BLUESOUND POWERNODE EDGE Amplificateur Réseau WiFi Bluetooth 5.0 2x40W 8Ω 24bit 192kHz BLANC
Avec le Powernode Edge, Bluesound dévoile un amplificateur connecté capable de développer une puissance de 2x40W sous 8Ω. Il vous permettra de profiter facilement de votre musique, notamment en sans-fil, en WiFi ou en Bluetooth. Il devient ainsi possible de diffuser sa musique à distance depuis son réseau local, un ordinateur ou un smartphone en toute simplicité. C'est aussi la possibilité d'accéder à vos services de streaming et webradios préférés mais également à la diffusion grâce aux protocoles Spotify Connect, TIDAL Connect ou AirPlay 2.
En achetant ce produit vous obtenez 66 points de fidélité
Référence : 16945
669,00 €TTC
557,50 € HT
BlueSound Powernode Edge
Amplificateur Réseau WiFi Bluetooth 5.0 2x40W 8Ω 24bit 192kHz Blanc
Bluesound Powernode Edge Amplificateur Réseau WiFi Bluetooth 5.0 2x40W 8Ω 24bit 192kHz Blanc
Avec le Powernode Edge, Bluesound dévoile un amplificateur connecté capable de développer une puissance de 2x40W sous 8Ω. Il vous permettra de profiter facilement de votre musique, notamment en sans-fil, en WiFi ou en Bluetooth. Il devient ainsi possible de diffuser sa musique à distance depuis son réseau local, un ordinateur ou un smartphone en toute simplicité. C'est aussi la possibilité d'accéder à vos services de streaming et webradios préférés mais également à la diffusion grâce aux protocoles Spotify Connect, TIDAL Connect ou AirPlay 2. Extrêmement polyvalent, le Powernode Edge met même à disposition une connectique HDMI eARC permettant de relier l'amplificateur à une TV pour en diffuser le son en stéréo ou en 4.1.
Le sans-fil n'a jamais été aussi simple
Le Bluesound Powernode Edge se connecte facilement au réseau local et à internet grâce à son port Ethernet RJ45 Gigabit ou en sans-fil via la connectivité WiFi dual-band intégrée. L'amplificateur est ainsi capable d'accéder à la musique stockée sur les appareils de votre réseau comme un ordinateur ou un NAS. De plus, il prend en charge la grande majorité des formats de fichiers audio actuels et est capable de lire les flux haute résolution jusqu'au PCM 24bit 192kHz ainsi que de décoder les fichiers MQA notamment diffusés via la plateforme Tidal.
Puissant, le Powernode Edge embarque un processeur Quad-Core ARM Cortex-A53 1.8GHz, lui permettant de garantir une utilisation et une lecture fluide.
En plus d'un accès aux fichiers stockés sur votre réseau, l'amplificateur de Bluesound vous permettra d'accéder aux principaux services de streaming et webradios, via son application mobile BluOS.
Bluetooth 5.0
Afin de vous permettre de diffuser aisément votre musique directement depuis un smartphone ou une tablette, le Powernode Edge se dote d'un récepteur Bluetooth 5.0. Celui-ci est compatible avec le codec de transmission aptX HD, assurant une restitution sonore de grande qualité en Bluetooth. Il est par ailleurs bidirectionnel et est donc également capable d'émettre vos contenus audio vers un casque ou une enceinte Bluetooth.
Application BluOS & Multiroom
Afin d'offrir une utilisation intuitive, Bluesound propose une application de contrôle dédiée, BluOS, disponible gratuitement sur les périphériques iOS et Android. Cette dernière vous permet de prendre le contrôle de la lecture, de gérer vos playlists ou encore d'accéder aux services de streaming et webradios. C'est également grâce à celle-ci qu'il devient possible de gérer un environnement multiroom, pour diffuser sa musique dans toute la maison tout en contrôlant l'ensemble depuis votre application.
