CLOUDYX CL-250W A31 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm
Le CloudyX CL-250W A31 est un amplificateur polyvalent et puissant, extrêmement pratique notamment de par sa réception sans-fil complète. Celui-ci supporte en effet le WiFi 2.4G et le Bluetooth 5.0 pour diffuser simplement sa musique à distance, depuis un ordinateur, un NAS ou un smartphone.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 14986
159,00 €TTC
132,50 € HT
CloudyX CL-250W A31
CloudyX CL-250W A31 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm
Le CloudyX CL-250W A31 est un amplificateur polyvalent et puissant, extrêmement pratique notamment de par sa réception sans-fil complète. Celui-ci supporte en effet le WiFi 2.4G et le Bluetooth 5.0 pour diffuser simplement sa musique à distance, depuis un ordinateur, un NAS ou un smartphone. L'étage d'amplification est lui capable de délivrer une puissance de 2x100W sous 4Ω. Au coeur du CL-250W A31 se trouve un SoC MT7688, se chargeant de la réception sans-fil et du traitement des données.
Application de contrôle
Le CL-250W A31 peut être contrôlé via l'application mobile Muzo. Celle-ci permet de gérer simplement la diffusion et la lecture, à travers une interface ergonomique et intuitive.
L'application est par ailleurs compatible avec de nombreux services de streaming populaires comme Qobuz, Deezer ou Napster.
CloudyX CL-250W A31 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm CloudyX CL-250W A31 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm
Application mobile Android Play Store Application mobile iOS App Store
1Bouton ON/OFF
2Sortie casque Jack 3.5mm
3Bouton volume / fonction
4Indicateur LED entrée WiFi/AUX
5Indicateur LED entrée Bluetooth
6Indicateur LED entrée HDMI
7Indicateur LED entrée optique
8Indicateur LED réglage graves
9Indicateur LED réglage aigus
10Récepteur IR
11Bouton Reset
12Entrée RJ45
13Entrée Optique Toslink
14Entrée HDMI ARC
15Entrée AUX
16Sortie ligne Jack 3.5mm
17Sortie Optique Toslink
18Sortie subwoofer
19Interface de mise à jour
20Alimentation 12VDC
21Borniers enceinte canal droit
22Borniers enceinte canal gauche
23Borniers enceinte canal droit
24Antenne WiFi
25Antenne Bluetooth
Type de produitAmplificateur
Puissance2x 100W @ 4Ω
EntréeWiFi
Bluetooth 5.0
1x RJ45 (Ethernet)
1x Optique Toslink
1x Entrée ligne Jack 3.5mm
1x HDMI ARC
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie ligne Jack 3.5
1x Optique Toslink
1x Sortie subwoofer RCA
1x Sortie casque Jack 3.5mm
THD0.05%
SNR95dB
Sensibilité entrée AUX1V
Niveau sortie RCA1V
Alimentation32V DC 5A
Dimensions (partie triangle)225 x 202 x 45mm
Package1x CloudyX CL-250W A31
1x Alimentation
2x Antennes
1x Câble RCA
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble RCA vers Jack 3.5mm
1x Télécommande (nécessite 2 piles AAA non fournies)
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesHDMI
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
SortiesSubwoofer
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
Oui, il existe !
Si comme moi vous avez cherché un peu partout sur internet des informations sur cet ampli, je vais essayer de faire office de documentation.
Je l'ai reçu en 2 jours bien emballé comme toutes mes commandes audiphonics. J'ai été tout d'abord surpris par le minimalisme du packaging, il n'y a pas de notice, pas d'informations, et même pas de piles pour la télécommande ! Il vous faudra 2 piles AAA pour cette dernière.
Je vais tout de suite parler du principal défaut que j'ai pu lui trouver ; les boutons 'volume -', 'wifi' et 'mute' de la télécommande affectent aussi ma télé Hisense, mais je pense que je suis un cas particulier et que si vous avec une autre télé vous ne devriez pas avoir de soucis.
Coté entrées/sorties tout fonctionne, notez que la sortie ligne est controlée par le bouton volume, ce qui peut être aussi un avantage si vous y connectez un appareil sans télécommande comme un ampli casque.
L'entrée Wifi correspond entre autres à airplay, pour connecter votre appareil au réseau wifi vous aurez besoin d'une application chinoise obscure 'Muzo Player' qui en profitera pour récupérer vos données de localisation. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez la supprimer après le paramétrage, et votre ampli se comportera exactement comme un appareil airplay classique. Pour plus d'informations sur le paramétrage j'ai trouvé une vidéo youtube perdue : /watch?v=h-6jO_g3h8k . Remarque : la led qui correspond à l'entrée Aux et Wifi est la même, mais on peut quand même sélectionner l'une ou l'autre en appuyant sur le bouton volume.
J'ai branché un dt1770 pro (250ohm) sur la sortie casque et le son est très bon. On sent que l'impédance est un peu élevée pour ce petit ampli quand on met des musiques très punchy mais rien de grave, sur les musiques plus 'douces' le son est très propre.
Je n'ai pas encore branché mes enceintes dessus car je ne les ai pas reçu, je ferai une update si jamais je remarque quelque chose de particulier, mais je ne me fais pas de soucis.
Il n'y a pas de 'patins' dessous comme peuvent le laisser penser les photos, mais ce n'est pas très grave on peut en rajouter facilement. J'ai essayé de retourner les faces latérales pour pouvoir le fixer sous une planche de meuble, mais c'est malheureusement impossible car les faces supérieures et inférieures ne sont pas symétriques, si vous voulez faire ça il vous faudra bricoler un peu.
Dernière remarque sur le bouton marche/arrêt qui est très agréable, avec un contour en métal, et un éclairage blanc quand il est en marche. C'est un bouton physique qui reste enfoncé quand l'appareil est allumé, et reviens en avant quand on l'éteint.
En conclusion je dirais que c'est vraiment un bon petit ampli, ses petits défauts se font oublier quand on voit son prix, sa taille, et son look.
Cet avis a été posté pour CLOUDYX CL-250W A31 Amplificateur WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 HDMI 2x100W 4 Ohm
Le CloudyX CL-250W A31 est un amplificateur polyvalent et puissant, extrêmement pratique notamment de par sa réception...
