée permet d'optimiser complètement le circuit de feedback, ce qui se traduit par une nette amélioration de performance par rapport aux autres conceptions. Qui plus est, ces modules Purifi 1ET6525SA disposent d'un système de protection complet pour une durabilité accrue.
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Module Purifi
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Alimentation Hypex
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Alimentation Hypex SMPS1200A400
L'étage d'alimentation du Audiophonics HPAI-SA6525ET utilise un module d'alimentation à découpage Hypex SMPS1200A400 à très haut rendement, capable de développer une puissance de 1200W. Celle-ci a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir la tension nécessaire au fonctionnement optimal des modules d'amplification.
Cette alimentation de grande qualité et à faible bruit satisfait parfaitement les besoins énergétiques des modules d'amplification Purifi 1ET6525SA. De plus, les modules d'amplification possèdent eux-mêmes une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPAI-SA6525ET est ainsi très peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Utilisation de l'entrée ligne 4 bypass
L'entrée ligne 4 (AMP-IN) permet de contourner totalement l'étage de préamplification. Lorsque celle-ci est active, aucune compensation ni atténuation n'est appliquée au signal audio avant qu'il ne soit envoyé à l'amplificateur. Ainsi, la source utilisée avec l'entrée ligne 4 doit impérativement disposer de son propre contrôle de volume. Cette entrée a été conçue pour utiliser le produit comme un amplificateur de puissance. Elle vous permet de contrôler le volume à partir d'un préamplificateur externe (tel qu'un récepteur AV). Vous pouvez ainsi, par exemple, utiliser le HPAI-SA6525ET au sein d'une configuration home cinéma et HiFi.
N'utilisez jamais l'entrée ligne 4 sans l'avoir préalablement branché à une source disposant d'un contrôle de volume. Dans le cas contraire, le signal entièrement amplifié pourrait endommager vos enceintes.
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Entrée ligne bypass de volume
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Carte d'interface "Buffer" propriétaire
Les deux modules d'amplification sont pilotés en opposition de phase afin d'annuler l'effet Power Supply Pumping. Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités. Un étage de régulation de tension est utilisée pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules. Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé. Il s'agit d'AOP à très faible distorsion, offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur un socket permettant si besoin leur remplacement.
Par ailleurs, afin de répondre à toutes les utilisations, un réglage de gain est présent et situé sous l'appareil. Quatre réglages de gain sont disponibles : 12.5dB, 20dB (par défaut), 25dB et 29dB.
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Puce de controle de volume
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Contrôleur de volume MUSES72320
Le contrôle de volume intégré au Audiophonics HPAI-SA6525ET embarque une puce MUSES72320 de haute qualité. Ce contrôleur de volume électronique stéréo offre en effet d'excellentes performances avec un très faible niveau de bruit et de distorsion, notamment grâce à son circuit ladder à résistances.
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Un design sobre et moderne
Habillés d'un robuste boîtier en aluminium, les composants sont parfaitement protégés. Une dissipation thermique optimale est permise par une série d'ouvertures sur le capot et le panneau arrière, favorisant une bonne circulation du flux d'air. La face avant du HPAI-SA6525ET, elle, arbore un magnifique panneau acrylique noir, touche esthétique moderne et élégante. Derrière ce panneau, se cache un bel écran, se chargeant de l'affichage du niveau de volume, de l'entrée active ou encore du type de signal reçu par l'appareil. Il vous permettra également de naviguer dans les menus et d'accéder à toutes les options du HPAI-SA6525ET.
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Façade
Aperçu du HPAI-SA6525ET
Audiophonics HPAI-SA6525ET : schéma
1Bouton ON/OFF
2Bouton sélecteurs de source
3Écran
4Molette de volume
5Sortie enceinte canal droit
6Sortie enceinte canal gauche
7Sortie RCA pre-out
8Entrée XLR symétrique
9Entrées RCA asymétriques
10Entrée RCA bypass
11Entrée trigger
12Sortie trigger
13Connecteur alimentation
THD vs Fréquence @ 4Ω
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Courbe THD vs Fréquence
THD+N vs Puissance @ 1kHz
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Courbe THD+N vs Puissance
Réponse en fréquence @ 2.83V
Audiophonics HPAI-SA6525ET : Courbe réponse en fréquence
Type de produitAmplificateur intégré
Modules amplificateur2x Purifi 1ET6525SA
Type d'amplificationClass D
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance2x230W @ 8Ω, 1% THD
2x450W @ 4Ω, 1% THD
2x510W @ 2Ω, 1% THD
Rendement> 94%
Entrées1x XLR stéréo symétrique
3x RCA stéréo asymétrique
1x RCA stéréo bypass
SortieBorniers enceintes
TriggerEntrée / Sortie 5-12V sur Jack 3.5mm mono
THD+N0.00035% @ 1W, 1kHz
0.0001% @ 10W, 1kHz
0.00005% @ 100W, 1kHz
0.00035% @ 1W, 20Hz-20kHz
0.00029% @ 10W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 100W, 20Hz-20kHz
IMD (CCIF)0.0000003% @ 1W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0000006% @ 10W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0000005% @ 100W, 18.5kHz+19.5kHz
IMD (DIM)0.002% @ 1W, DIM30
0.002% @ 10W, DIM30
0.009% @ 100W, DIM30
Bruit au repos (ICN)6.6µV @ A-wt
Plage dynamique137dB @ A-wt
SNR137dB @ A-wt
Réponse en fréquence±0.01dB @ 8Ω, 20Hz-20kHz
±0.01dB @ 4Ω, 20Hz-20kHz
±0.01dB @ 2Ω, 20Hz-20kHz
Impédance d'entréeRCA : 10kΩ
XLR : 20kΩ
Impédance de sortie0.03mΩ @ 1kHz, 1A
< 0.35mΩ @ 20Hz-20kHz, 1A
Gain / Sensibilité d'entrée XLR pour puissance max à 1% THD12.5dB / 10.06Vrms
20dB / 4.24Vrms
25dB / 2.39Vrms
29dB / 1.51Vrms
Gain / Sensibilité d'entrée RCA pour puissance max à 1% THD12.5dB / 5.03Vrms
20dB / 2.12Vrms
25dB / 1.24Vrms
29dB / 0.75Vrms
ÉcranLuminosité non réglable, mais s'éteint au bout de 50 secondes (possibilité de paramétrer l'appareil pour que l'écran reste allumé)
Tension d'alimentation100-240V AC (commutable, switch de sélection sous l'appareil)
Matériau du châssisAluminium
Dimensions totales328 x 435 x 73mm
Poids5.8kg
Conditionnement1x Audiophonics HPAI-SA6525ET
1x Câble secteur
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationPurifi 1ET6525SA
Puissance (W)450.0
TélécommandeNon
AUDIOPHONICS HPAI-SA6525ET Amplificateur Intégré Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm
Audiophonics est fiers de vous présenter le HPAI-SA6525ET. Cet amplificateur intégré de Class D repose sur une...
