DAYTON AUDIO A400 Amplificateur class AB 2x300W 4 Ohm / 1x500W 8 Ohm
L’amplificateur A400 de Dayton Audio propose une amplification symétrique de class AB d’une puissance de 300W par canal ou de 500W en mono si bridgé. Le tout prend place au sein d’un châssis sobre au refroidissement exemplaire et est accompagné de multiples fonctionnalités permettant à cet amplificateur de trouver sa place dans bon nombre de configuration.
Référence : 19258
990,00 €TTC
825,00 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
DAYTON AUDIO A400 : Vue de face
Dayton Audio A400 : Un refroidissement efficace sans ventilateur
Construit avec un châssis bien ventilé, l'amplificateur A400 reste froid même pendant les sessions d'écoutes prolongées. La conception unique du circuit symétrique et l'emplacement du transformateur permettent un refroidissement par dissipation thermique d’une efficacité redoutable, ainsi, aucun ventilateur bruyant n'est nécessaire.
DAYTON AUDIO A400 : Vue de l'intérieur
Dayton Audio A400 : Une amplification solide sans distorsion
L’A400 de Dayton Audio profite d’une structure symétrique de class AB offrant un rapport signal sur bruit de 103dB et d’un taux de distorsion harmonique de seulement 0,05 % tout en fournissant une puissance de sortie de 300W par canal sous 4 Ω. De plus pour une utilisation plus demandeuse en puissance, l’A400 peut être bridgé pour fournir une puissance de sortie de 500W sous 8 Ω en mono.
DAYTON AUDIO A400 : Vue des interrupteurs
Dayton Audio A400 : Une adaptabilité à toute épreuve
L’amplificateur A400 offre la possibilité de basculer de façon parfaitement fluide entre les entrées symétrique et asymétrique via un simple interrupteur. Ainsi que vous préfériez la commodité des câbles RCA ou la qualité du signal symétrique du XLR, l’A400 peut répondre à vos attentes. L'entrée et sortie trigger 12V permettent de pouvoir intégrer cet amplificateur au sein d’un home cinéma sans difficulté. De plus, dans des configurations de ce type, la lumière LED en façade peut se révéler gênante, c’est pourquoi il est possible de l'éteindre via un interrupteur situé au dos de l’appareil.
Type de produitAmplificateur
Entrées1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
1x Trigger 12V
Sorties1x Borniers enceintes
1x Trigger 12V
Class d'amplificationClass AB
Niveau de sortieStéréo : 2x300W
Mono : 500W
Taux de distorsion harmonique (THD)≤0.05%
Rapport signal sur bruit (SNR)103dB
Réponse en fréquence15Hz-20,000Hz
Sensibilité d'entrée0.43V
Impédance de charge
Alimentation110V - 240V
Dimensions411 x 433 x 152 mm
Poids net18.8kg
Conditionnement1x Dayton Audio A400
1x Kit de montage en rack
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
SortiesXLR
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
Puissance (W)300.0
TélécommandeNon
Téléchargement
L’amplificateur A400 de Dayton Audio propose une amplification symétrique de class AB d’une puissance de 300W par...
