DAYTON AUDIO DTA-100LF Amplificateur Basses Fréquences avec Égaliseur pour Subwoofer et Vibreur
Le DTA-100LF de Dayton Audio est un amplificateur Class D basses fréquences spécialement conçu pour alimenter un subwoofer ou vibreur. Puissant, il est capable de développer une puissance maximum de 100W sous 4Ω ou 70W sous 8Ω. Il embarque par ailleurs trois filtres ainsi qu'un réglage de phase variable pour protéger, intégrer et régler vos enceintes au sein de n'importe quel système.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 15950
169,00 €TTC
140,83 € HT
Dayton Audio DTA-100LF
Dayton Audio DTA-100LF Amplificateur Basses Fréquences avec Égaliseur pour Subwoofer et Vibreur
Un filtre subsonique réglable est utilisé pour protéger les haut-parleurs contre les sur-excursions. Un filtre passe-bas permet d'intégrer les haut-parleurs à des enceintes large bande. Enfin, un filtre paramétrique à bande unique aide à gérer les pics pouvant provenir de l'acoustique de la pièce elle-même.
Le Dayton Audio DTA-100LF est également capable de détecter un signal d'entrée pour s'allumer et s'éteindre automatiquement. Il est par ailleurs intégré dans un boîtier compact pratique et est livré avec des supports permettant un montage sous une étagère ou un bureau par exemple.
Pour utiliser le câble d'alimentation sur des prises secteurs européennes/françaises, un adaptateur vendu séparément est nécessaire.
Type de produitAmplificateur basses fréquences
Entrée1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
Borniers enceintes
Puissance de sortie max.100W @ 4Ω
70W @ 8Ω
THD< 1%
Réponse en fréquence20Hz - 180Hz ±3dB
SNR95dB
Sensibilité d'entrée200mV
Plage filtre passe-bas30Hz - 200Hz
Ajustement de phase0° - 180° variable
Impédance entrée ligne22kΩ
Impédance sortie ligne4kΩ
Tension d'alimentation120-240VAC
ConsommationMax : 150W
En veille : 1.8W
Dimensions190.5 x 139.7 x 50.8mm
Poids1.5kg
Entrées
  • RCA
Sorties
  • Borniers enceintes
  • RCA
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 1 (Mono)
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • NC
Puissance (W)
  • 100.0
Télécommande
  • Non
Le DTA-100LF de Dayton Audio est un amplificateur Class D basses fréquences spécialement conçu pour alimenter un...
