DAYTON AUDIO APA1200DSP Amplificateur avec DSP Intégré 2x560W / 1x 1150W
Le APA1200DSP de Dayton Audio est un puissance et polyvalent amplificateur Class D capable de délivrer 2x 560W ou 1x 1150W. Il embarque de plus un processeur DSP offrant un contrôle complet de chaque aspect de la restitution sonore, via une interface intuitive et ergonomique. Ce DSP inclus notamment un égaliseur, des filtres, un ajustement de phase ou encore la gestion de delay.
En achetant ce produit vous obtenez 86 points de fidélité
Référence : 15552
869,00 €TTC
724,17 € HT
Dayton Audio APA1200DSP
Amplificateur Class D avec DSP Intégré 2x560W / 1x1150W
Dayton Audio APA1200DSP Amplificateur Class D avec DSP Intégré 2x560W / 1x1150W
Un amplificateur Class D efficace
Avec un niveau de bruit très faible et une puissance élevée, le APA1200DSP se présente comme un amplificateur Class D haut rendement particulièrement efficace. Avec pas moins de 2x 560W de puissance, ou 1150W en mode bridge, le APA1200DSP n'aura aucun mal à accompagner les haut-parleurs les plus exigeants.
Puissance & Contrôle total
Doté de caractéristiques modernes et avant-gardistes, le APA1200DSP est bien plus qu'un simple amplificateur. Celui-ci mbarque en effet un moteur numérique complet grâce à son processeur DSP, offrant notamment un égaliseur à 8 bandes, un limiteur, un réglage de la phase et du délai ou encore un crossover ajustable.
Un DSP performant et intuitif
Le réglage d'un système audio peut parfois être une tâche ardue, lorsque l'appareil n'est pas situé dans votre lieu d'écoute. En supplément des contrôles en façade, le logiciel interne du APA1200DSP offre un contrôle complet de chaque paramètre, via une interface web intuitive et simple d'utilisation. Celle-ci fonctionne ainsi sur n'importe quel navigateur web, éliminant le besoin d'installer une application mobile ou un logiciel supplémentaire. Plusieurs appareils peuvent être installés sur le même réseau et des profils peuvent être enregistrés et transférés simplement.
Égaliseur automatique
La configuration est plus facile que jamais, l'APA1200DSP pouvant ajuster automatiquement un égaliseur paramétriques à 5 bandes pour s'adapter au mieux aux subwoofers utilisés et à la pièce dans laquelle ils se trouvent. Il suffit de brancher le microphone fourni
Égaliseur paramétrique 8 bandes
En plus de l'égaliseur automatique, le APA1200DSP dispose de trois bandes d'égalisation supplémentaires pour un total de huit bandes. Chaque bande est variable sur une valeur Q de 0.4 à 14, une plage de 20Hz à 20kHz et un gain de -12dB à +6dB. Chacune des cinq bandes contrôlées par l'égaliseur automatique peut également être ajustée afin de fonctionner comme un filtre passe haut / passe bas ou un filtre "shelf".
Limiteur intégré
Avec une telle puissance, il peut être facile de sur-alimenter des enceintes. Le limiteur intégré permet un contrôle complet et une protection efficaces des haut-parleurs. Il est ainsi possible d'agir sur le seuil (threshold), l'attaque (attack) ou la "release" et ce indépendamment pour chaque canal.
Un amplificateur polyvalent
Le APA1200DSP offre une connectique complète et polyvalente. La section d'entrée accepte des signaux ligne +4dB et -10dB sur RCA asymétrique ou XLR symétrique, ainsi que les signaux SPDIF en Coaxial. Assurant une compatibilité avec la majorité des sources, ces entrées sont dirigées vers les sorties XLR et RCA pour le montage d'un système à plusieurs zones ou subwoofers. Les deux canaux amplifiés peuvent alimenter des enceintes 2Ω, 4Ω ou 8Ω en stéréo et peuvent être bridgés pour alimenter des enceintes 4Ω à 1150W. Le APA1200DSP embarque également un port Ethernet (RJ45) afin de le connecter en réseau, ainsi qu'une entrée et sortie trigger 12V pour l'intégration d'un système automatisé.
Type de produitAmplificateur avec DSP intégré
Type d'amplificateurClass D
PuissanceStéréo : 2x 560W
Bridgé : 1x 1150W
Entrées1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x Coaxial
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Sensibilité d'entrée0.316Vrms @ -10dBV
0.631Vrms @ -4dBV
Niveau d'entrée max1.8Vrms
Déviation de fréquence (20Hz-20kHz)3dBrms
SNR @ A-Weighted> 96dB
THD+N @ Puissance nominale0.74%
Sensibilité allumage automatique10mVrms
Alimentation115-230VAC
ConsommationVeille : < 2W
Max : 1600W
Dimensions432 x 381 x 95mm
Poids7.35kg
Package1x Dayton Audio APA1200DSP
1x Câble d'alimentation
1x Microphone
1x Supports de montage
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)1000.0
Le APA1200DSP de Dayton Audio est un puissance et polyvalent amplificateur Class D capable de délivrer 2x 560W ou 1x 1150W. Il embarque...
