AUDIOPHONICS SUB Amplificateur Subwoofer Class D TPA3116 100W 4 Ohm
Cet amplificateur compact pour subwoofer Audiophonics SUB vous permettra d'alimenter un caisson de basses avec une puissance de 100W sous 4Ω. Il intègre notamment une puce d'amplification Class D TPA3116 à rendement élevé ainsi qu'un filtre passe-bas basé sur un AOP NE5532P. L'entrée se fait en Jack 3.5mm et la sortie sur des borniers enceintes.
4.8 / 5
Référence : 16623
29,90 €TTC
24,92 € HT
Audiophonics SUB
Amplificateur Subwoofer Class D TPA3116 100W 4Ω
Audiophonics SUB Amplificateur Subwoofer Class D TPA3116 100W 4Ω
Type de produitAmplificateur pour subwoofer
Entrée1x Jack 3.5mm
SortieBorniers enceintes
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTPA3116
AOPNE5532
Réponse en fréquence20Hz - 80Hz
Puissance100W @ 4Ω
Tension d'alimentation12-24VDC (alimentation vendue séparément)
Matériau du boîtierAluminium
Dimensions69 x 88 x 33mm
Poids220g
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
4 avis
Small yet strong!
Connected this to a pair of Dayton Audio BST-1 bass shakers. More than powerful enough, and the unit is super small. Amazing results.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS SUB Amplificateur Subwoofer Class D TPA3116 100W 4 Ohm
Surprisingly powerfull
The build in amplifier of my old Monitor Audio Radius 360 subwoofer died. In stead I connected the driver unit directly to this little amplifier. (so I used the sub as a passive subwoofer). Powered by a 6 ampere 24V SMPS:
Surprise: bass sounded deeper, less boomy/muddled and more powerfull than with the original build in amplifier of the subwoofer!
Thanks to audiphonics.
ampli sub
Petit mais costaud ! Bon renfort de basses nettes et pas ”boursouflées” . Super rapport qualité prix
So far so good!
I bought this to use with a 10" passive DIY sub as part of my "desktop" setup. And it seems to get the job done admirably in spite of its low price and diminutive size. I can't really say anything about its max power though, since this is very nearfield listening at low to moderate volumes. Even the power supply I use is only 12V 5A, since I had an extra laying around. More than enough for this use case in any case.
One minor minus is that turning the volume pot functions as the on/off for the device, which is a hassle when you want to keep it at a preset level but would still like to turn it off. Also it has quite a bit of "play" before it actually turns the thing on/off, and doesn't really feel that great to turn.
One other thing to note is that this indeed takes a 3.5mm stereo plug and combines the channels for output. The 60W subwoofer amp stated that, while this one didn't.
All in all a handy device well worth its price for smaller-scale applications.
Cet amplificateur compact pour subwoofer Audiophonics SUB vous permettra d'alimenter un caisson de basses avec une puissance de 100W sous 4Ω....
