Amplificateur Class D MA12040 Bluetooth 5.0 2x 30W 4 Ohm Noir
Nous vous proposons avec le Audiophonics MA-S40 un amplificateur Class D compact, basé sur une puce d'amplification Infineon MA12040. Celle-ci lui permet de développer une puissance de 2x30W sous 4Ω tout en profitant d'un rendement élevé et d'un très bas niveau de distorsion pour un son claire et détaillé. Son architecture utilise un étage d'alimentation multi-niveaux à demi-pont. Chaque demi-pont est équipé de quatre MOSFET.
La puce MA12040 intègre elle un protocole de gestion numérique intelligent et un système de protection thermique et contre les courts-circuits et les sous-tensions.
Pratique, l'entrée audio se fait Bluetooth 5.0, grâce à une puce de réception QCC3003 et une antenne assurant une excellente stabilité du signal. Il est donc possible de diffuser sa musique directement depuis un smartphone ou tout appareil connecté, ou alors en utilisant l'entrée Jack 3.5mm en façade. Enfin, la sortie se fait elle directement sur des borniers pour enceintes à l'arrière de l'appareil.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Type d'amplificateur | Class D |
Puce d'amplification | Infineon MA12040 |
Puissance | 2x 30W @ 4Ω |
Entrée | Bluetooth 5.0 1x Jack 3.5mm (AUX) |
Sorties | Borniers enceintes |
Réponse en fréquence | 18Hz - 25kHz |
Distorsion | 0.003% |
SNR | 110dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 12 - 18VDC (Alimentation NON fournie) |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Dimensions | 85 x 87 x 32mm |
Poids | 198g |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Bluetooth |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Infineon MA12040 |
Puissance (W) | 30.0 |