Compact & Puissant
Grâce à son amplificateur DirectDigital™ délivrant une puissance de 2x40W sous 8Ω et assurant un SNR de 91dB et une très faible distorsion, le Powernode Edge restitue votre musique ou les pistes audio de vos films avec précision, clarté et dynamique. Il est d'ailleurs capable de décoder le format Dolby Digital, permettant donc de l'utiliser dans le cadre d'une installation home-cinéma sans-fil.
Son form factor compact lui permet de s'intégrer sans mal au sein de n'importe quel espace. Il trouvera ainsi sa place aussi bien sur un bureau que dans un meuble TV ou HiFi. Le Powernode Edge peut même être installé au mur à l'aide du support mural multi-orientation fourni.
Bluesound Powernode Edge Amplificateur Réseau WiFi Bluetooth 5.0 2x40W 8Ω 24bit 192kHz Blanc<span id=" />
Contrôle intuitif et vocal
Si le Bluesound Powernode Edge peut être contrôlé depuis l'application mobile BluOS, il peut également l'être grâce à son élégante interface tactile en façade. Celle-ci met à disposition des commandes rétroéclairées pour contrôler la lecture de votre musique et accéder à vos favoris.
Pour aller encore plus loin, l'amplificateur peut même être contrôlé à la voix, grâce à des assistants intelligents comme Alexa, Google Assistant ou Siri. De plus, il peut être intégré dans un système domotique grâce à des systèmes populaires tels que Lutron, Crestron, RTI ou Elan.
Type de produitAmplificateur réseau
Entrées1x Ethernet RJ45 Gigabit 1000Mbps
1x Entrée combinée optique Mini-Toslink / Jack 3.5mm analogique
1x HDMI
1x USB-A
1x Entrée IR Jack 3.5mm
Sorties1x Sortie subwoofer RCA
Borniers enceintes
Connectivité sans-filWiFi 802.11ac dual band
Bluetooth 5.0 bidirectionnel
Système d'exploitationBluOS
Compatibilité application de contrôle (BluOS)iOS, Android, Windows, Mac OS
ProcesseurARM® Cortex™-A53, Quad-Core, 1.8GHz par cœur
Partage de fichier réseauSMB jusqu'à 200000 fichiers
Services de streaming supportés (BluOS)Spotify
TIDAL
Deezer
Qobuz
Amazon Music
Napster
nugs.netBugs
IDAGIO
KKBOX
Neil Young Archives
CustomChannels
Qsic
Sound-Machine
Tunify
Webradios supportées (BluOS)TuneIn
CALM Radio
SiriusXM
iHeartRadio
RADIO.com
Radio Paradise
LiveXLive
Services de contrôle supportésControl 4
Crestron
ELAN
Lutron
Push
Roon
RTI
URC
Assistants intelligents supportésGoogle Assistant
Amazon Alexa
Siri
Protocoles de transmission WiFiAirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
Roon Ready
Audio
Formats de fichiers pris en chargeMP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS, FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
Formats audio multicanaux pris en chargeDolby® Digital
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
SNR-91dBA
THD+N0.008%
AmplificationDirectDigital™
Puissance nominale2*40W à 8Ω
Puissance dynamique IHF80W @ 4Ω
50W @ 8Ω
Impédance minimale4Ω
Tension d'alimentation100-240VAC
Consommation max210W
Dimensions219*193*44.5mm
Poids1.37kg
CouleurBlanc
Package1x BlueSound Powernode Edge
1x Câble d'alimentation 120VAC
1x Câble d'alimentation 230VAC
1x Câble Ethernet
1x Adaptateur optique Toslink vers Jack 3.5mm
Support de montage en métal
Entrées
  • Bluetooth
  • HDMI
  • Jack 3.5mm
  • Optique Mini-Toslink
  • RJ45
  • USB
  • WiFi
Sorties
  • Bluetooth
  • Borniers enceintes
  • Subwoofer
Couleur
  • Blanc
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • NC
Puissance (W)
  • 40.0
Télécommande
  • Non
Avec le Powernode Edge, Bluesound dévoile un amplificateur connecté capable de développer une puissance de 2x40W...
