En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Amplificateur WiFi DLNA AirPlay2 Bluetooth 5.0 2x275W 4 Ohm
Note : Ce produit offre de nombreuses fonctionnalités, seulement sa conception avec DSP intégré n'offre pas la transparence recherchée par les audiophiles. L'entrée analogique passe également par le DSP par l'intermédiaire d'un ADC. Nous le conseillons pour quelqu'un qui cherche un amplificateur reseau supportant de nombreux services de musique et protocoles avec une puissance confortable, mais sans exigence de haute fidélité.
Le CloudyX CL-300W A98 est un puissant et polyvalent amplificateur intégré, disposant notamment d'une connectivité évoluée avec l'intégration du Bluetooth 5.0 et du WiFi. L'appareil embarque également une entrée phono (MM), pratique pour profiter de vos vinyles.
1 | Écran |
2 | Bouton de volume / fonction |
3 | Antenne microphone |
4 | Bouton appairage / reset |
5 | Entrée RJ45 (LAN) |
6 | Entrée Optique Toslink |
7 | Entrée HDMI |
8 | Entrée USB-A |
9 | Entrée RCA Stéréo |
10 | Entrée phono MM |
11 | Sortie RCA Stéréo |
12 | Sortie subwoofer |
13 | Sortie Optique Toslink |
14 | Borniers enceinte canal droit |
15 | Borniers enceinte canal gauche |
16 | Connecteur alimentation |
17 | Bouton de mise sous tension |
18 | Antenne Bluetooth & WiFi |
Le CL-300W propose une entrée phono (MM) RCA, permettant d'y brancher une platine vinyle. Cette entrée est associée à un préamplificateur phono RIAA, capable de restaurer le timbre de l'enregistrement original du vinyle pour une expérience musicale riche et détaillée.
Au coeur de l'étage d'amplification du CloudyX CL-300W se cache une puce TPA3255. Celle-ci profite d'une architecture Class D et permet de délivrer une puissance conséquente de 2x 275W sous 4Ω, avec un rendement élevé. De plus, cette puce intègre un système de feedback et la technologie propriétaire PurePath Ultra HD. Cette dernière permet d'atteindre un niveau de distorsion extrêmement faible sur l'ensemble de la bande passante, tout en offrant une qualité de restitution sonore supérieure.
Le CL-300W vous permettra de mettre facilement en place un système multiroom pour profiter de votre musique dans toutes vos pièces. Le contrôle de la lecture se fait simplement grâce à l'application de contrôle Muzo, disponible gratuitement sur Android et iOS. De plus, celle-ci vous permettra de profiter de vos services de streaming préférés tels que Qobuz, Spotify ou encore Deezer.
Le CL-300W est également compatible avec Amazon Alexa, permettant de contrôler vocalement la lecture et le multiroom.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Puissance | 2x 275W @ 4Ω 2x 150W @ 8Ω |
Entrées | WiFi 2.4G / 5G Bluetooth 5.0 1x Entrée Phono (MM) RCA 1x USB-A Host 1x HDMI 1x Optique Toslink 1x RJ45 1x RCA Stéréo Réception microphone |
Sorties | 1x RCA Stéréo 1x Sortie subwoofer RCA 1x Optique Toslink Borniers enceintes |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD | 0.05% |
Impédance | 2kΩ |
SNR | 95dB |
Sensibilité entrée AUX | 1V |
Sensibilité entrée phono | 5mV |
Niveau de sortie RCA | 1V |
Protocoles WiFi supportés | DLNA AirPlay2 |
Services de streaming supportés | iHeartRadio Spotify Tidal Napster Qobuz Deezer |
Application mobile | Compatible iOS / Android |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Multiroom | Compatible LinkPlay MRM / Amazon MRM |
Technologies HDMI supportées | ARC |
Général | |
Alimentation | 100-240V |
Dimensions | 28 x 23 x 6cm |
Poids | 1.5kg |
Couleur | Noir |
Package | 1x CloudyX CL-300W A98 1x Câble d'alimentation 1x Télécommande |
Entrées | WiFi |
Entrées | RCA |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | HDMI |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Sorties | RCA |
Sorties | Subwoofer |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Borniers enceintes |
Puce DAC / ADC | NC |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3255 |
Puissance (W) | 275.0 |
