DAYTON AUDIO DTA-100ST Amplificateur Stéréo Class D Bluetooth 5.0 2x35W 4Ω
Cet amplificateur Dayton Audio DTA-100ST est un amplificateur stéréo Class D compact d'une puissance de sortie de 2x35W @ 4 ohm. Il se dote également de la fonctionnalité Bluetooth 5.0 vous permettant de transmettre votre source audio à distance. Il intègre des composants de qualité telle qu'une puce d'amplification stéréo MA5332MS. Il possède également des spécificités non négligeables tel qu'un filtre passe-haut réglable.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 18357
219,00 €TTC
182,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Amplificateur Stéréo Class D Bluetooth 5.0 2x 35W 4Ω
Dayton Audio DTA-100ST Amplificateur Stéréo Class D Bluetooth 5.0 2x 35W @ 4Ω
Cet amplificateur Dayton Audio DTA-100ST est un amplificateur stéréo Class D compact d'une puissance de sortie de 2x35W sous 4 ohm. Il se dote également de la fonctionnalité Bluetooth 5.0 vous permettant de transmettre votre source audio à distance. Il intègre des composants de qualité tels qu'une puce d'amplification stéréo MA5332MS. Il possède également des spécificités non-négligeables telles qu'un filtre passe-haut réglable qui s'applique à ses sorties sur borniers enceinte. Le DAT-100ST est donc conçu pour travailler de concert avec le DTA-100LF, un amplificateur basses fréquences. Par ailleurs, une sortie pre-out permet de chaîner d'autres appareils Hi-Fi à la suite du DTA-100ST et une fonction  Auto-On permet au DTA-100ST de s'éteindre automatiquement après un certain temps d'inactivité. Ces spécificités en font un amplificateur de choix.
Un amplificateur compact à l'esthétique soignée
Polyvalent et compact, le DTA-100ST vous permettra aussi bien d'alimenter vos enceintes de bureau  ou s'intègrera aisément dans une installation Hi-Fi plus complète. Il délivre une restitution sonore qualitative tout en gardant un gabarit de petite taille. Son boitier est en aluminium et on retrouve des boutons et des potentiomètres de qualité sur ses faces avant et arrière.
DTA-100ST : de belles performances audio
Avec ses 2x 35Wrms sous 4 ohm il possède un niveau de puissance respectable, le tout en maintenant un son propre avec peu de distorsion. Sa réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz saura remplir votre espace d'une belle gamme de sonorités.
Des spécificités notoires
Comme évoqué précédemment, le DTA-100ST est doté d'un filtre passe haut réglable de 20Hz à 250Hz fonctionnant sur les borniers enceintes. Celui-ci permet de filtrer les hautes fréquences et ainsi coupler le DTA-100ST avec l'amplificateur basses fréquences DTA-100LF. Une sortie de préamplification permet également de chaîner d'autres appareils Hi-Fi et un mode AUTO-ON lui permet de s'éteindre automatiquement après 15 minutes d'inactivité.
Un support inclu
Un support de montage est inclus avec le DTA-100ST. Il est composé de deux tiges d'aluminium. Ces dernières permettent le montage du DTA-100ST sur ou sous une étagère ou un bureau par exemple.
Type de produitAmplificateur
Class d'amplificationClass D
Puissance de sortie2x 35Wrms @ 4Ω
Gain total 27.5dB
THD+N< 0.06%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Sensibilité d'entrée215mV
Séparation des canaux70dB
Impédance d'enceintes minimum4Ω
SNR101dB
Bluetooth5.0
Alimentation100-240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille2W
Dimensions 190 x 50 x 139mm
Poids1.26kg
Conditionnement1x Dayton Audio DTA-100ST
1x Supports d'amplificateur
1x Câble d'alimentation secteur
1x Adaptateur secteur
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)35.0
TélécommandeNon
Cet amplificateur Dayton Audio DTA-100ST est un amplificateur stéréo Class D...
