En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Avec le FUNK, Burson Audio dévoile un amplificateur de class A/B compact mais pas moins performant. Burson a su profiter de son savoir-faire dans la conception de cet amplificateur, il est alimenté par la technologie "Max current" propriétaire de la marque et délivre une puissance allant jusqu'à 2x 45W @ 4Ω. Le son retranscrit par l'amplificateur FUNK est puissant, précis et riche en détails.
Les deux sorties casque en Jack 6.35mm et Jack 3.5mm présentes sur la face avant du FUNK et sa capacité de puissance vous permet de profiter de nombreux types de casques. En effet, un casque 16Ω profitera d'une puissance de sortie à 3.5W et un casque à 300Ω une puissance de sortie de 150mW. L'amplification casque dispose d'un canal totalement séparé du canal pour les enceintes et fonctionne en class A avec des composants discrets. Le FUNK de Burson peut, en quelque sorte, être considéré comme un Burson FUN amélioré.
C'est la technologie "Max current power supply" de Burson qui permet au FUNK d'avoir une si grande capacité de puissance avec un design aussi compact. Grâce à cette technologie, Burson n'a pas eu besoin d'intégrer de transformateur ou de condensateurs de puissance surdimensionné. Le "Max current power supply" fait en sorte de délivrer une alimentation en instantané de manière propre aux transistors de sortie.
Le FUNK de Burson Audio intègre deux AOP doubles NE5532 qui se caractérisent par un très faible bruit, une faible distorsion et une vitesse de balayage élevée.
Montés en DIP8, ils sont facilement remplaçables si vous souhaitez intégrer des AOP V6 VIVID ou V6 CLASSIC propres à Burson Audio par exemple.
Le boitier du FUNK de Burson Audio avec son design sobre ne sera pas compliqué à intégrer à votre système Hi-Fi. Son design en fait l'allié parfait pour un emplacement sur un bureau par exemple.
De plus, c'est grâce à son boitier faisant office de radiateur intégral permettant de dissiper la chaleur que le FUNK peut se permettre de délivrer autant de puissance en évitant la surchauffe.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur intégré class AB / Amplificateur casque discret class A |
Entrée | 1x RCA Stéréo |
Sorties | 1x Borniers enceintes 1x Sortie casque Jack 3.5mm 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
Puissance de sortie | 2x 45W @ 4Ω 2x 35W @ 8Ω |
SNR | 92.5db |
Séparation | 98.50% |
Impédance d'entrée | 38KOhm |
Réponse en fréquence | ± 1 dB 0 – 35Khz |
THD | <0.03% |
AOP | NE5532 |
Performances amplificateur casque | |
Puissance de sortie | 3.5W @ 16Ω (SNR 96db) 2.5W @ 32Ω (SNR 97db) 600mW @ 100Ω (SNR 98db) 400mW @ 150Ω (SNR 96db) 150mW @ 300Ω (SNR 95db) |
Impédance de sortie | <2 Ohm |
Gain | 2 niveaux disponibles |
Général | |
Alimentation | 24V DC 3A |
Couleur | Argent |
Dimensions | 190 x 150 x 60 mm |
Poids | Environ 3 Kg |
Conditionnement | 1x Burson Funk 1x Alimentation 24V 3A 1x Câbles RCA |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | NE5532 |
Puissance (W) | 45.0 |
Télécommande | Non |
