AUDIOPHONICS TAS-SW45 Amplificateur 2.1 TAS5630 Class D 2x 45W + 175W / 4 Ohm Noir
AUDIOPHONICS TAS-SW45 Amplificateur 2.1 TAS5630 Class D 2x 45W + 175W 4 Ohm Noir
Référence : 14610
69,90 €TTC
58,25 € HT
Audiophonics TAS-SW45
Amplificateur 2.1 intégré TAS5630 Class D
Cet amplificateur intégré est basé sur une architecture Class D avec une puce TAS5630B PurePath™ HD. Il se caractérise par une restitution de grande qualité avec une réserve de puissance importante dans un produit très compact.
Il délivre jusqu'à 2x 70W + 280W sous 4Ω avec des perfomrances tout à fait adaptées à une installation home cinema abordable et facile à installer. Il s'agit d'une solution idéale pour driver vos enceintes passives stéréo avec caisson de basse passif.
Trois potentiomètres situés en façade permettent d'ajuster respectivement le volume du canal caisson de graves, l'ajustement des aigus (tone) et le volume du canal stéréo afin de trouver la configuration la plus agréable. L'étage préamplificateur et contrôle de volume est piloté par un amplificateur opérationnel AD827 offrant une excellente dynamique et un signal riche en détails (THD +N 1% & SNR 100dB).
Il se relie simplement à votre source via une entrée jack 3.5mm femelle. Un câble est fourni afin de vous permettre de connecter facilement le TAS-SW45.
Attention, l'alimentation n'est pas fournie avec cet appareil. Vous trouverez un modèle adapté dans la section "accessoires" de cette page web.
Caractéristiques générales
TypeAmplificateur intégré
Canauxx3 (2.1)
AmplificationTAS5630
ClassD
Entrées1x Jack 3.5mm stéréo
Sorties3x Borniers enceinte
Puissance(Alimentation DC 36V) 2x 45W + 175W @ 4Ω THD 10%
(Alimentation DC 45V) 2x 70W + 280W @ 4Ω THD 10%
THD+N<1%
SNR100dB
Impédance en entrée20KΩ
Tension offset en sortie<150mV
Contrôle du volumeOui (AD827)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Alimentation20-48V (non fournie)
Connecteur AlimentationJack DC 5.5/2.1mm
Dimensions146 x 148 x 42mm
Poids850g
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
