J'ai changé le câble RCA vers mini jack entre le DAC et l'ampli par un câble de 0,5 m au lieu de 2 m et cela a très nettement diminué le bruit de fond.
Amplificateur Class D TPA3116 1x50W 8Ω Noir
Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Le TPA-M50 se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%. Cette réserve d'énergie permettra à l'amplificateur d'accompagner de nombreux modèles d'enceintes ou encore un caisson de grave (subwoofer). Sa conception de qualité lui permet d'assurer une faible distorsion, un bas niveau de bruit et une belle dynamique pour une restitution à la fois précise et vivante.
Par ailleurs, l'amplificateur assure également la fonction de sommateur, grâce à l'utilisation d'un AOP NE5532P et suivi de condensateurs. Cela permet au TPA-M50 de recevoir un signal stéréo pour mélanger les deux canaux et sortie finalement en mono, sans perdre le canal gauche ou droit. Cette fonction est particulièrement pratique notamment si le TPA-M50 est utilisé seul et avec une unique enceinte.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Puce d'amplification | TPA3116D2 |
Type d'amplification | Class D |
Puissance (Sous 24V) | 1x50W @ 8 Ohm (THD+N 0,1%) |
Réponse en fréquence | 10Hz - 20kHz |
Entrée | 1x Jack 3.5mm |
Sortie | 1x Borniers HP |
Matériau boîtier | Aluminium |
Alimentation | 24V DC via Jack DC 5.5/2.5mm (alimentation non fournie) |
Dimensions (LxPxH) | 68.5 x 115 x 37mm |
Couleur | Noir |
Entrées | Jack 3.5mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3116D2 |
Puissance (W) | 50.0 |
Télécommande | Non |
Note moyenne 4.5 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Pierre N.
Pierre N.
Pierre N.
Frank S.
