BERRYBAK HEV250 Amplificateur TAS5768 Bluetooth 5.0 2x 36W @ 4 ohm aptX HD et Splitter Extracteur Audio HDMI 2.0 4K 60Hz
Le BerryBak HEV250 est un appareil polyvalent conçu pour améliorer votre expérience d'écoute home cinéma. Il intègre un amplificateur TAS5768 I2S AMP IC ainsi qu'une sortie enceintes sur embase Phoenix mâle et la fonctionnalité Bluetooth 5.0 grâce à une puce Qualcomm QCC3034. Ce petit appareil est en mesure de fournir une puissance de 2x 36W @ 4 ohm (THD+N=1%) et supporte les codecs Bluetooth haute résolution.
Référence : 18980
49,90 €TTC
41,58 € HT
BERRYBAK HEV250 Amplificateur TAS5768 Bluetooth 5.0 2x36W 4 ohm aptX HD et Splitter Extracteur Audio HDMI 2.0 4K 60Hz
Photo du BERRYBAK HEV250
Le BerryBak HEV250 est un appareil polyvalent conçu pour améliorer votre expérience d'écoute home cinéma. Il intègre un amplificateur TAS5768 I2S AMP IC ainsi qu'une sortie enceintes sur embase Phoenix mâle et la fonctionnalité Bluetooth 5.0 grâce à une puce Qualcomm QCC3034. Ce petit appareil est en mesure de fournir une puissance de 2x36W sous 4 ohm (THD+N=1%) et supporte les codecs Bluetooth haute résolution : SBC, AAC, aptX, aptX LL et aptX HD. Il remplit également les fonctions d'extracteur et de splitter HDMI grâce à un port d'entrée HDMI et à deux ports de sorties HDMI. Une sortie sur connecteur jack 3.5mm vous permet également une écoute au casque.
BERRYBAK HEV250 : réception Bluetooth 5.0
Le BerryBak HEV250 est équipé d'une puce de réception Qualcomm QCC3034 lui permettant de supporter des codecs Bluetooth haute fidélité : SBC, AAC, aptX, aptX LL et aptX HD.
Puce Bluetooth QCC3034 du BERRYBAK HEV250
Photo de la puce d'amplification TAS5768
BERRYBAK HEV250 : Amplificateur I2S TAS5768
Une puce d'amplification TAS5768 I2S AMP IC permet au BerryBak HEV250 d'offrir une puissance de 2x36W sous 4 Ohm (THD+N=1%). Que vous utilisiez l'entrée HDMI ou le Bluetooth, vous pourrez obtenir une puissance conséquente avec un SNR jusqu'à 104.71dB et un THD +N de seulement 0.013% afin de profiter d'une expérience audio hautement qualitative. Une sortie sur connecteur Phoenix Male avec adaptateur bornier à vis vous permet de connecter des enceintes, tandis qu'un port jack 3.5mm permet également une écoute au casque.
BERRYBAK HEV250 : Extracteur Audio HDMI 2.0 et Splitter HDMI vers 2x HDMI 4K 60Hz
En plus de sa fonction d'amplificateur, le Berrybak HEV250 fait office d'extracteur audio HDMI 2.0 et de splitter HDMI 4K 60Hz. En effet, il dispose d'un port d'entrée HDMI qui permettra d'extraire le son du signal pour le diriger vers la sortie pour enceintes et de deux ports HDMI pour récupérer le signal vidéo. Le HEV250 est conforme aux normes HDMI2.0, HDMI2.0b, HDMI1.4, DVI1.0, HDCP2.3, HDCP2.2 et HDCP1.4, et prend en charge la 3D et le HDR, la profondeur de couleur 8/10/12 bits, la résolution jusqu'à 4Kx2K@60Hz et le débit de données jusqu'à 6 Gbps.
L'interface du BERRYBAK HEV250
Interface de contrôle du BERRYBVAK HEV250
BERRYBAK HEV250 : Contrôle simplifié avec boutons et possibilité d'une télécommande IR
On retrouve des boutons de contrôle de volume ainsi qu'un bouton d'appairage Bluetooth directement sur le boîtier du HEV250 ainsi qu'un module de réception IR avec un circuit d'apprentissage de contrôle pour la possibilité d'appairer une télécommande IR.
BERRYBAK HEV250 : Alimentation USB-C et port de charge USB-A
L'alimentation du BerryBak HEV250 est réalisée via un port USB-C acceptant 20V 3-5A et est compatible avec des adaptateurs PD jusqu'à 100W. Cela permet au Berrybak HEV250 d'atteindre une puissance de 2x40 @ 4 ohm (THD+N=10%). Un port USB-A vous permet aussi d'alimenter un appareil externe ou de recharger votre téléphone, par exemple.
Le HEV250 est livré sans alimentation. Un adaptateur secteur (Power Delivery) tel que ceux présentés en accessoire est nécessaire à son fonctionnement.
Port d'alimentation et de charge USB du BERRYBAK HEV250
Type de produitAmplificateur Bluetooth
Extracteur HDMI
Puce d'amplificationTAS5768 I2S AMP IC
Puce BluetoothQCC3034
Entrées1x HDMI
Bluetooth
Sorties1x Sortie enceintes stéréo (Bornier phoenix male avec adaptateur phoenix femelle vers bornier à vis)
1x Jack 3.5mm
2x HDMI
Puissance de sortie2x 36W @ 4 ohm (THD+N=1%)
2x 40W @ 4 ohm (THD+N=10%)
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD
Compatibilité norme HDMIHDMI 2.0, HDMI 2.0b et HDMI 1.4
Compatibilité HDCPHDCP 2.3, HDCP2.2, HDCP1.4
Débit de donnéesJusqu'à 6Gbps
Résolution vidéo HDMIJusqu'à 4Kx2K@60Hz, 3D et HDR, profondeur de couleur 8/10/12 bits
SNREntrée HDMI : 104.71dB
Entrée Bluetooth : 102.35dB
THD+NEntrée HDMI : 0.028%
Entrée Bluetooth : 0.013%
Fonction supplémentaireRécepteur IR et circuit d'apprentissage de contrôle (télécommande IR non fournie)
Tension d'alimentationMin : 12V
Typ. : 20V
Max : 24V
Dimensions103 x 100 x 34.5mm
Weight191g
Conditionnement1x BerryBak HEV250
1x Câble HDMI
1x Adaptateur phoenix femelle vers bornier à vis
1x Antenne Bluetooth
EntréesHDMI
EntréesBluetooth
SortiesBorniers à vis
SortiesHDMI
SortiesConnecteur Phoenix
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5768
Puissance (W)36.0
TélécommandeNon
Le BerryBak HEV250 est un appareil polyvalent conçu pour améliorer votre expérience d'écoute home...
